Помогите опознать девайс.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3315016#p3315016"]Весьма солидное оформление для того, чтобы быть игрушкой.
.[/uquote]
А параметры- "почти для игрушки-
CB- Handfunkgerät, 27.080 MHz, 100mW,
Совсем "детские" обычно 10 милливатт "мощщи" имели, а "типа взрослые" больше 100 милливатт-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/rs1.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/signal401.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/weda.html
Сообщение AL.EX »
Народ, не пытайтесь как-то сравнивать забугорный "ширпотреб" с нашими изделиями.
А так же пробовать определять по красивому оформлению.
+ надо учитывать специфику оформления старых (почти винтажных) моделей.
Это ИМЕННО обычный бытовой ширпотреб.
Семь бед, один Reset.
Сообщение victor1956 »
Фото платы :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... l7obe3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... ljjg8f.JPG
На плате имеются два СБМ 20-1, микр. К561ЛЕ5, кучка деталей,
переключатель,кнопка.
Предположительно к плате подключались батарейка,Динамик
и стрелочный прибор.
Сообщение makk »
(88.92 КБ) 390 скачиваний
Подскажите, от какого прибора большая панель с 16 индикаторами?
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3320266#p3320266"]от какого прибора большая панель с 16 индикаторами?[/uquote]
Ну, может быть- вот от этого:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=518
или ещё от чего- то подобного..
Сообщение pioli »
Подскажите что за схема и от чего или для чего она используется? На маленьком радиатора микросхема TDA4601. Подозреваю что это ИБП судя по этой микрухе. Но что он питал тогда? Маркировка T24N отправляет в гугле к колонкам каким то.
Сообщение Муркиз »
Ба! Знакомая плата - даже есть такая. Но вот проводов выходных у меня нет - стоят два разъема.
У меня это блок питания от 14" ЭЛТ монитора.
Сообщение kaetzchen »
а на Э-литы гляньте... 2 штуки! 250 В, че-то я не видел в мониках такого
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а):2 штуки! 250 В
Стандартный БП с переключалкой 110-220В, две банки включаются паралельно на 110 В, последовательно на 220В.
Сообщение musor »
паралелно там ниче не включается НИКОГДА на 115 работае cх Латура на 230 просто мост во всех комповых БП ктоме последних так делали
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
кстати не уверен насчет моника -может телек -но плада до боли знакомая... шим там 4401кажется
ну удвоитель тогда там используется, обычно на встроенном в микруху триаке
Сообщение Муркиз »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3323501#p3323501"]паралелно там ниче не включается НИКОГДА на 115 работае cх Латура на 230 просто мост во всех комповых БП ктоме последних так делали
кстати не уверен насчет моника -может телек -но плада до боли знакомая... шим там 4401кажется[/uquote]
Справа, примерно посередине платы, за диодным мостом видишь черный провод в клее ?
И рядом цифры проглядывают - 220.
Вот эта перемычка и есть переключатель 110/220. Второй конец у них обычно с клеммой на штырь был.
Кстати - там два резистора МЛТ напаяны - это болезнь у них была - выгорал гасящий резистор на питание запуска ШИМ.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3323423#p3323423"]Ба! Знакомая плата - даже есть такая. Но вот проводов выходных у меня нет - стоят два разъема.
У меня это блок питания от 14" ЭЛТ монитора.[/uquote]
Именно так и есть.
Распаивал недавно точно такой же.
И именно от старого моника на 14"
Сообщение Dmi5043 »
Помогите опознать сие устройство. Какой-то регулируемый лабораторный источник питания (возможно школьный) Ни какой маркировки и табличек нет, кроме года выпуска: 1972 и магических букв ФЭП)) Гуглёж по картинкам результата не дал. Внутри имеется мощный диодный мост и регулируемый автотрансформатор + показометры. Есть стойкое желание приспособить его для испытаний сварочников на ХХ, но нет схемы подключения обмоток. Кто-то наподключал как попало... Может кто знает как оно называется? Ну, а за тыканье в схему - буду безгранично признателен!)
(23 КБ) 356 скачиваний
(26.5 КБ) 242 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Чего там опознавать? Висел на стене в каждом кабинете физики. Из дельного в нем только достаточно мощный ЛАТР, его стоит вынуть, а остальное на помойку.
