Соединение двух советских телефонов
PICmaker
Сообщение PICmaker »
Подарили мне два советских учрежденческих телефона ТА-68 (номеронаберателя нет в конструкции). Скажите пожалуйста, как и через что их нужно соеденить чтобы разговаривать. И как вообще соеденять абонентские ТА (не только советские).
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Света
Сообщение Света »
Можно собрать вот такую интересную схемку.
PICmaker
Я прбовал соеденять последовательно ТА---блок питания 12В---ТА. Работает. Только слышно немного тихо. Наверное от низкогоь напряжения питания. Нужно попробовать с 60В(такое напряжение исползуют настоящие АТС. И еще вопрос:Как в предложеной тобой схемке создается вызывное напряжение (а оно высокое 80-120В).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Или, как Света подсказала, или просто соединить, а к этим двум проводам, через 600 Ом сопротивление - аккумулятор...
PICmaker
не, мне стационарное тоже можно. Только чтобы слышно нормально было и при возможности давать туда хоть какие нибудь звонки в противоположный тал. аппарат. Получается попроще чем в ссылке, но посложнее чем ТА--Блок пит.---ТА.
Света
Сообщение Света »
PICmaker писал(а):Как в предложеной тобой схемке создается вызывное напряжение (а оно высокое 80-120В).
За счет дополнительной обмотки трансформатора II. Как только поднимается какая-то трубка, напряжение 80 В с этой обмотки поступает на звонок другого телефона и он будет звенеть, пока не поднимется трубка.
Я собирала эту схемку, великолепно работает. :))
PICmaker
Понял. Но мотать обмотку 60В да еще и 80В затруднительно. Читал интернет страницы про старые телефонные сети. Там напряжение притания только одно 60В, а для вызова (для повыщения напряжения до 80-120В) Используется штуковина изображаемая на схеме коробочкой на которой написано "Индуктор". как я понимаю это катушка с прерывателем, которая периодически (16-30Гц) кидает в линию высокое напряжение. Я пробовал подключать ТА с пололженной трубкой к трансворматору 220\15В~ на первичную обмотку. А на вторичную подавал 12В постояннного напр. Когда резко размыкал цепь вторички телефон звякал. (появлялось импульсное высокое напряжение.Подскажите вариант с таким "Индуктором"
Сообщение aen »
Индуктор, это генератор переменного напряжения который ручкой крутишь.
http://rustelefon.ru/scheme/
Вот это скачай и почитай.
http://www.radiolamp.ru/library/books.p ... ju_nomer96
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 25, 2009 21:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
На "Вызов" идет переменный ток, "разговор" - постоянный ток. Что тут непонятного? Разговор может и при 4,5 вольт работать(диапазон напряжения питания широкий). Номеронабиратель- (его у тебя нет, да хоть бы и был: без коммутатора бесполезен): обычный импульсный(механический )прерыватель, выдающий от 1 до 10 импульсов в линию.
А поболтать?
radteh
Сообщение radteh »
Я собирал вот эту:
работает уже несколько лет, отличается от предложенной Светой добавленным мультивибратором, благодаря чему звонок работает прерывисто. Звонок в телефоне работает где то от 30В (переменный ток), разговор от 10В работает точно, меньше не проверял. Слышно плохо не из-за низкого напряжения, а из-за самих аппаратов. На телефонной станции используют не только 60В, но и 48 и 72, в зависимости от типа, при вызове доходит до 120В, при разговоре падает до 8...12В. МиниАТС работают на 24В, ведь им не нужно подавать напряжение на нагрузку расположенную в десятках километров.
PS Извините за сумбурность в ответе.
PICmaker
Хорошо, radteh, буду собиратть предложенную вами и Светой схемы. Только скажите какие реле там можно испльзовать (ток контактов, напряжение коммутации обмотки) И какой мощности и приблизительно размеров нужен трансформатор для питания этой схемы. И сколько есть телефонный аппарат если можно.
radteh
Сообщение radteh »
Вот здесь: http://cxem.net/telefon/2-47.php и вот здесь: http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/te ... r1/1-5.htm полное описание предложенных схем с указанием характеристик и возможных замен применённых деталей.
