Мелкие практические вопросы
Сообщение ApTu(T »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3301545#p3301545"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3300753#p3300753"]Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.[/uquote]
Там достаточно и 0.3 мм (это минимум, что подходит)
А если толще ~0.7мм, результат будет только хуже.[/uquote]
Да но какой длинны она будет, я делал из паяльника.
Физически не поместится.
А от 18 вольт греется только 10 см проволоки, что для фена очень мало, так, выжигатель...
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3301865#p3301865"]Мужики, может кто эксперментировал, вопрос про зарядку убитой свинцовой АКБ напряжением обратной полярности[/uquote]
на нашем форуме имеется тема с практическими испытаниями
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=130840
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
В старом номере "Катера и яхты " была статья, как в домашних условиях сделать вечный аккумулятор (из автомобильного). Помню , там другая полярность и что-то надо делать с электролитом
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Slabovik, я и говорил именно о первичной формовке при изготовлении. То есть о том, что фабричный аккумулятор идёт уже "заточенным" под конкретную полярность электродов.
Тем не менее, не запрещено. Старый активный слой при этом банально отваливается как может и формируется новый, переполюсованный. Ни о каком качестве такого "восстановления" ожидать не приходится. Особенно впечатляет обозрение того, когда аккумулятор решаешь распилить чтобы посмотреть на пластины и... не находишь их. Вместо пластин просто бурая сульфатная масса.
Сообщение musor »
кстати иногда переполюсовка дает эфект но это на старых свинях и сввиньях суримой yf боле новых обычно ухудшается все очень силно
Сообщение AL.EX »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3302011#p3302011"]Да но какой длинны она будет, я делал из паяльника.
Физически не поместится.[/uquote]
Мотаем в спираль диаметром 3...5мм и затем уже наматываем саму спираль.
Вообще, так как с расчётами получения именно температуры потока сильно напряжно, для этого дела надо иметь достаточно мощный трансформатор с различными обмотками, латр для регулировки и термометр на 400 градусов.
Всё это хозяйство, нужно для практической подгонки изделия.
Это, если собираемся питать НЕ от сети.
При 220 вольтах, будет немного другая технология расчёта.
+ Ещё конечно вся конструкция будет зависеть от того, на какой конструктивной базе будем делать.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3302011#p3302011"]А от 18 вольт греется только 10 см проволоки[/uquote] тогда и набирать параллельно кусочков по 10 см. (в жгут их лучше не скручивать - равномерность охлаждения нарушится)
Сообщение Alexandr27 »
Простите, если бы досконально понимал принципы работы схемы, то не задавал таких вопросов. В разделе "измерители" в качестве приставки к мультиметру для измерения индуктивности из предложенных схем мне посоветовали следующую:
Прошу помощи, необходимо упростить схему вырезав из неё часть измерения ёмкости, чтобы проще было разместить детали в корпусе мультиметра.
И необходимо снизить минимальный номинал измерения индуктивностей до 2мкГн, что для этого необходимо? Только добавить конденсатор на 1пФ в SW1 или ещё что-то?
Есть ещё другая схема на NE555:
Она вроде как "готовая" для моих нужд, необходимо лишь откалибровать, но точность у неё как бы хуже чем у первой, верно ли это?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
точность у обоих низкая причина несинхроный детектор амплитуды
по сути 10% для них предел точности для катушев высокой добротности точность иможет быть выше но икалибровать их надо ещедневно по эталону перед замерами по сути это херня тогоже уровня что встроено в дешевые цешки Lи С метры
Сообщение Compact »
Здравствуйте !
Попалось мне тут такое видео...объяснять не буду,наверно, лучше 1 раз увидеть,чем 10 раз услышать.
У меня вопрос:что там вообще происходит,как работает? Не вижу сходства с этими схемами.
И на кой ляд он цепляет их по 3 ? Повысить общее максимальное напряжение сборки ?
Сильные ли от такой штуковины помехи и как далеко могут доставать ?
Комментировать схему по видео, а тем более строить догадки, что они там нихимичили - себя не уважать...
Хотите заниматься электроникой - научитесь воспринимать "бумажную" информацию. По видео вы только обезьяничать и научитесь...
musor, Что из первой схемы убрать, чтобы оставить только измерение индуктивности? Или какую другую схему предложите собирать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Compact »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3304120#p3304120"]Комментировать схему по видео, а тем более строить догадки, что они там нихимичили - себя не уважать...
Хотите заниматься электроникой - научитесь воспринимать "бумажную" информацию. По видео вы только обезьяничать и научитесь...[/uquote]
Вам так нравится позлорадствовать и испытать чувство собственного превосходства над более слабым (в профессиональном плане),что вы не можете удержаться от колкого комментария ? :) Или это обида за то, что Вам пришлось потратить много времени ,чтобы получить знание и опыт,а тут на тебе - просят поделиться безвозмездно...?
Я и не собирался учиться у этого индуса сомнительной практике и повторять ее,когда есть проверенные схемы.Во мне просто взыграло любопытство,вот и все.
Как я понял он вешает конденсаторы на трамблер.
Зачем тогда нужен этот форум если нельзя задавать вопросов ,пусть даже и глупых? Или этот форум заточен исключительно для профессионалов ?
Извините,если расстроил. Бывает и у меня пятую точку припекает. :)))
Compact писал(а):Вам так нравится позлорадствовать и испытать чувство собственного превосходства над более слабым
Нет. Я сам не прочь поучиться.
