Запараллеливание варикапов не дает выигрыша по перекрытию, только максимальная емкость увеличивается. Именно потому в Серенаде средневолновый диапазон разбит на 2 части, СВ1 и СВ2.
Резистор килоом на 100 поставь между средним выводом потенциометра и анодами варикапов, иначе варикапы будут тупо шунтироватся в крайних точках на массу через переменник.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Движок потенциометра нужно ограничить начальным запирающим напряжением не менее 2в. связь с антенной в данном случае только индуктивная иначе импульсные помехи будут превышать напряжение варикапов.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
ну уж я не знаю как по проще... варикап такой же диод и в конденсатор он превращается когда этот диод заперт т е к нему приложено запирающее напряжение. Чем больше это напряжение тем меньше емкость. Если переменное напряжение на контуре превышает запирающее напряжение варикапов то они открываются и шунтируют контур. При емкостной связи аненны с контуром импульсная помеха вызывает ударное возбуждение в колебательном контуре в результате которого образуется переменное напряжение на контуре значительно превышающее запирающее. по этому антенну в таком случае следует подключать к катушке связи которую необходимо расположить с друй стороны катушки контура.
Вобщем: 1. Последовательно между общим проводом и крайним выводом потенциометра ставишь постоянный резистор, что-бы в крайнем положении ручки настройки напряжение не падало ниже 2 Вольт. 2. Антенну подключаешь через катушку связи, а не через ёмкость, типа как в этой схеме:
Что значит : катушку связи необходимо расположить с другой стороны катушки контура? Какая сторона другая?)
Мля, у тебя на схеме с одной стороны контурной катушки расположенна катушка обратной связи. С другой стороны контурной катушки мотаеш катушку связи с антенной, что не ясно то? Единственно с катушкой связи нужна будет нормальная антенна, хотя-бы 1/4 длинны волны, например для диапазона 40 метров антенна должна быть длинной 1/4 - 10 метров, 1/2 - 20 метров, полноразмерная 40 метров.
Stierlitz писал(а):
И
Добавочный резистор и катушка связи для антенны - они взаимодополняющие или взимозаменяющие?
Взаимодополняющие.
то есть у меня она будет в пределах 3...35пф примерно? (на одну матрицу)
С варикапами интересно получается. Если в контуре, т.е. на варикапе большое ВЧ напряжение, то коэффициент перекрытия уменьшается. Поэтому, если например в генераторе с перестройкой варикапом нужно большое перекрытие, то выбирают схемы генераторов с маленькой ВЧ амплитудой. Встречное включение, как в КВС111 в какой те мере помогает от этого избавиться, но не полностью.
В сверхрегенераторе все же лучше использовать КПЕ. Если его нет, настраиваться индуктивностью. С варикапами возможны всякие косяки, причины которых нужно будет еще найти чтобы устранить.
На варикапах проще было бы сделать делать супергетеродин. Особенно в образовательных целях. Потому как сверхрегенератор при всей его кажущейся простоте в целом даже сложнее супергетеродина, потому как в сверхрегенераторе схема на одном транзисторе одновременно играет роль усилителя, генератора и детектора. Чуть что не так он или не заведется, или заведется но не так как планировалось. Такими "апгрейдами" лучше заниматься тогда, когда уже есть достаточный опыт в конструировании схем, где каждый узел выполняет одну функцию. Как в том же супергетеродине - генератор генерирует, смеситель преобразует, УПЧ фильтрует и усиливает, детектор выделяет огибающую.
Я не пробовал, но подозреваю, что в свехрегенераторе с варикапами будут определенные проблемы в установке сверхрегенеративного режима. И настройка по частоте будет уплывать вместе с этой регулировкой. Это чисто ИМХО, потому как не проверял (и проверять не хочу).
