шим управление ДПТ горит igbt
Сообщение alexei028 »
Проблема в следующем. микроконтроллер беговой дорожки приказал долго жить, пришлось собрать схемку шим регулятора на ne555, и подавать сигнал на "драйвер" igbt транзистора. Все работает исправно день два три не греется, но в какой то момент происходит мгновенный пробой силового транзистора по "сток/исток коллектор/эмиттер" как удобнее, в основном при включении/запуске. Отследить момент не получается, да и транзисторы палить надоело. Может есть мысли как защитить, доработать, почему и от чего пробивает.
Транзисторы пробовал и на разные токи и с диодом и без, и в паралель и в одиночку, бестолку. схемку обвязки набросал по памяти, двигатель постоянка 130вольт 2.5квт коллекторный с постоянными магнитами сопротивление обмотки около 0.5 Ом.
Сообщение Телекот »
alexei028 писал(а):пришлось собрать схемку шим регулятора на ne555
555 Это не шим а таймер. Для нормальной работы надо иметь защиту от пониженного питания и току ключа, к примеру на 3842.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3320513#p3320513"]
555 Это не шим а таймер. Для нормальной работы надо иметь защиту от пониженного питания и току ключа, к примеру на 3842.[/uquote]
и так понятно что ne555 это таймер. но шим сигнал выдавать умеет. обратная связь по току и на родной схеме на МК не успевала отрабатывать и транзисторы шило раз в неделю.
Сообщение Телекот »
Вы совсем не чего не слышите? Если у вас
alexei028 писал(а):в основном при включении/запуске.
то это явно что нет защиты от пониженного питания. Ваш таймер начинает выдавать сигнал на открытие транзистора уже при питании 2-3в, а транзистору для ключевого режима нужно минимум 8в. В результате ваш ключ работает в первый момент в линейном режиме.
Во всех ШИМках есть защита от пониженного питания, они стартуют при питании 9-17в.
Я вас услышал. Спасибо за наводку, но мне кажется не мой случай. Потому как таймер питается от отдельного трансформатора+стабилизатора для логики +5в, драйвер +12-14в питается от той же ветки но до кренки. Причем питание перед включением присутствует и на +300в ветке и на +12-14в ветке. Пуск плавный. Думаете возможна просадка по общей сети до такой степени?
Сообщение musor »
ответ дал калега выше могу толка добавить что питаниен силы у вас появляется СРАЗУ а питание на 555 и затвор устанавливается не ране 800мс поэтому клюс открывается щестко и неполностью ЭТО РАС
и 2 при пуске ток калекторнава мотора в 8-30раз болше наминала если нет схемы мягкого старта то ток убивает и мотор и ключь очень бысто а с учетом 1 пуска -при 1 включение вполне может
и установка там бюаяна ключей не всегда поможет нужна
1 ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ ключа ДО ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ ПИТАНИЯ НЕ НИЖЕ 15 ООС по току в процесе разгона с ограничением тока гдето в 1,5раза номинала
Сообщение Телекот »
У меня нет вашей полной схемы. Но думаю если применить вместо таймера UC3842 то проблем не будет.
Там есть контроль тока, защита по питанию, уже встроенный драйвер.
Сообщение musor »
тоже так думаю но между 384х и затвором драйвер надо сохоранить иначе фронты с мощным ключом завалит
384х тянет пик до 0,5а а надо ампер 5-8 зарядного
Сообщение Телекот »
Можно и сохранить, но при маленькой частоте это не критично.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3320581#p3320581"]тоже так думаю но между 384х и затвором драйвер надо сохоранить иначе фронты с мощным ключом завалит
384х тянет пик до 0,5а а надо ампер 5-8 зарядного[/uquote]
в родной схеме транзисторы драйвера стоят не столь мощные 8050 и 8550 думаю интегрированного драйвера 384х должно хватить.
Телекот писал(а):Можно и сохранить, но при маленькой частоте это не критично.
частота кстати сейчас 24кГц пробовал и на 8кГц разницы в живучести нет.
Сообщение Телекот »
alexei028 писал(а):частота кстати сейчас 24кГц пробовал и на 8кГц разницы в живучести нет.
В живучести нет, а вот в потерях есть. На большей частоте потери в двигателе возрастают, да и при меньшей частоте сквозной ток через диод и транзистор хлестать будет реже.
получается для дпт лучше понизить частоту шим? нет ли схемки на примете на UC3842 проверенной что бы не изобретать велосипед и по граблям не топтаться?
Сообщение Телекот »
у меня нет, но может где то и есть.
Да можно и самому изобрести.
Скважность регулируется напряжением на 1 ноге (1-4в), при заземлённой 2 ноге.
На 3 ногу надо подать пилу с 4 ноги через повторитель и резистивный делитель, туда же через диод с истокового резистора.
4 нога задаёт частоту.
5 нога масса.
6 нога управляет ключом.
7 нога питание.
8 нога опорное напряжение 5в.
Сообщение Fuser »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3320676#p3320676"]На 3 ногу надо подать пилу с 4 ноги через повторитель и резистивный делитель, туда же через диод с истокового резистора..[/uquote]
почему через диод а не резистор? ни разу не видел чтобы через диод подавалось..
Сообщение Телекот »
Для нормальной работы микросхемы на 3 ноге должно быть линейно нарастающее напряжение от 0-0,2в до 1в. При штатном использовании микросхемы в блоке питания и разрывном токе в трансформаторе оно получается на резисторе в истоке ключа и нужен только резистор.
У вас ток в двигателе глубоко не разрывной и форма напряжения на истоковом резисторе будет практически прямоугольная. По этому треугольник лучше взять с 4 ноги и подать на 3 ногу через повторитель и делитель напряжения. А что бы сохранить быстродействующую защиту по току через диод подмешать напряжение с истокового резистора. Тогда при штатной работе микросхема будет работать на собственном треугольнике( диод закрыт), а при перегрузке отрабатывать защиту. можно после диода включить RС цепочку для удаления скачка тока при открытии ключа.
нашел вот такую схемку думаю выпилить из нее отмеченное и подставить свое, как думаете работоспособно?
(54.65 КБ) 643 скачивания
