Всем доброго дня суток!
На Али есть неплохой выбор шунтов из Константина и манганина под нужное сопротивление.
Но разной толщины,подскажите если не сложно толщину для мощностей 5,10,15 ампер. То есть три значения в амперах и три толщины в нужных диаметрах,я для шунтов измерителей хочу закупить.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
простите, а "2.5кв" это в каких единицах измерение? http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/6.php -шунты из меди? статья весьма вредная, достаточно посмотреть ткс меди и сравнить её с другими металлами.
те гарантированная точность +/- трамвайная остановка
Добавлено after 20 minutes 16 seconds:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3318176#p3318176"]сложно толщину для мощностей 5,10,15 ампер.[/uquote]
если нет особых требований к точности измерений, то пойдёт и китайский шунт на номинальный ТОК.
по факту - наблюдается склонность этих товарищей к экономии, их шунты имеют изначально большой разброс сопротивления, заметно греются уже на половине номинального тока( и меняют свой номинал) - те требуется брать с запасом и увеличивать усиление.
Последний раз редактировалось manowar Чт мар 01, 2018 10:05:03, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3318265#p3318265"]Только не толщины а СЕЧЕНИЯ
"....сечением примерно 2.5кв, это для амперметра на 10-30А" http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/6.php[/uquote]
Перевел вопрос в картинки чтобы проще понимать суть вопроса.
Итак мы имеем шунты от китайцев с распространенным сопротивлением константанового шунта в 0,01 Ома и разной толщины
Как видно чем больше диаметр тем длинее провод с такими же сопротивлениями!!!
Возьмем таблицу диаметов в квадраты (сечение)
либо же воспользуемся калькулятором тут https://systemssec.ru/info/calc/raschet ... -diametru/ 2.5кв, это для амперметра на 10-30А тут неуместно так как 10-30А это не показатель,давайте исходить из реальных сечений и допусков!
вот вам картинки на блюдечке предоставил,теперь скажите допустимую силу тока на каждый из трех приведенных диаметров,можете это сделать?
Почему я это спрашиваю? потому что надо по возможности миминизировать длину куска проволки так как в некоторые ампервольтметры не влезает по плате так как у меня некоторые девайсы с двойными платами как например на ICL7170 и так далее!
дополнил еще одним на диаметр 1 мм https://ru.aliexpress.com/item/Constant ... autifyAB=0
При указанных сопротивлениях шунта /0,01/ и токе 15А
на шунте выделится 0,15Вт.
ИМХО пойдёт любой. Но для спокойствия можно взять максимально конструктивно возможный.
эти шунты на 10 а кратко жо 30сек до 20 допустимо
не болше
для токов от 10а идуш нормализованые ВНЕШНИЕ ШУНТЫ И ;4 ТОЧЕЧНАЯ СХЕМА КЕЛВИНА никаких П проволочек и спиралек падение там 100мв
не зряж китай на встреные ампермеры делает тока 5 и 10а выше вносной ШСМ75(75мв) идет на нужный ток приборы настроены на падение в 75мв
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3319658#p3319658"]эти шунты на 10 а кратко жо 30сек до 20 допустимо
не болше
не зряж китай на встреные ампермеры делает тока 5 и 10а выше вносной ШСМ75(75мв) идет на нужный ток приборы настроены на падение в 75мв[/uquote]
то есть как я понимаю проволка диаметром 2 мм для 10-15А не годится?
И эти по 75 мВ идут на разные Амперы и значение у них одно в названий товара "75мВ" тогда как они там определяют что на 25А и на 100А шунты? там же сопротивление не указано
я чего то не врубаюсь
В общем китайцы внятный ответ не дали,у них только такое понятие как "75мВ 100А" и больше ничего не могут сказать, догадался изьездить сайт чипа дипа и нашел там полные сопротивления тех крупных шунтов https://www.chipdip.ru/catalog-show/cur ... gest_group
В итоге для упрощения составил таблицу этих шунтов чтоб не лазить каждый раз.
1А=0,075 Ом;2,5А=0,03 Ом;7,5А=0,01 Ом;15А=0,005 Ом-эти значение вписал сам судя по последовательности...
Таблица с чипердипера:
5А=0.015 Ом
10А=0.0075 Ом
20А=0.00375 Ом
25А=0.003 Ом
30А=0.0025 Ом
40А=0.001875 Ом
50А=0.0015 Ом
60А=0.00125 Ом
75А=0.001 Ом
100А= 0.00075 Ом
150А= 0.0005 Ом
200А= 0.000375 Ом
250А= 0.0003 Ом
Вот тут я начал понимать что проволочные шунты на 10 ампер имеют большее сопротивление по сравнению с высокоамперными, то есть все зависит от сопротивления а не от толщины проволки,верно?
допустим мне нужно применить свой провод диаметром 1мм то соотвественно предельный ток для него 75 ампер при сопротивлений 0,001R.
Правильно я понял? а то сомнения грызут меня...
Последний раз редактировалось Amper36 Чт мар 01, 2018 15:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление шунта непосредственно влияет на температуру этого самого шунта. Отсюда и нужно исходить.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3319785#p3319785"]
Dick писал(а):на шунте выделится 0,15Вт.
Неправильно Дядя Фёдор ты бутерброд ешь считаешь
0,15 это будет падение напряжения, а мощность будет 0,15*15=2,25Вт.[/uquote]
- вот именно. И температура этой проволочки будет далеко за 100 градусов, со всеми вытекающими последствиями.
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3319886#p3319886"]Сопротивление шунта непосредственно влияет на температуру этого самого шунта. Отсюда и нужно исходить.[/uquote]
Константан и манганин разве влияет на температуру?
Последний раз редактировалось Amper36 Чт мар 01, 2018 15:35:19, всего редактировалось 2 раза.
ты размеры ШСМ 100а 75мв видел??? какая там к черту проволка -там шина толстая из манганина идет 50кв мм с пропилами для калибровки и медными толстными губками..
ТКС у них низкий но долгий нагрев выше 150-200 недопустим -деградирует сплав
это 100а из 1 шины он имет длину 175мм шаг болтов токовых 150мм! какая проволка там -тока шина
на 10а-20а долго можно сделать на 1,5мм манганине круглом или удобне на плоской ленте 5х1мм
Последний раз редактировалось musor Чт мар 01, 2018 15:41:58, всего редактировалось 1 раз.
длително -ДА можешь убедится сам
вклищ надолго на 10а и померь через час температуры(не обожгись) на нем падает 10вт!!!
блин,проволку придется отложить,только я еще недавно заказал на 2 мм диаметром эти https://ru.aliexpress.com/item/Constant ... 62209.html тогда эти нормальные для 15-20 ампер длительных для цифрового вольтамперметра получается?
в принципе если таких скобок паралелить по 2 -3 то наверно можно 20а пропускать но тогда будет 30-50 мв падения и придется настройки усиления прибора задирать если там стоит ОУ чтото из AD8xxx то все в порядке а если ка358 то погрешность вырастет и дрейф
не проще купить готовый шунт ШСМ75-20-0,2 и не парится...хотя дорогие они сейчас
