кофе для гадания на гуще за чей счет?
Все про "Altium Designer"
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3319319#p3319319"]альтиум стал сильно лагать[/uquote]
Я вполне конкретно задал, вопрос почему альтиу начал лагать после добавления полигона на плату, если перезаливка онлайн отключена и и проверка правил то же. Вам надо показать как выглядит полигон?
Обычный полигон на всю плату с двух сторон, то есть два полигона один на нижнем второй на верхнем слое.
Поясните пожалуйста, что не понятно?
Поставил Altium Designer 17.1.6 Build 538 но здесь тоже русского нет,зачем пишут что есть русский.
Бобрик
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3319608#p3319608"]зачем пишут что есть русский.[/uquote]
Русский есть всегда. Просто в настройках на вкладке "General" внизу нужно поставить галочку. Об этом уже сотни раз писалось и есть в книжках.
Это значит, что начал медленно работать и увеличилось время отклика на команды.
Алтиум жручий до ресурсов
У вас какая оперативка?
У себя я особой разнице после добавления полигонов не замечаю
Но в целом на виртуалке ноутбука где под виндус отдано 4гиг весьма тормозит
На реальной винде с 24гиг летает
baghear, пожалуйста исправьте свой дурацкий подпись, которьй занимает 7 реда.
Неприятно смотрить на етот бред, имейте уважение к осталньйх.
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3319789#p3319789"]ядро седьмое, оперативки 8. Без полигонов все летает.[/uquote]
Видеокарта?
Могу предположить, что каким то макаром прога отрисовала полигон примитивами.
Видеокарта?
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3319698#p3319698"]Алтиум жручий до ресурсов
На реальной винде с 24гиг летает[/uquote]
Ну как сказать, как сказать... У меня на ноуте 8. Решил я не париться с либами и закинуть все вместе. Значит скопировал все файлы из папок в одну (в тотале это делается в пару кликов). Открыл мастер, добавил все либы - вроде заехало. Беру поиск элемента! Машинка жужжит, жужжит... Смотрю оператива ползет вверх и вверх, и примерно на 1+ гиг под альтиум - ловлю краш.
Ярослав555 это известная проблема
я пришел к тому, чтобы все чем пользуюсь пихать в свою собственную либу
либо сам рисую либо если нахожу копипастю
для поиска использую поиск по директории, а не среди добавленных в либу
тоже несколько глючно, но менее глючно чем при добавлении всех либ
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3320823#p3320823"]я пришел к тому, чтобы все чем пользуюсь пихать в свою собственную либу
либо сам рисую либо если нахожу копипастю[/uquote]
После моего предыдущего САПРа это так неудобно что просто жуть. Там было все из коробки, в одной большой библиотеке. Уровень самого пакета конечно пониже, и возможностей поменьше, но либа там шикарная. Но ничего - первую платку нарисовал, изготовил - работает. Разгребу дела и тогда может еще что разведу. А может и на работе проектик какой созреет до разводки, кто знает.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3321018#p3321018"]Там было все из коробки, в одной большой библиотеке.[/uquote]
Не думаю что вы будете использовать все элементы из этой библиотеке а искать в ней нужный компанент морока. Реально вам нужно компанентов ну максимум десятка два. Если появится какой то новый элемент да можно скопировать в вашу личную библиотеку. Но как правило компоненты из чужих библиотек редко подходят полностью. Всеравно их приходится редактировать. Ну например добавлять графику для сборочного чертежа. В Схематике делать графику по ГОСТу и в соответствии с правилами принятыми в вашей организации
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3321070#p3321070"]Не думаю что вы будете использовать все элементы из этой библиотеке а искать в ней нужный компанент морока.[/uquote]
Вся мелочевка отсортирована в первые две, остальные по производителям. Поиск работает отлично. За 8 лет пользования я только рисовал советские КТ315, пару редких потенциометров, пару семисегментников, распиновку под готовый шилд. Да и создание новых элементов очень удобное - можно за основу брать копию существующего. Как это делать удобно в Альтиуме пока не разбирался.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3321423#p3321423"]Как это делать удобно в Альтиуме пока не разбирался.[/uquote]
Достаточно удобно и не так сложно. В Альтиуме за основу взят схемный элемент и в его свойствах просто подключаете корпус и все остальное.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3321565#p3321565"]Достаточно удобно и не так сложно. В Альтиуме за основу взят схемный элемент и в его свойствах просто подключаете корпус и все остальное.[/uquote]
ну а создавать новый на базе существующего? Допустим мне надо операционник сделать. Рисовать схемный элемент - лишняя работа. В моем старом пакете это делалось в самом редакторе - дублировать элемент, потом меняешь название, описание, привязку футпринта.
И в Альтиуме так же. Но вообще, создание библиотек Альтиума по сравнению с тем же P-CAD, например, это боль и страдания.Ярослав555 писал(а):ну а создавать новый на базе существующего? Допустим мне надо операционник сделать. Рисовать схемный элемент - лишняя работа. В моем старом пакете это делалось в самом редакторе - дублировать элемент, потом меняешь название, описание, привязку футпринта.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3321744#p3321744"]ну а создавать новый на базе существующего?[/uquote]
Тоже можно но чуть по другому. Копируешь символ на схеме, вставляешь в библиотеку проекта и потом редактируешь
А в следующем проекте опять все заново? Лучше уж сразу делать полноценную независимую библиотеку, которую потом во всех проектах и юзать.musa56 писал(а):Копируешь символ на схеме, вставляешь в библиотеку проекта и потом редактируешь
