Параллельный программатор
здраствуйте коты .вопрос к abk собираю прогер по вашей схеме и печатке.вопрос заключается в следуюшем r18(11 13 14 нога hc 165) по вашей блок схеме подтянут череч 10к на + это так или у sema правильно.пероблема в том что после прошивки 8535 у меня постоянно моргает зеленый и красный светодиод если побтянуть к + то загорается только зеленый.
извиняюсь но не полная информация атмегу прошивал двумя прогерами фьюзы low 6d high 9b lock 3c то есть атмега прошита правильно
Скорее всего схема с ошибкой , у меня они тоже на корпус, гореть должен зелёный который на 2 ноге.
После втыкания питания загорается красный, потом зелёный, красный тухнет и зелёный моргает 1 раз.
С фьюзами всё мрачно, видимо програматор собирают програмисты и сами могут поставить, а оригинальный собран на 90s8535 у которого и фьюзов то нет. Если что можно поиграться с битом S8535C . Мне достался контролер который вовсе и не мега, долго пытался дудкой шить фьюзы на что она матюкалась что не может, потом решил просто включить и заработало.
Есть несколько скринов фьюз, они у всех разные, я так понял ставим внешний кварц остальное пофигу
лично я фюзы как только не выставлял, всеравно работает. есть конечно комбинации, когда неправильно выставлены фюзы, но в таком случае ваще ничего не работает и не определяется .74LS00 писал(а):ставим внешний кварц остальное пофигу
а делать предположение, что только программисты управляют фюзами, как минимум некорректно и по делитантски. попробуй назови в этом программаторе, хоть что-либо, что можно включать фюзами, кроме кварца, конечно. ну можешь конечно, защитить прошивку от записи, или запретить ресет на свою голову. а больше какая нужда?
очень критичен к частоте кварца. в пределах надписи на корпусе. правильность подключения регистра можно посмотреть на схеме мультика, там стопудово правильно
Я его полностью поддерживаю.
У мультика регистр 597, если только в описание смотреть и то путаницу создаст. serbel сам методом тыка определил куда подключать.
Скорее всего автора запутали немецкие схемы, земля всегда сверху
Так по схеме или печатке?serbel писал(а):...вопрос к abk собираю прогер по вашей схеме и печатке.вопрос заключается в следуюшем r18(11 13 14 нога hc 165) по вашей блок схеме подтянут череч 10к на + это так или у sema правильно...
В лучших традициях журнала "Радио"
-не подключен к питанию вывод 6 U1;
-не подключен к питанию исток Q7;
-не соединены выводы 1 и 2 U2 с выводами 33 и 32 U4;
-левый вывод R18 должен быть подключен к Gnd, а не к +5 Вольт.
Вместе со своими извинениями сообщаю, что необходимые исправления в статью были еще в мае направлены на модерацию, однако по многим признакам Коту недосуг/нас...ть на своих читателей, и, видимо, поэтому правки еще долго/навсегда будут лежать под сукном. В свое оправдание скажу, что схему перерисовал и привел в статье только для пояснения работы узлов программатора, в чем, собственно, и была цель статьи. К сожалению, не обошлось без ошибок.
В печатной плате ошибок нет.
О фьюзах. Я прошивал .ebn или устанавливал D96D, все неизменно работает. Прикладываю и пару картинок.
Уважаемые коты подскажите куда копать, у меня при подключении загорается красный светодиод потом моргает зеленый и снова красный.Плату всю вызвонил.И ещё у меня 7 винда, при подключении в диспетчере определяется как USB serial port(COM18).Может всё дело в винде
волшебное заклинание лежит здесь, страниц 10 вполне хватит, чтобы заклинание сработало
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1880
иногда полезно перед тем как паять штаны снимать, чтобы не стеснять движение рук
Ну, если Билл Гейт специально для вас версию написал, то наверное в ней и есть, ибо у других все работает.serbel писал(а):Может всё дело в винде
Ну наконец и у меня все заработало.Спасибо ABK за проделанную работу.Оказался в обрыве R21.Странно, когда паял плату все элементы проверял.Про винду сам понял что спорол ерунду но было поздно.Уже восстановил одну atmega 328р.Вопрос,у второй atmega 328p сигнатура, фьюзы и локбит всё FF.Можно ли с ней что-то сделать или в помойку.
похоже на то, что земля отгорела
В общую копилку. любителям Ардурины посвящается.
