Переходник TSOP48 для TL866???
Сообщение musor »
собстьвен вапрос как дешева сделать?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
вапрос на засыпку
заказал себе 866 с Али но в комплекте нет TSOP32/40/48 -> DIP40 адаптера нет его и в продаже на али кроме лота https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0
судя по всему этот адаптер имеет 2х74нс373+ тини 13 залочену и шьет по Spi(эмулируя 25хххх) выдавая его на паралелную шину 48пин сокета
кроме того там идет проверка серийника прогера на черные ибелые (читал про проблемы с ним после обновления ПО) но ГЛАВНОЕ цена не устраивает кавовы решения боле доступные??? вот продают https://ru.aliexpress.com/item/Top-Qual ... autifyAB=0 но оно под дип48 как его приладить к 866 по ПАЛАЛЕЛНОЙ ШИНЕ
Сообщение korob »
musor писал(а):шьет по Spi(эмулируя 25хххх) выдавая его на паралелную шину 48пин сокета
Не, не так. :? Регистрами-защёлками расширяются линии адресов (данные идут напрямую с ZIF-40), а МК служит лишь для идентификации. Соответственно как выбирается нужная МС, программатор опрашивает МК адаптера, и если пришли к консенсусу - начинает в "хитром" режиме шить МС. :) Хитрость заключается в том, что сначала в 8-ми битном режиме записываются адрес в регистры (сначала в один, потом во второй), а потом в 16-ти битном выдаёт данные. Так что малой кровью - никак. :cry:
Сообщение musor »
но теже чипы в PLCC32 и 44 шьются прямо по паралелной шине.... (пасивные переходники) и ног судя по всему им
хватает -речь о флаш в паралелке 29 и 49 серий
Добавлено after 3 minutes 1 second:
А встречали схемку этого переходника во фри?
Последний раз редактировалось musor Чт мар 01, 2018 11:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
musor писал(а):но теже чипы в PLCC32 и 44 шьются прямо по паралелной шине.... (пасивные переходники) и ног судя по всему им хватает
Для 1Мбит. даже много, а для 16Мбит. уже не хватает. Так что зависит от объёма. :wink:
musor писал(а):А встречали схемку этогоимереходника во фри?
Не встречал (зато есть схема самого программатора :) ), но её легко можно срисовать, адаптер есть, разводка несложная. Вопрос только в прошивке МК, без его согласия процесс не пойдёт. :cry:
Сообщение musor »
програматор заказан едет...на переходник 1,5 штуки силно жалко ради 1 чипа в полгода
Добавлено after 39 seconds:
а родной переходник NAND умет ?
Сообщение korob »
TL866 вообще ни одной NAND не умеет, даже если и была бы в DIP32. :cry:
Сообщение musor »
korob писал(а):TL866 вообще ни одной NAND не умеет
жаль... тогда жаба вобще УДАВИТ
ПС если у тебя есть этот адаптер и не сложно срисуй схему и печать
с мк если он там просто нак HASP работает(не управляя шиной) попробуем ченить придуиать-эмулятор типа софтовый
Сообщение korob »
musor писал(а):заказал себе 866 с Али
musor писал(а):а родной переходник NAND умет ?
Какой именно "едет"? А то вышел новый TL866II Plus, он умеет NAND из коробки. :)
Сообщение musor »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3337416#p3337416"]А то вышел новый TL866II Plus, он умеет NAND из коробки. :)[/uquote]
ПРИЕХАЛ ИМЕНО ТАКОЙ ЭТО РАДУЕТ :love: но в штатной комплектации нет переходникоф под по NAND и вообше TSOP лот этот https://ru.aliexpress.com/item/100-genu ... 0.0.4fAJ7y
в отличие от старых релизов умет проверять контакты чипа и читать ID и показывает на диаграме где неконтакт..пробовал на паралелках 29 49 и горстке 25 24 93
читае и пишет в лет ! по сравнению со старыми что я юзал :)))
попутно сразу нашел в горстке битую 24(1 ячейка)-на диагаме метит красным
там заявлен тест серий 40(45) КМОП-логики не знаю ка это работает надо посмотреть (у меня тока совок 176-561-564) :dont_know:
теперь вазникли вапросы ... :dont_know:
1-чтото неясное с переходниками под него :shock: :dont_know: для нанд вижу вот такой явно пасивный паролелный https://ru.aliexpress.com/item/Xgecu-TL ... 87438.html но он высвечивается толко для samsung K9xxxxxxxx
а вот на K8xxxxxxxxx высвечивает старый активнвй адаптер с чипом https://ru.aliexpress.com/item/BGA-137- ... autifyAB=0 -нижняя платка верхняя у них походы типовая панелка TSOP48 https://ru.aliexpress.com/item/Engravin ... autifyAB=0
получается страное если все их собирать на aliexpress.com набежит щена + 2 програматора
:facepalm: :dont_know:
даж не даж не знаю делать яб согласился и на разовый переходник под пайку
всеже не каждый день и даже месяц такие чипы шить но таких походу не делают...
