Термометр ГНОМ
Сообщение sawa330 »
Буду весьма признателен....
Axx
Сообщение Axx »
Если прикручивать датчик давление, то нужен какой-то дисплей 128х64 например, тогда можно и графики построить и давления и температуры, имхо
Сообщение musor »
приборы с давлением есть давно по болшому счету еще 1 погоды не добавит а на мелком гавнодиспе оот старых нокий тем более
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
есди у выводить+ давление или влажность(или то+ то) то на крупном дисплее
Сообщение edm2007 »
Скажу прямо, мне совершенно безразлично, сколько конструкций собрано на той или иной железке. У меня есть разные штуки, есть (чаще всего) даташиты к ним, и есть желание и возможность поковыряться. И я просто беру, и делаю на них что-то свое. Конечно конструкций в сети полно, так что же теперь, вообще ничего не делать?
Взять тот же ГНОМ, ведь подобных термометров выше крыши, но тем не менее находятся те, кому эта конструкция интересна. На любую конструкцию найдется тот, кому именно такой вариант и нужен был для полного счастья. Это Вам говнодисплей, а кому-то именно такой и нужен, потому как большой просто не влезет куда нужно. И так во всем.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Axx
Сообщение Axx »
Автор, вы наверное не так поняли, я не говорил что это никому не нужно. Да в сети куча барометров и термометров, в свое время я решил собрать ваш, потому что он казался как самая законченная и без проблемная конструкция, есть и с кнопкой и без и с 1 датчиком и с двумя, каждый может выбрать что ему нужно, это была моя первая конструкция на мк :))) Вот вы планируете на другом дисплее и с давлением, теперь ваш термометр становится еще более конкурентным. Спасибо за это!
Я писал по поводу давления, у меня есть матричные часы с этого форума, там бегает и температура и давление, честно признаться не знаю для чего мне просто показание давления :))) Хотя я построил некоторые зависимости, если упало - пасмурно или дождь, вверх пошло (например с утра), можно сказать, дождя не жди.
А вот например проектов по типу метеостанция в сети довольно мало, то они слишком сложны (синхронизация с пк и прочие не нужные вещи), то в се на ардуине. такой хороший вариант, но тут до того спечифичный датчик давления, которого не найти и цена :shock: на него, что тема просто умерла. Вот в этом проекте есть интересные задумки, типа графика давления и температуры за прошедшее время. А еще по изменению давления можно пытаться прогнозировать погоду ссылка. Конечно все эти штуки типа графиков и погоды затея сомнительной нужности но интересная :)))
Сообщение edm2007 »
Все верно, полностью согласен. А отвечал я musor-у. :)
Кстати, вот еще интересная идея, и данные на дисплее можно отображать, и графики на ленте чертить. Это таксометр с термопринтером. Дисплей графический, 128х64.
Есть еще в таком виде:
Сообщение rjn2 »
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3317984#p3317984"]...Я писал по поводу давления, у меня есть матричные часы с этого форума, там бегает и температура и давление, честно признаться не знаю для чего мне просто показание давления...[/uquote]
А меня очень даже интересует термометр с показанием атмосферного давления, особенно когда на рыбалку собираюсь.
Вопрос нужно-не нужно каждый решает для себя по своему, "на вкус и цвет все фломастеры разные".
Сообщение edm2007 »
Все именно так. Одному нужен цветной дисплей во всю стену, с графиками и карнавалом, а другому монохромный пятидесятирублевый в уже имеющееся отверстие. Кому-то только температура нужна, а кому-то и уровня углекислого газа мало... И если мне понадобилась конструкция с кнопкой и батарейкой, то я поделюсь ей с радостью, так как имеется вероятность, что кому-то она понадобится еще.