Меня напрягают ваши попытки напрягать. Вместо того, чтобы взять учебник, вы прётесь на ютуб, а потом трахаете остальным мозг по поводу плоских земель, тайн профессора Теслы и прочей хероты.
Вы требуете уважения к себе, но какое уважение к тем, кто вам отвечает, со стороны вас, когда вы сами не в состоянии "прососать" свой вопрос на предмет хотя бы внятной формулировки, не говоря о том, что вы по факту заставляете ещё и отвечающих вам просматривать это говновидео и расшифровывать его вам же.
Из-за таких вопросов, как ваш, темы растут как мыльные пузыри, из-за чего в них действительно становится невозможно находить ответы на действительно вопросы, потому что они тонут в вопросах тех, кто эти ответы не читает. И это вы называете "уважением"?
Сообщение Maykill »
один, скажем так- дилетант , способен задать столько вопросов, с которыми и сто мудрецов не справятся
к примеру ЗАЧЕМ солнце восходит на востоке
или зачем на автомобильную свечу навешивать цепочку конденсаторов...
может автор ролика просто добивался резонанса ;-)
Сообщение Compact »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3304149#p3304149"]Меня напрягают ваши попытки напрягать. Вместо того, чтобы взять учебник, вы прётесь на ютуб, а потом трахаете остальным мозг по поводу плоских земель, тайн профессора Теслы и прочей хероты.
Вы требуете уважения к себе, но какое уважение к тем, кто вам отвечает, со стороны вас...[/uquote]
Простите великодушно,что я Вас НАПРЯГ. Попробуйте по медитировать или валерьяночки капель так 40 примите.
Вы перегибаете палку,когда считаете,что я такие видео воспринимаю на веру , а затем, как вы выразились, "трахаю кому-то мозг".
Всегда сначала роюсь в поисковике,прежде чем задать тут вопрос и если не нахожу более-менее внятного ответа-спрашиваю тут.
Я не требую (!) уважения, а надеюсь на понимание и некую ,скажем, снисходительность со стороны знающих людей.
Вы же не станете читать ребенку лекции по динамике,силе трения,гравитации и инерции или не отправите в библиотеку МГУ, если он спросит "почему машина едет?" ?
И верите Вы или нет,но я очень благодарен людям,которые без излишней раздражительности и высокомерия могут ответить на мои вопросы так доходчиво и простым языком,что вопросов уже не остается.Таких людей я уважаю.
Впрочем...скорее всего все выше написанное вас мало волнует. :)
Скорее всего каждый из нас останется при своем мнении,так и не поняв друг-друга.
Не вижу смысла это тут обсуждать ибо оффтоп...
Сообщение musor »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3304130#p3304130"]musor, Что из первой схемы убрать,[/uquote]уберите переключатель и цепи для емкости ...но яб собрал овсем другую схемку
каккую вопрос сложный...искать годную счас лень но поищите на базе 89С4051мк был lc МЕТР НЕПЛОХОЙ С АВТОКАЛИБРОВКАМИ ПОЭТАЛОНАМ ПЕРЕД ЗАМЕРАМИ ТОЧНОСТЬ ПОРЯДКА 0,5% +-2ЕД СЧЕТА
Сообщение BF-2 »
Compact
Спойлервот смотри, пример:
есть у тебя бп(блок питания) который держит кз(короткое замыкание) и ты случайно замкнул + и -, в итоге получил искру, громкий хлопок, потом ты понимаеш что бп не сгорел и начинаеш намеренно замыкать, ну, просто по приколу...
минут через 5 для тебя искра уже не кажется чем то прикольным и начинаеш думать - как бы увеличить ее, и на ум приходит - подключу ка я жирную банку(конденсатор большой емкости) на выход...
порылся и нашол пару жирных банок, и случайно заметил что они на 5в.(а бп на 12в.) - 5 вольт мало, нужно хотя бы 15в., что же делать...здесь вспомнилась матиматика и правила включения конденсаторов(параллельное и последовательное), не долго думая 15 делиш на 5 и получается 3 банки включенных последовательно...
спаял\подпаял и о чудо, искра как бы больше, та и звук впечатляющий...ура...
немного времени спустя понимаеш что при включении впослед емкость банок уменьшается - это не дело...
паяеш еще пару цепочек по 3 шт. и подключаеш паралельно к уже имеющей...
а что мы получили? из 9 банок емкостью Х и напряжением в 5в. имеем 1 банку с емкостью Х и напряжением в 15в.
ну, теперь радости выше крыши...еще минут на пять 8)
вот так я вижу смысл того видео
Сообщение musor »
да нет там смысла никакого если я не забыл то там лесница якова или чтот похожее от тесластроителей...
про запределные режимов там промолчим ва во т вопиющее нарушени всех ТБ когда кондер на которм до 5кв бывает держим без СИЗ голыми палцами...и это смотрят и дети и неученые котятки с шаловливыми ручками...а там вовсе не 5в а 5+кв...
яб за выкладывание такого банил на ютубе...или ставил дропуск 21+ на видео..
musor, до мк мне ещё далеко.
Может поставить вопрос по другому?: какую из приведённых мной схем проще откалибровать? Очевидно вторую, так как настройка в ней осуществляется подбором резисторов, а не конденсаторов как в первой, верно?
Тогда, если я поставлю несколько резисторов с переключателем и увеличу количество диапазонов измерения, например 2-10мкГн, 10-100мкГн, 100-1000мкГн и т.д., то смогу ли я добиться точности в районе 5 - 10 % ?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