Добавлено after 39 minutes 25 seconds:
2-не совсем вьехал куда пихать квадратную мегу??? в меню нет такого корпуса
неужели он их в ПАРАРАЛЕЛКЕ НЕ ШЬЕТ тока внутрисхемно???(но тогда ОНО не разлочит?залоченые?)
3-на сайте поставшика ссыл на софт 7.05 в меню заявлен
китаянскй, ангелский, полскй и РУССКий китаянский и полский тоже работают...
языки но при выборе Rus язык остается пиндоский -че не так делаю?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
кто a теме проясните ряд вапрософ... :dont_know:
Сообщение saba »
Вышла новая версия 7.10, там частично русифицирован, но перевод :facepalm: :kill: :kill:
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Dres »
Приветствую всех, относительно TL866II Plus приобрел по случаю...обновился до крайней v.7.11 хотел прочитать MX25L6406E sop8 от Dlink dir620D1 пишет "неизвестный девайс", копеечный CH341A определил автоматом и считал... это что за программатор :shock: ? в настоящее время едет адаптер TSOP48, попробую отпишу...
PS:тему только увидел, модератор поправит...
Сообщение Dres »
Приехал адаптер прочитал записал mx29lv640eb нормально...
Сообщение korob »
musor, а умеет ли Ваш TL866II Plus работать с EEPROM 34Cxx? :roll:
Сообщение musor »
проверю когда найду такой чип-счас в наличии таких нет
по видимуму это разновидность 24ххх думаю такде работают
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
пробовал найти даташит на них-не гуглится
где они стоят?
Сообщение korob »
musor писал(а):проверю когда найду такой чип-счас в наличии таких нет
Да просто в программе посмотреть, есть ли в списке?
musor писал(а):по видимуму это разновидность 24ххх думаю такде работают
Да, только с дополнительной программной защитой, помимо аппаратного выв. WP имеется однократно программируемый бит защиты на часть памяти. Собственно из-за этого бита она не пишется при выборе 24Схх (34Схх мой TL866A не умеет :cry: ), но читается (да и то с "утроенного" адреса, например 34С02 не читается как 24С02, зато читается как 24С08 с адреса 0x200h).
musor писал(а):где они стоят?
Как правило в модулях памяти (SPD) и картриджах для принтеров.
(55.05 КБ) 1703 скачивания
Сообщение Мурик »
korob писал(а):Да просто в программе посмотреть, есть ли в списке?
На вам скрине микросхемы от ST, а нужно от SEIKO.
Сообщение korob »
Это не суть важно, показал как пример. :) Кстати имеющиеся у меня M34E02 именно от ST. :wink:
Сообщение musor »
последняя (ну я думаю что последняя) версия софта лежит здесь http://www.autoelectric.cn/MiniPro/XgproV801_Setup.rar у меня стоит еще заводская
после устанофкии новой версии он требует перепрошифки самого програматора онлайн поэтому я пока не обновлял софт все что я шью естьи в старой версии а вот то что я их просил(писал изготовителю) пока не добавили потому и жду сразу ту версию в которую добавят мой чип
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
можешь поставить и посмотреть список поддержки версия работает и без прогера просто пишет что он не продключен
Сообщение korob »
musor писал(а):можешь поставить и посмотреть список поддержки версия работает и без прогера просто пишет что он не продключен
Я знаю. :) Просто у меня софт стоит от TL866A, и я не хочу ставить, мало ли что. А то как обычно - шаг в сторону, и проще потом систему с нуля поставить чем разбираться что пошло не так. :kill: Windows он такой. :facepalm:
Сообщение Sserjj »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3479775#p3479775"]а вот то что я их просил(писал изготовителю) пока не добавили потому и жду сразу ту версию в которую добавят мой чип[/uquote]
А вот как их просить? Хочу попросить добавить PIC10F200T-I/OT в корпусе SOT-23-6. В Xgpro есть, но в DIP-8. А там по ногам разное. Проводочками то я перекинул и запрограммировал, но на будущее хочется.
И еще - с англицким я никак. Если там надо просить на англицком - то попросил бы это сделать (если не трудно).
У меня TL866II Plus и соответственно - XgproV801
