Тестер-пробник
Сообщение le8a »
Доброго всем времени суток! Одел я устройство в корпус,подошел футляр из под зубной щётки,пришлось подрезать его по длинне примерно на
40мм. В глазок индикатора фазы вклеил линзу от лазера сд-рома, надо ещё будет сделать заглушку на разъём зарядки и можно пользоваться. Ниже фото:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ещё немного
(61.09 КБ) 990 скачиваний
(69.79 КБ) 769 скачиваний
(57.5 КБ) 735 скачиваний
(66.18 КБ) 802 скачивания
толкатели кнопок-корпуса 3мм. светодиодов,сенсор-покрытая латунью канцелярская кнопка
(62.56 КБ) 553 скачивания
общий вид,там наконечник щупа закрывается колпачком,взято от тюбика супер клея
(62.25 КБ) 738 скачиваний
аккумулятор 720мАч
(85.13 КБ) 834 скачивания
Сообщение БарсSc »
Очень хорошо получилось и миниатюрно.
Сообщение le8a »
Спасибо,а корпуса у r1 и r24 я всётаки увеличил смд там наверно слабоваты будут
Сообщение le8a »
А что у кого как получилось ?
Сообщение le8a »
Ещё один опус на тему уменьшения размеров прибора. Добавлена зарядка лития на max1555, dc-dc на ncp1450, индикатор фазы и полярности на релаксационном генераторе импульсов,в фонарике-2 светодиода, детали расставлял "как компонент" то зелёное поле это-верх,синее-низ.В железе не собирал, плата уменьшилась на 50мм.,хотя и первый вариант меня устраивает. Вобщем кому интересно собирайте.Там на зелёном поле в районе usb-разьёма есть две тоненькие линии которые я не смог убрать придётся их подчистить вручную будьте внимательны.
пробник-мини.lay6
(282.09 КБ) 696 скачиваний
Сообщение le8a »
нак печатке обнаружил "косяк" в районе зарядки два больших контакта закрывают 1555 их нужно удалить прошу сильно не пинать т.к. незаметил во вложении исправил
пробник-мини.lay6
(268.58 КБ) 630 скачиваний
Сообщение le8a »
Привет всем! выложить то я печатку выложил да решил сам её всё-таки собрать,а то люди скачивают, вдруг что-то криво получилось. Конечно перемычек много,но иначе печатью в такой размер всё не впихнёшь, итак всё друг на дружке ну вобщем ниже фотки,пока в процессе изготовления. Кабель-канал 25х16 в качестве корпуса.
(46.24 КБ) 785 скачиваний
(61.57 КБ) 871 скачивание
(64.6 КБ) 514 скачиваний
(53.13 КБ) 532 скачивания
(49.56 КБ) 917 скачиваний
2zz
Сообщение 2zz »
У меня возник вопрос на схеме резистр R33 и R34 показаны нулевые а можно ли их не ставить а заменить дорожкой или они обязательны?????
Сообщение БарсSc »
Можно не ставить и заменить дорожками.
2zz
Сообщение 2zz »
Спасибо, а раз можно обойтись без этих резосторах( R33 и R34)тогда зачем они вообще присутствуют на схеме и на печатке у le8a
или они выполняют какую то роль в прцессе измерения или для последующей модернизации ?????
Сообщение БарсSc »
R33 для ограничения ток базы транзистора Q3 (не требуется), R34 был внесен для правильной заливки GND.
