Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение -= Александр =- »
Методом подгона и тыка получилось вывести!
В файл eagle.def добавляем вот такую секцию:
[EXCELLON_HLDI]
Type     = DrillStation
Long     = "Excellon drill station, coordinate format 3.3 mm"
Init     = "%%\nM48\nM71\n"
Reset    = "M30\n"
ResX     = 254000
ResY     = 254000
;Rack     = ""
DrillSize  = "%sC%0.3f\n"        ; (Tool code, tool size)
AutoDrill  = "T%02d"             ; (Tool number)
FirstDrill = 1
BeginData  = "%%\n"
Units    = MM
Select   = "%s\n"                ; (Drill code)
Drill    = "X%6.0fY%6.0f\n"      ; (x, y)
Info     = "Drill File Info:\n"\
           "\n"\
           " Data Mode         : Absolute\n"\
           " Units             : 1/1000 MM\n"\
           "\n"
и в CAM-процессоре появляется новый метод вывода EXCELLON_HLDI, который генерит файлы для нашей программы. :))
Герберы я вывожу методом GERBER_RS274X, но думаю это не сильно важно.
Последний раз редактировалось -= Александр =- Сб мар 03, 2018 01:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение psychos »
Скоро обстреляем :)
Сообщение tihohod »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3321262#p3321262"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3321217#p3321217"]Поставил LMC6482AI, все стало ОК - ток плавно регулируется от нуля при питании 12в. Теперь надо что-то придумать с нагревом bd140 - на 100ма греется так, что обжечься можно. Особенно если питание схемы 15в и/или когда нагрузка зашунтирована 139-м.[/uquote]
Надо уменьшать питание..[/uquote]
Да, но имхо резистор Ом на 20 в коллекторе 139 будет полезен. Пара вольт на лазере роли не сыграют, а 140 приоткроется и чутка меньше будет греться.
Кстати нашел на просторах схемку драйвера лазерника HP. Та-же идея - такой же источник тока (только походу срисован неверно) и лазер шунтируется биполярным транзистором. Только деталек побольше - какие-то перманентно открытые транзисторы, транзисторы включенные как диоды, диоды в эмиттере шунтирующего тр-ра. Понять бы зачем..
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/rg1-1594.jpg
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Говорю, нужны еще тестеры.
SDimok
Появилось немного времени погонять программу. :)
Можно сказать: работает... :beer:
Тестовая засветка прошла удачно.
В отличии от Ruzik завесить прогу кнопками на клавиатуре не получилось...
Пару (может быть больше) минут пытался завесить кнопками в окне камеры. В конце концов как-то удалось :dont_know:
Одновременно использовать кнопки на клавиатуре и в интерфейсе не пробовал (маловероятный сценарий использования).
Но мне пару раз удалось завесить прогу еще одним способом. При настройке смещения после прожига точки и попытке ее поиска вручную (перемещением за шкив). Однозначно прокатывает, если не дожидаться окончания времени прожига точки.
Пропуск строк работает.
Из мелочей - лазер на минимальной мощности не светит.
Сообщение Ruzik »
Forward
Конечно специально не будешь жать все подряд, но получилось так, нажал стрелку к себе, а затем тыкнул случайно в окне камеры от себя и повисло (это было все го лишь один раз). Потом пытался, не получилось, но факт этого есть. Потом также решил настроить смещение, тоже в какой то момент зависло, зависло интересно, стрелки не работают, а в окне камеры двигается мышкой. Затем совсем отключилось. Потом специально дергал туда сюда стрелками и мышкой, минуты 2 и повисло.
Тут непонятно в чем причина, возможно передвижение вообще ни причем. :dont_know:
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Тут непонятно в чем причина, возможно передвижение вообще ни причем. :dont_know:
Это да... :dont_know: Хотя изменения направления движения (если крутить туда-сюда за шкив) точно влияют.
Заметил еще одно ...
Мощность лазера при пристрелке (установке точки для определения смещения) регулируется ползунком на главном экране.
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):Мощность лазера при пристрелке
Ага, я сначала думал, что бумагу не той стороной положил. :))
Сообщение SDimok »
Ruzik писал(а): Тут непонятно в чем причина, возможно передвижение вообще ни причем. :dont_know:
Очередь команд, отправляемых к установке где то сбивается, в итоге неверный ответ приходит, вот и глючит.
