Беспроводная зарядка 12в (12в на выходе)
Сообщение Синхрофазотрон »
Привет коты :) посоветуйте схемку для беспроводной передачи тока и напряжения. На сколько будет надёжен вариант с транзисторами? Находил схемы на специализированных микросхемах t3168, xkt510. Но у тех же китайцев они только оптом от 10шт (можно конечно взять попробовать, вначале хочу обсудить).
От чего зависит величина напряжения и тока на выходе? Ток от диаметра провода, напряжение от количества витков? А диаметр самой катушки что будет регулировать? На приемнике можно будет поставить простой стабилизатор типа mc34063 или 7812, 7805?
Сообщение vlasovzloy »
Ищи по темам пропеллерных часов. Отдельно никто тебе разжевывать не будет
Спасибо За наводку! Только разжёвывать мне и не надо. :(
Сообщение krusik »
привет!подскажите,пожалуйста,есть бп с 12.3 в и током 1а ,нужно зарядить акб 12 в током 0.1а ,на сколько ом ставить ограничивыющий резистор и на какою мощность?
если считать ,то получается через резистор должен течь ток 0.1 а ,отсюда 12.3/0.1=123ом,а мощность 12.3*0.1=1.23вт?
спасибо!
Сообщение pasha_zv »
не получается.
12 Вольт, это я так понимаю - свинец?
ну так заряженная свинцовая АКБ имеет напряжение 14.4В
LIVE - EVIL
Сообщение krusik »
привет! нет это не свинец,а связка с 3шт li-ion!
спасибо!
Сообщение Dick »
krusik писал(а):3шт li-ion!
Заряженные полностью- ~12,6В. И про балансир не забудьте/почитайте.
Сообщение krusik »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3320381#p3320381"]
Заряженные полностью- ~12,6В. И про балансир не забудьте/почитайте.[/uquote]
привет! у меня при подключении этого бп с 12.3 в ток потребления 300ма-это много ,должно быть в где то 100-150ма,я думаю ,что такой напругой я не перезаряжу акб больше 12.6 в ,тогда не надо защиту от перезаряда?
а балансир -это сопротивление 1-2 ом на 5 вт?
спасибо!
Балансир это балансир. Два лития сядут до 2,5 вольт а третий на себя все напрядение возьмет и взорвется. Балансир ограничивает напряжение на каждом литие
Собрал схему на шим tl494
Изображение photo sharing
Поставил в усилитель мощности кт816 и кт817, полевик irfz44. Не могу добится нормальной передачи энергии, питаю 12в. На приемной катушке лампочка 6.3в. Лампочка начинает светится только при полном прикосновении с передающей катушкой при где то сантиметре еле светится и ток потребления передающей схемы около 1А, при этом раскаляется полевик. Это самый лучший вариант при регулировке частоты и скважности ток потребления падает или возрастает ещё больше, но и передача энергии отсутствует. Пробовал мотать разные катушки и по 100, 50, 30 витков.
Что ещё попробовать чтоб получить на выходе вольт 10 при зазоре 2-3см. Не пойму что не так? Может усилитель мощности не работает в этой частоте? И попробовать другие транзисторы.?
Вообщем попробовал ещё пару схем на ir2153 и таймере 555, нужных мне результатов не принесли максимум 1см и загорание 6.3в лампочки. При умеренном токе потребления в передатчике (порядка 350ма) хочу попробовать специализированную микросхему xkt801 осталось заказать и выпросить у Китайцев даташит на неё...
Попробуй параллельно приемной катушки конденсатор подобрать для резонанса
Пробовал от 0.33 до 2мкф. поднимается около 0.5- 1в. И разный диаметр провода эксперементировал от 0,25 до 1мм провод и витки от 20 до 100.
Тот результат что описал выше (лучший) был достигнут двухтактной раскачкой на ir2153. Проводом 0,5 40витков с отводом от середины 20+20.
Сообщение Kolsha »
Добрый день. Решили задачу?
А мб наоборот чстоту снизить? Чем длиннее волна, тем больше проникновение
