как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Vladik84 »
Спасибо)
Сообщение radioflash »
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3320813#p3320813"]Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?[/uquote]Начните с этой (ISBN 5-7995-0322-8).
А вообще стремиться нужно к чёткому представлению именно в уме что и где должно стоять.
Хорошему воображению не сможет научить ни одна книга. Автотрассировщик и подавно.
Начинайте с малого - десяточек деталей на прямоугольной плате.
Фигурные со временем получатся вручную лучше, чем на автомате.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3320854#p3320854"]Этот процесс достигается только с большим опытом.
Вот парочка статей по этому вопросу[/uquote]Простите не видал, что уже есть ответ.
Сообщение SkyDanser »
Всем доброго мяу.
подскажите пожалуйста хорошую прогу для разработки печатных плат под SMD микрухи.
шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой...
Сообщение mickbell »
Каждому своё. Я вот привык к Пикаду 200x. Но сейчас осваивать его неразумно, он уже умер, так что я бы, пожалуй, посоветовал Кикад. Он бесплатный и многоплатформенный - хоть под винду, хоть и под пингвина. Имеет 3d визуализацию платы. Я его иногда пробую, но пикадовские навыки откровенно мешают. А если осваивать с нуля - почему бы нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lazarev »
использую kiCad в линуксе
всем спасибо мяу.
а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315
Добавлено after 1 hour 10 minutes 2 seconds:
ребята если кто-то может помогите с разработкой однослойной печатной платы под поверхностный монтаж
DD1 это CD4011BM
КТ315 заменен на аналог 1G
все компоненты кроме R3 в SMD корпусах
R3 составной потенциометр из 2-х штук
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo ... 95ed21589e
такого типа
(6.18 КБ) 802 скачивания
Сообщение lazarev »
советские можно найти тут google > "КТ315 kicad" >
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %81%D1%82/
http://mintytail.ddns.net/knowledge/kicad.php
стандартный набор и smd корпуса уже встроены
в kiCad есть встроенные инструменты для создания компонентов(до 5 мин. на создание 315)
если не хочеться ничего создавать или импортировать, то можно так как на картинке
(120.14 КБ) 945 скачиваний
Сообщение musa56 »
[uquote="SkyDanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3512623#p3512623"]а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315[/uquote]
Не надейтесь на чужие библиотеки. Учитесь делать сами в результате компоненты будут именно такие как вам нужно. Но если у вас односторонний монтаж стандартные посадочные места вам не очень подходят. Площадки под выводные компоненты нужно будет делать больше иначе после сверловки площадка окажется слишком маленькой компоненты на ней плохо будут паяться и держаться. Если плату будете делать сами то и отверстие нужно будет делать совсем меленьким чтобы было удобно сверлить. Да и к стати что в перспективе с разводкой. Будете ли вы заниматься этим всерьез.
Сообщение AndTer »
Для любительства более чем достаточно SprintLayout. Просто, быстро, удобно.
Сообщение musa56 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3512872#p3512872"]Для любительства более чем достаточно SprintLayout.[/uquote]
Вот этого не надо. Пусть привыкает к нормальному софту. А это просто рисовалка.
Сообщение AndTer »
Это лишь ваше мнение. Слэйер - нормальный софт, позволяет сделать всё что надо и даже больше)
Особенно если речь идёт о сравнительно небольших платах не более чем на два слоя.
Там даже привыкать не надо, рисуешь и всё)
Сообщение smacorp »
И постоянно сомневаешься - а не забыл ли какую дорожку провести? И не провёл ли 3 лишних?
Именно потому, что это лишь "тупая рисовалка", в ней делаются самые ужасные макеты. SL, как и бумага, всё стерпит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ребята совсем мяу. нарисовать то нарисовал схему а как преобразовать в печатную плату яхз совсем не могу понять. помогите пожалуйста.
Сообщение AndTer »
Автоматически не получится. Надо разводить руками.
Всё что делает автоматом, делает так что проще самому сделать с нуля, чем вытянуть из этого что то адекватное.
Сообщение musa56 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3513209#p3513209"]Автоматически не получится.[/uquote]
А он вроде и не просит автоматически. Ему просто нужно передать схему на плату.
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
[uquote="SkyDanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3513109#p3513109"]ребята совсем мяу.[/uquote]
Гуглите учебник по KiKad. В нете масса материала по нему.
Сообщение AndTer »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3513344#p3513344"]А он вроде и не просит автоматически.[/uquote]
[uquote="SkyDanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3513109#p3513109"]нарисовал схему а как преобразовать в печатную плату яхз[/uquote]
У нас с вами какой то разный русский язык?
В вашем русском языке "преобразовать схему в печатную плату" это нарисовать самому руками?
А что тогда можно ответить? Написать цепочку нейронных связей для соединения глаз и рук?
Сообщение musa56 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3513402#p3513402"]А что тогда можно ответить?[/uquote]
Ну если не знаете что ответить тогда лучше послушать совета от тех кто знает. Во всех нормальных программах вначале рисуется схема а потом компоненты с соединениями передаются в плату. Что вы с ними будете делать это уже на ваше усмотрение
Сообщение Mikl604 »
Протеус. Не?
Сообщение AndTer »
musa56 писал(а):лучше послушать совета от тех кто знает.
Слушайте:
Не надо передёргивать и выдёргивать слова из контекста.
ТС нарисовал схему, непонятно где, может на листочке, а может в пэинте.
Он спрашивает как преобразовать схему в печатную плату.
При такой постановке вопроса ответ может быть один - никак.
Так же, непонятно что он подразумевает под "преобразовать", не то просто открыть документ с помойкой в кучу сваленных элементов со схемы, или готовую схему которую можно отправлять китайцам на изготовление.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3513402#p3513402"]А что тогда можно ответить? Написать цепочку нейронных связей для соединения глаз и рук?[/uquote]
ну харе стебаться если бы умел не спрашивал бы
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3513499#p3513499"]вначале рисуется схема а потом компоненты с соединениями передаются в плату[/uquote]
а как передать? все кнопки перепробовал нихрена не выходит выдает сплошное черное поле(
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3513518#p3513518"]
Слушайте:
ТС нарисовал схему, непонятно где, может на листочке, а может в пэинте.[/uquote]
вот это тебе не надо передергивать! мы говорим про KiCad
Так же, непонятно что он подразумевает под "преобразовать", не то просто открыть документ с помойкой в кучу сваленных элементов со схемы, или готовую схему которую можно отправлять китайцам на изготовление.[/uquote]
под словом "преобразовать" то и подразумевается: преобразовать для дальнейшего формирования в нужный размер платы
и вообще допреж стебаться вспомните как сами начинали а также о том что этот вопрос задан в обучалке не потому что делать нехрен а действительно что-то не получается у человека
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3513344#p3513344"]Гуглите учебник по KiKad. В нете масса материала по нему.[/uquote]
было бы время так бы и сделал
