DC-DC 3V в 12V чем раскачать?
Сообщение virf »
Такое дело - нужно с литий ионного аккумулятора (соответственно 3в-4,2в) повысить напряжение до 12ти вольт.
Загвоздка в том что на выходе желательно получить 2 ампера (ну хотя бы 1,5)
Полез сразу смотреть чего есть у китайцев но больше 0,4ампера на выходе не нахожу, хотя с китайцами проблема еще в том что пока доедет может уже и не понадобиться.
В своем хламе откопал только парочку преобразователей на MT3608 которые естественно такое не вытягивают (пробовал даже варварски параллелить)
Может существует метод как то раскочегарить MT3608?
Или на чем можно вытянуть 12в 15-20ватт?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Телекот »
Давай считать твой проект.
Кпд схемы 3=>12в составляет 80% у этой микросхемы, при меньшем напряжении ещё меньше. При токе нагрузки 2А , 2*12=24вт и КПД 80%, 24/80*100=30вт. Вычисляем ток от батарейки 30вт/3=10А. При внутренем сопротивлении батарейки 0,1 Ом потеряется 1в, добавим суда сопротивление проводов и получим потери в 1,5-2в, на схеме остаётся 1в.
Из этого следует что воплощение в жизнь твоего проекта невозможно.
Тебе надо использовать 2 батарейки включенных последовательно, и прежде чем включать паяльник не много подумать и посчитать. Все расчёты требуют знаний на уровне начальной школы.
Сообщение Fuser »
Что-то слишком много вы на потери списали)
У нормальных литиевых банок сейчас внутреннее сопротивление 0.04-0.05ом, в электронных сигаретах с высокотоковых снимают до 30-35а кратковременно с просадкой меньше вольта. Тем более если там например по проекту пара штук параллельно, то 10а отдадут без проблем даже не высокотоковые.
провода тоже взять нормальные короткие, 2-3квадрата меди, единицы миллиом.
вот где действительно будут потери - это на внутреннем транзисторе микросхемы, и в дросселе. По этому с mt3608 не прокатит, нужно собирать на другой микре с внешним низкоомным полевиком, и соответствующим дросселем.
Сообщение Телекот »
Надо было указать тип батарейки, я взял широко распространённый. К тому же если батарейка почти разряжена сопротивление её возрастает на много. А если вы используете параллельное соединение то тем более лучше использовать последовательно. При большем входном напряжении КПД возрастает.
Fuser писал(а):микре с внешним низкоомным полевиком
Осталось только найти полевик с маленьким сопротивлением и способного полностью открыться при напряжении 2в.
Сообщение Fuser »
Я когда-то делал нечто подобное на банальной mc34063 с внешним полевиком с материнки, дросселем на распыленке, и свольтодобавкой с выхода на питание мс и затвора. Мощность правда небольшая, около 5вт, но работало нормально вплоть до 3.2в с кпд 78-82%
Сообщение pasha_zv »
ну 10А - это простой литий не потянет. или потянет некоторое непродолжительное время.
потом контакты отвалятся внутри банки.
для таких токов - только специальные АКБ.
ну, например на Авиамоделях, коптерах и прочем RC or FPV.
отличаются действительно низким внутренним сопротивлением и толстыми ногами.
LIVE - EVIL
Сообщение virf »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319601#p3319601"]Надо было указать тип батарейки, я взял широко распространённый.[/uquote]
По батарее нормально - применяется сборка из 10ти штук, провода толстые и короткие, да и до преобразователя там всего пару сантиметров.
Последовательное соединение не вариант - так как устройство бюджетное (считай собрано из хлама) аккумуляторы применены с разбросом по емкости и с последовательным соединением будут разряжаться наперекосяк.
За косяк запараллеливания разной емкости знаю но учитывая что эти акки халявные...
Сообщение musor »
делай на Hip с внешними 2 ключами с мамки и дросом оттудаж...питание затвора от волтодобавки для старта может понадобится кнопка в цепь дающа на затворы волтодобавку с кондера
