Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Albert_V »
c2n писал(а):это была беспаячная макетка
:facepalm: В таком случае, что то говорить про "шум в эфир" вообще не имеет никакого смысла.
Сделайте грамотную трассировку платы и собирайте ваш ИИП.
Сообщение kentgaryk »
c2n писал(а):В связи с этим встает вопрос...Как по документации узаканивается такой трансформатор?
Да легко! Нанимаешь квалифицированного адвоката, подаешь в суд, проигрываешь суд первой инстанции, адвокат пишет апелляционную жалобу в суд верхней инстанции, заносит туда немного твоих денег и вуаля - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА!. Ждешь вступления в законную и силу и трансформатор узаконен! У тебя на руках все документы.
Вот как то так примерно, никто не обещал что легко будет! :)))
А с генератором синуса конечно херня полная.
Сообщение /-/ekit »
подскажите схему блока питания с хорошей стабилизачией на кт825 (mj2501) или кт829 с током от 2А и регулировкой от нуля до 25 или 30в, пожалуйста. Зщиата от КЗ не обязательна. Из стабилитронов остались только д814. Ещё вроде есть стабилизаторы типа LM7815, LM7805, но они ведь не на 30в... Из транзисторов для второстепенных усилителей тока есть кт815, кт315, кт361.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение musor »
как все запушекно у вас...в пиндостане...
найдите 7824 ил lt1083 и будет вам флаг пиндостана в руках+может быть... будет вам щастье...или уже нет...
Добавлено after 59 seconds:
а вобще приездайте к нам на колыму...там зека вам спаяют за бутылку...
musor писал(а):как все запушекно у вас...в пиндостане.
там по Нью-Йорку ходят черножопые афроамериканцы и форцуют МП38! :)))
Резисторы подобрать в зависимости от примененной микры.
Сообщение musor »
сгорит это там нах там сеити неправвилные на 115в60гц
Сообщение Netu.tima »
Здравствуйте коллеги. У меня вопрос. Для чего такая сложная резисторно-диодно-конденсаторная цепь около диодного моста? И обязателен дроссель(трансформатор) по питанию? Еще какой варистор по питанию поставить? В постоянке 310в стоят 241, а по сети 471 или 431?
(107.05 КБ) 394 скачивания
Сообщение /-/ekit »
Вот я ещё схемку нарыл почти на кт825. Думаю её и соберу. У меня просто LM317 нет.
тут ведь можно третий д814 добавить и будет 30в. Только какой токоограничивающий резистор нужен? Я расчитать могу, но после второго сожженого стабилитрона я уже боюсь ставить резистор по своим расчётам.
Эта та же схема, что ты собирал минус дурацкая защита. Я тебе про нее писал. Если ставить дарлингтон КТ827, то КТ315 там лишний. Если ставить третий стабилитрон то надо повысить входное напряжение до 35В. Резистор примерно 510Ом.
Стабилизация будет херовенькая.
Сообщение /-/ekit »
Думаю тотальное обвешивание кондёрами в какой-то степени спасёт ситуацию. Мне какая-то суперстабилизация особо и не нужна мне и этого хватает. В старой схеме кс527 выбивало как пробки. даже с резистором 3к.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Так у меня и не кт827, а mj2501. У него стат. коэф. по передаче тока 1000
/-/ekit писал(а):Так у меня и не кт827, а mj2501. У него стат. коэф. по передаче тока 1000
Этого достаточно
Сообщение /-/ekit »
без кт315? А сколько ампер такой блок может выдать?
Смотри в даташе на транзистор его ОБР по мощности и считай. Чем меньше напряжение на выходе тем меньше будет максимальный ток.
Сообщение /-/ekit »
Глупый наверное вопрос.... А что такое ОБР?
Область безопасной работы транзистора.
Сообщение /-/ekit »
А... Ясно. А что в стравочниках пишут такое? Просто у меня на полке справочник по транзисторам советским лежит. Там такое не написано.
Там обычно графики максимальной мощности от температуры корпуса. В различном виде в даташах на мощные транзисторы эта информация есть. Вот дели мощность на напряжение падающее на транзисторе и получишь максимальный ток.
Сообщение DIIV »
Добрый день котаны!
Подскажите пожалуйста по индуктивности. Собираю SEPIC :solder: , нужна индуктивность 4,7-6,8 мГн на 7-9 А. Оказалось, в связи с высокой частотой импульсника в 400 кГц подобрать не так-то и просто с моими околонулевыми знаниями. :facepalm: На сколько понимаю, большинство представленного ассортимента в наших магазах не особо подходит, т.к. буду весьма высокие потери на индукторе из за их качеств, не рассчитанных на столь высокую частоту. Что делать? :shock:
Сообщение Телекот »
Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.
Сообщение DIIV »
Вот, например, такая позиция пойдёт на энергонакопительный дроссель: https://www.promelec.ru/product/327691/ ?? У них всего 100 кГц указанно :?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319615#p3319615"]Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.[/uquote]
Мне необходимо стабильную кормушку))) Их потребуется N-количество.
