Kada 852D+ не работает
Сообщение Ordsall »
Суть проблемы следующая, не работает паяльная станция Kada 852D+. Все началось с того момента как старый нагреватель в фене прогорел и сделал КЗ толи на землю толи на термопару(. Искр было море. После данного инцидента пришлось менять нагревательный элемент в фене. Но после замены, выяснилось что ветка фена вообще не работает, то есть нет никакой реакции на кнопку включения. А с веткой паяльника серьезные проблемы, паяльник греет - регулятор выставляет температуру, но паяльник греет всегда на максимум(!!!) и может даже раскалить до красна.
Термопару на паяльнике я смотрел, она живая. BTA08 и BT137 менял. BT131 тоже. Также заменял оптрон и еще подозрительное по мелочи. Ситуация остается неизменной.
Товарищи прошу помощи!!!!! Буду благодарен за ваши ответы.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
[url=http://bigbars.ru/][img]http://img405.imageshack.us/img405/2338/55328475.png[/img][/url]
Сообщение юри »
просмотри что ответственно за регулировку..мне кажеться..что после кз..залип внутри какой-то из транзисторов или тиристоров.. :idea:
Сообщение neopren »
Была проблема на подобии, вот схемка подобной станции (канал фена).
В моем случае в микрухе згорел один из операционников( тот что 1-й усилитель сигнала с пары).Правда микрушка немного не та что на схеме, ну а так почти один в один. если что могу открыть глянуть марку.
LUKEY_852D_.pdf
(182.32 КБ) 3083 скачивания
Люблю я мявкать на собак
Сообщение Kpeamop »
Ordsall писал(а):Суть проблемы следующая, не работает паяльная станция Kada 852D+. Все началось с того момента как старый нагреватель в фене прогорел и сделал КЗ толи на землю толи на термопару(. Искр было море. После данного инцидента пришлось менять нагревательный элемент в фене. Но после замены, выяснилось что ветка фена вообще не работает, то есть нет никакой реакции на кнопку включения. А с веткой паяльника серьезные проблемы, паяльник греет - регулятор выставляет температуру, но паяльник греет всегда на максимум(!!!) и может даже раскалить до красна.
версия 20080508
Сообщение musor »
да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК...
походу у васи цифровой ваприант...у мне анал
а вотЧЕ ИМЕТ ТС балшой вапрос на 200$ мож он отписается...
Сообщение Kpeamop »
musor писал(а):да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК...
имеем то что имеем :dont_know:
Полагаю они версионность поддерживают, на плате дата изготовления о чем я и писал в сообщении.
срисовывайте свои версии, размещайте тут в разделе "до кучи".
Сообщение Silver Soft »
Приветствую! По случаю тут досталась неисправная паяльная станция Kada 852D+, в станции побывали шаловливые руки рукофилов, фен я запустил, а вот паяльник победить не могу. Вся паяльная часть упаяна до некуда и подозреваю что часть элементов вообще не на месте стоят... Может есть у кого нибудь схема от данного чуда или хотя бы фото платы... Да, схема в корне отличается от тех, что нашел в интернете. Заранее спасибо!
Сообщение musor »
китай не перестает удивлять разнообразием схем
а народ на форуме НЕУМЕНИЕМ ФОТАТЬ И РАЗМЕЩАТЬ ФОТЫ
все мутное маркировка нечитаемо,фокус сбит размер и "разрещение"ужас...
выб хоть превью 200х200 сделали а то у меня браузер перекорежило от такого чуда фотосесии :facepalm:
Сообщение musor »
вот моя KADA-852D+ она из раних на 7107 позне пихали уже МК на все
ПС KADA -852D+ вид платы спереди
Изображение ПС KADA -852D+ вид платы спереди Изображение
ПС KADA -852D+ вид платы сзади
Изображение ПС KADA -852D+ вид платы сзади Изображение
и УЧИТЕСЬ РАЗМЕЦАТЬ ФОТЫ ПРАВИЛНО! :wink: :beer:
да на 4069 там инвертор на -5 делает из+5 для 7107(реално там получается гдето -3,7в) -оригиналное рещение но я делал попроще -на 1 транзсторе дроселе и 2 диодах и деталей менще и не хуже-модно подбором дроселя олучить даже-7в
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
менял вчерась нагревател фэна и сфотал по случаю...кстати видимо термопары имеют солидный разброс
здорова врет термометр фэна
кстати в этой вкрсии позазометр не более чем показометр положения ручек :facepalm: взяты двойные переменики
одна часть работает в схеие регулировки с компараторам 358 ворая в показометре -это обычный волтметр на 7107 и при вращенни ручки
2 секция регулирует напряжение на входе показометра
тоесть реално термопрара и АЦП никак не связаны в КАДЕ...
Сообщение bodya1 »
Добрый вечер !!!
У меня паяльная станция Kada 852D+ (версия 20080508) ---включаеться с прогревом ЧТО МОЖЕТ БИТЬ НЕИСПРАВНО???
Микросхема на 20 ножек что ето за микросхема и она прошываеться ???
может у кого есть марка микросхемы или прошивка !!!
Сообщение musor »
скоре фсего банки...
это Гнус наверное МК =таки да шьется но чемто дорогим фирмено ГНУСНЫМ
Сообщение bodya1 »
Микросхема на 20 ножек ---это часом не S3F9454BZZ-Dk94 кто може подсказать ???
Добавлено after 3 minutes 51 second:
електролити я все проверил и подставлял запускается через 5-10 минут а так даже индикатор не горит !!
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
и фен что-то не догревает !!!
Сообщение musor »
да чтото из этой серии там разные ставят размеры памяти
на ESR метре???
kalib надб
Сообщение bodya1 »
как их прошить и чем где прошивку искать ???
Сообщение musor »
:shock: :dont_know: :beer:
Сообщение bodya1 »
ещё никто не прошывал ???
Сообщение musor »
ну почемуж китаюзышьют регулярно и прдают за 250р
Сообщение bodya1 »
ссилку можна ??
Сообщение bodya1 »
и фен что-то не догревает !!!------ LM358 менял ничего недало !!
С феном разобрался подогнал термопару резистором стал греть хорошо !!!
Сообщение musor »
ну че все заработаЛОО???
