Управление МК-ом внешней цепи
Ray
Сообщение Ray »
Подскажите, как можно управлять микроконтроллером другой цепью. Цепь питается от 4-х аккумуляторных батарей АА GP 2100 (1.2 В, 2050 mA/ч). Нашёл реле на 3 В, 10 А и реле на 5 В, 5 А. Нужно обеспечить силу тока через ключ не менее ~350 мА. Что можно использовать в качестве ключа К (обозначил красным цветом)?
Наглядная схема
(9.13 КБ) 220 скачиваний
Сообщение IfoR »
Дык, вы же сами ответили на свои вопрос. Ставьте реле которые нашли. Или (наверно лучше) любой транзистор с током не менее 350 мА с объединением минусов питания контроллера и батареи. Так же можно оптопару всунуть. Вобщем, всё как всегда. :)
P.S. Ключевой элемент лучше ставить после нагрузке к минусу. (за исключением транзисторов прямой проводимости)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Ray
Сообщение Ray »
IfoR писал(а):Дык, вы же сами ответили на свои вопрос. Ставьте реле которые нашли. Или (наверно лучше) любой транзистор с током не менее 350 мА с объединением минусов питания контроллера и батареи. Так же можно оптопару всунуть. Вобщем, всё как всегда. :)
:roll: Можно по-конкретнее про транзистор и оптопару?
IfoR писал(а): P.S. Ключевой элемент лучше ставить после нагрузке к минусу. (за исключением транзисторов прямой проводимости)
Учтём...
Сообщение IfoR »
Ну вот где-то так можно соединить транзистор и оптрон. Оптрон даёт гальваническою развязку схем, но тут думаю она не особо нужна, так что проще будет с транзистором. :)
(22.1 КБ) 254 скачивания
(25.24 КБ) 394 скачивания
Вернуться в «Теория»