Сообщение musor »
да разве ктото против делайте на мелком 64х68 пикелей и лупу прикрутите туда для удобства помните такой индикатор из совка АЛС318 - Б3-18 и первые аон-ы на нем были там кристал матрица 1 х1,2мм и лупа над каждым кристалом стояла
но ка толка появился крупный китаец с такимже пинаутом-про 318 забыли у меня 2 гдето валяются но даже в голову не пришло на них термрометр делать болно мелкие а вот вам может идея пригодится там 9 разрядов влезет и температура и влага и давлюха -через тире
например 21с 724 80
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
дисплей кстати очень яркий если грамотно продумать индикацию посегментно-можно не ставить ключи а прямо МК рулить
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
если делать на 328 ыьв может выйти очень круто даже бегушей строкой слвами выводить
Сообщение serwik1 »
Уважаемый edm2007 пожалуйста, поправьте прошивки для "Термометр ГНОМ\4 разряда (с десятыми)\Один датчик\Без кнопки\OK и ОА" т.к. они не работоспособны, на аналогичной прошивке от двухдатчикового термометра схема работает. Спасибо.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. А что там такое? Абсолютно все прошивки проверены лично мной в железе. Более того, для варианта с ОК есть папка с платами от двух форумчан, повторивших конструкцию. А ЗДЕСЬ можно в соответствующем разделе увидеть фотографии этого работающего варианта. Ну и в добавок ко всему, абсолютно у каждого варианта есть свой проект Proteus для симуляции.
Сообщение RX24 »
Здравствуйте, Автор! Тупой вопрос) Есть у меня мега 8, тини нет в наличии, желаю повторить Вашу конструкцию. Мне нужен один термометр То есть, ставить один индикатор, и датчик не буду. Можно соответствующие порты оставить просто в воздухе? То есть те что должны идти на второй датчик и индикатор, или же лучше подтянуть их все к питанию через 10ком?
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. На AT8 суть была в том, чтобы поставить два индикатора (чтобы ног хватило) для двух датчиков, впрочем и это как из пушки по воробьям.Хотя, AT8 стоит дешевле AT2313, при всей своей ништяковости. :solder:
Можно конечно просто убрать второй индикатор, оставив выводы индикатора в воздухе, подтянув штатно шину 1WIRE для второго датчика, и все будет работать. А можно придумать что-то еще для такого огромного контроллера. Вывод максимальной / минимальной температуры, фоновую подсветку на RGB светодиодах, свечение которых отражает текущую температуру и прочие плюхи. Контроллер-то громадный, для такой задачи. :wink:
P.S. Кстати, на AT8 я ВОТ ТАКОЙ термометр для работы делал. Вполне себе получилось. :tea:
Сообщение RX24 »
edm2007 Благодарю за ответ!) Просто давно термометр хочу собрать, да вот как раз на статью попал, именно и нужно было чтобы работал от батарейки, в спящем режиме. Как раз мега лежит без дела, а тини в заначке нет.
Сообщение edm2007 »
Да не вопрос тогда. Просто оставьте выводы разрядов второго индикатора в воздухе, а шину DQ2 второго датчика подтяните резистором, чтобы не болтался в воздухе, это все же вход. Если всплывут какие-то нюансы (дело-то давнее), пишите обязательно. Поправлю как нужно будет. :tea:
Код я так и так посмотрю, там все же 6 индикаторов, и частота обновления высокая. А это яркость, что очень важно при батарейном питании. Но схема в любом случае останется прежней...
P.S. Да, обратите внимание, что схемы в архиве для корпуса DIP! Они совместимы по прошивке с TQFP (и MLF), но различны по распиновке!
Сообщение RX24 »
edm2007 Спасибо! Про распиновку в курсе, у меня в дипе, зрение уже начало подводить, смд дается тяжеловато) Стараюсь по возможности все переводить в дип)
Сообщение musor »
позволю спросить чем концилассь попытка на дискле статическом из цешки static LCD?
оно не взлетело? или пока в процессе?
Сообщение edm2007 »
Все "закончилось" тестами дисплея и дурдомом на работе, связанным с переходом на онлайн-кассы, и всем, что с этим связано. Остается только надеяться на то, что я уже наконец-то уволюсь, и позанимаюсь тем, чем нужно. :tea:
Конечно я продолжу заниматься и этой конструкцией, тем более, суровая сибирская зима впереди, и на нее запланировано несколько тысяч поделок. А пока пытаемся заняться уличными делами, что-то с погодой в этом году не особо... :(
Сообщение sawa330 »
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3316231#p3316231"]Есть....Пожелание есть.... 8)
Прикрутить датчик давления.... BM280... Дисплей нокия 1202\1110i(в закромах завалялись)...))). В принципе всё бюджетно...
Сам в програмировании - никак...(((
Как я это вижу:......[/uquote]
:oops: В этом направлении, что нибудь предвидится?
Сообщение Djony »
Привет! :) К гномику можно приладить такой модуль на МАХ7219.?
(61.96 КБ) 381 скачивание