Сообщение musor »
ТОЧНО ТАК В СТАРЫХ ВЕРСИЯ БЫЛИ УГЛОВЫ КВАДРАТНЫЕ ПРИБОРЫ У КОТОРЫХ НЦЛЬ СЛЕВ А ОСЬ СПРА ПОСЛЕДНЕ ДЕЛЕНИЕ ВЕРХ УГОЛ 90ГР-КЛАСНЫЕ БЫЛИ ПРИБОРЫ ПО ПЕРЕДЕЛКУ
НУ И ЛАТР ТАМ ДА ТИПАВОЙ 9М СТОЯЛ ВНУТРИ ТОКА РУЧКА ЧУТЬ ДЛУГАЯ БЫЛА
ГАЛВАНОРВАЗВЯЗКИ НЕТ В ГАРАЖ ГОДЕН ИЛИ ЕСЛИ НАДО МЕНЯТЬ ПИТАНИЕ ПРИБОРОВФ И МЕСТО НЕ МЕРЯНО
А ТАК ДА ТОКА ЛАТР СНЯТЬ...
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
пр С НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЯХ БЫЛ ЕШЕ И осм 025 ДАЮЩИЙ 36В В ЭТОМ СУДЯ ПО ПРИБОРУ СЛЕВА ТАК ЛАТРОМ ОН ТОДЕ РУЛИТСЯ В ПРИНЦИПЕ ЕСЛИ ТРАНСЫ ЖИВЫ МОЖНО ЗАРЯДКУ В ГАРАЖ СЬДЕЛАТЬ
Сообщение Dmi5043 »
Ну, только ЛАТР я и собираюсь изъять. Дело в том, что некоторые концы откушены (видимо пытались сделать нечто, типа ЗУ к автомобильному аккумулятору) и пока не совсем понятно какие куда. Можно, конечно, разобраться - нужно время, которого всегда нет. А в схемах-"мануалах" советской техники, все обычно указывалось вплоть до шага резьбы крепежных винтов) Но чтобы найти все это - нужно знать название... И в кабинете физики у нас висел более компактный аппарат, а этот на 7 лет старше меня)))
Схему на него искать, гимаройнее чем так разобраться. :)))
Сообщение musor »
СЖЕМА ТАМ ВНУТРИ (ИДИ СЗАДИ ) НА ШИЛДИКЕ ИМЕЛАСЬ -СОВОК РУЛИЛ...
НО ТАМ РАЗОБРАТСЯ ДЖАЖЕ ШКОЛЯР УЧИВШИЙ ФИЗИКУ НА 4 МОГ....ДЛЯ ТОГ И СДЕЛАНО БЫЛО
ЛАТР ИМЕЛ ОТВОДЫ НА 110-127 И 250(270 В ВЕРСИИ м2))
В НО ОНИ ТАМ НЕ ИСПОЛЗОВАЛИСЬ НАВЕРНО И БЫЛИ ОТКУШЕНЫ (ХОТЯ ЗАЧНМ??) ЮЗАЛСЯ ОБЩИЙ ИДУЩИЙ К N И ОТВОД 220 ИДУШИЙ ЧЕРЕЗ ПЫР (ВАФТОМАТ-А10А) В 3 ВЕРСИИ НА ФАЗУ СЕТИ С ПОЛЗУНКА ФАЗА ШЛА НА ВЫХОД НУЛЬ НАПРЯМКИ
осм ТАМ ГДЕ СТОЯЛ ШЕЛ ТОЖЕ С НУЛЯ И ПОЛЗУНКА
КОРПУС ЗАНУЛЯЛСЯ ОБЯЗАТЕЛНО НА ШИНУ ШИТА
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
ПС ЕШЕ В ШИТЕ С ОСМ СТОЯЛО 2ИЛИ 3 ГАЛЕТНИКА СИЛОВЫХ ОДИН РВАЛ СЕТЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧПЛ ВЫХОДА...
Сообщение Dmi5043 »
Задней крышки нет... Разобрался короче - где-то обрыв похоже( буду пробовать разобрать, иначе плакал мой испытательный стенд...
Вернуться в «Практика»