Вот, кот с погонялом AV_K, нацарапал интересный вариант очередного стк-500
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/72/
за что ему сосиска и рыбка
ну и спасибо, естественно.
кому интересно можно попробовать повторить
Спасибо всем, кто принимал участие в создании и обсуждении схем и доработок. Я выбрал одну схему из многих вариантов и на её основе нарисовал свою плату. После сборки и прошивки прошивкой из atmel studio 7, сразу же заработал isp. После того как сделал кабель для HVPP проверил работу на atmega8, и все заработало сразу. Для коммутации VTG я поставил полевой транзистор, но вывел штыри для подключения внешнего регулятора напряжения, т.к. пока восстанавливать контроллеры где нужно регулировать VTG не планирую. И вообще надеюсь пользоваться параллельным режимом не часто. Главное, что STK500 позволяет удобно работать с контроллерами из atmel studio и не отваливается драйвер, как у моего клона AVR ISP MK2.
- STK500.rar
- (91.32 КБ) 577 скачиваний
Здравствуйте ув. коты. Пользуюсь программатором уже 5 лет, нареканий на его работу нет. Собрал по схеме мультика с LM317 и LM358 как в оригинале, питается от блока питания от сканера 12V 1.25A. Так вот вопрос сколько потребляет тока в момент чтения сигнатуры, а лучше верификации прошивки ваши экземпляры в режиме HVPP. Всю ветку форума читал полностью, был ответ что 250мкА плюс на индикацию выходит около 1..2 mA. Так вот у меня в момент верификации, программирования в HVPP идет скачек на долю секунды до 0,5А, могу ошибатся, т.к это очень кратковременно и прибор не успевает корректно замерить. Особенно это ощутимо через повышающий конвертер - с 5 в 12V очень требователен к сечению провода USB, если тонкие то выдает ошибку, если толстые тогда нормально. Выходит скачек тока присутствует, если бы нет тогда провода к преобразователю можно хоть 5 метров ставить. Ранее даже менял микросхему, тоже самое, соплей в схеме нет. И если не ошибаюсь. то за кабель USB тоже писали. Отпишитесь у кого как.
Как же форум читал? Сто раз говорено уже про скачок тока при программировании, и у Multik'а это особо подчеркнуто, и у Hammer'а; и про USB-кабели китайские не раз сказано было... И что за USB-кабель в схеме у Multik'а??Andryxa)) писал(а):...Собрал по схеме мультика ...Всю ветку форума читал полностью, ...идет скачек на долю секунды до 0,5А, ...требователен к сечению провода USB, если тонкие то выдает ошибку, если толстые тогда нормально. Выходит скачек тока присутствует,...то за кабель USB тоже писали. Отпишитесь у кого как.
на ардуино кроме автора никто так и не собрал? хотелось услышать отклики по работе програматора,собирать или нет на ардуино
Так это не здесь спрашивать надо, а на форуме афтара
спасибо за направление
но с другой стороны "каждая лягушка свое болото хвалит"
хотелось услышать сторонние отзывы
чтобы хвалить, надо хотя-бы собрать попробовать. а у всех здесь живущих стк500 а-ля Hammer, и его клоны давно работают и успешно.
и делать что-то еще нет никакой необходимости. другое дело начинающим.
Помогите окончательно выяснить:
Название высоковольтного параллельного программатора, способного программировать микропроцессоры, требующие более 20 линий программирования, но не содержащего в своей схеме микропроцессоров. Конечно, схема, печатки и софт которого доступны в сети нахаляву.
Короче - того с которого "все начиналось".
С уважением.
ПС. Конечно найдутся шутники, которые скажут, что начиналось все с доски с тумблерами, которыми набирали вручную двоичные коды. Не - так далеко в прошлое - не надо. Сам программил так ПЗУ-шки "Специалиста" и "Вектора", поэтому в курсАх.
С уважением.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3318075#p3318075"]...Название высоковольтного параллельного программатора, способного программировать микропроцессоры, требующие более 20 линий программирования, но не содержащего в своей схеме микропроцессоров. Конечно, схема, печатки и софт которого доступны в сети нахаляву.
Короче - того с которого "все начиналось".[/uquote] Не вполне ясно, что же Вам нужно. Уточните, пожалуйста:
1.высоковольтного или параллельного программатора?
2.микропроцессоры, требующие более 20 линий программирования - это о каких Вы?
3."не содержащего в своей схеме микропроцессоров...софт которого доступны в сети" - какой софт? Для ПК?
4.с которого "все начиналось" - о чем это Вы? Что начиналось?