+Команды с клавиатуры, надо с автоповтором разобраться...
Forward писал(а): Мощность лазера при пристрелке (установке точки для определения смещения) регулируется ползунком на главном экране.
Это специально сделал...
Непонятно только почему при экспонировании виснет, там вообще влоб команды идут без очереди.
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Непонятно только почему при экспонировании виснет
В рабочем режиме пока завесить не удалось,
но обнаружилась некорректная обработка пропуска "пустых" строк...
После пропуска "пустых" строк напечаталась строка, которая не напечаталась до пропуска. :dont_know:
Видимо, влияет "парность" строк.
Борьба с "полосатостью" работает отлично! :beer:
Сообщение Uselock »
У меня программа от SDimok не виснет ни при каких. Работаю на Win7x64 через 6 м (!) USB-удлиннитель. Проэкспонировал несколько тестов по 17 мин - без глюков.
Проблема в другом - каретка стучит при работе, ПИДы и остальные настройки скопированы из программы от AlphaCrow, при работе с которой стука нет.
Теперь по железу
Двигатель каретки и драйвер сильно греются и скорость каретки в процессе экспонирования падает. Начинаю экспонирование на 800 мм/с, а через несколько мин скорость не превышает 300 мм/с. Выше 600-800 мм/с разогнать каретку вообще не могу даже на холодную. Питание драйвера 24В, напряжение на двигателе менял от 12 до 24В. Двигатель кушает около 0,5А при экспонировании. С коэффициентами ПИД вообще разобраться не могу. Может дело в них?
Конфигурация моего станка на фото.
(46.86 КБ) 883 скачивания
(133.59 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Forward »
Uselock писал(а):Проблема в другом - каретка стучит при работе
По графику ПИД каретку местами клинит.
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3321671#p3321671"]обнаружилась некорректная обработка пропуска "пустых" строк...[/uquote]
Про парность строк было предположение...
Видимо придется анализ пред экспонированием делать, а не налету.
За одно и экспонирование с нужной строки получиться :)
Подскажите еще такую тему - если что-то торчит за пределы реперов - оно будет обрезано программой или лучше вычистить все вручную?
Сообщение smacorp »
-= Александр =- писал(а):если что-то торчит за пределы реперов - оно будет обрезано программой?
Если это не другие реперы, это будет обрезано. Если под обрезанием понимается, конечно, определение размеров поля для экспонирования.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Вот и первые платы с моей установки! :))
Все круто! :beer: Все косяки по части подготовки текстолита, поторопился...
Зазоры 0,3мм, шрифт 1мм.
Лазер 20 мВт, скорость 300, К 0,6.
Сообщение lopus73 »
Кто подскажет, как законнектиться с программой HLDI_Host_40 от SDimok?
Никак сообразить не могу.
Сообщение SDimok »
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3329414#p3329414"]Кто подскажет, как законнектиться с программой HLDI_Host_40 от SDimok?
Никак сообразить не могу.[/uquote]
Только через usb. USART полностью убрал.
Сообщение lopus73 »
У меня плата Seriyvolk там соединение через USB HUB FE1.1s.
Получается надо выкинуть плату преобразователя USB to UART и подключить STM напрямую к USB HUB FE1.1s. Правильно или нет? Или через родной USB коннектор на плате STM?
Судя по отзывам это стоит сделать.
Сообщение SDimok »
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3329554#p3329554"]Или через родной USB коннектор на плате STM?[/uquote]
У меня через "родной" коннектор прекрасно работает отладочная плата на работе.
А в установке - контроллер (версия от mial) разведено под USB (правда пришлось подтяжку к D+ паять).
Сообщение mial »
SDimok погонял и я немного. В принципе все нормально, по поводу строки в режиме пропуска пустых строк Forward уже говорил. В нормальном режиме подвесить не удалось. Специально какие то комбинации не устраивал. Пользовался так сказать в рабочем режиме. Ничего такого требующего внимания не обнаружил. Прогнал 4 разных гербера с разным разрешением по столу. Фишка зачетная, за что тебе большой респект. И вообще мне показалось, что твоя программа рисует гербер более правильно чем авторская. В авторской у меня при зазорах в 0.15 мм между круглым падом и полигоном, зазор справа уменьшался до 0.07 мм. Правда разрешение стояло 720 на 25395 мкм. Если поставить 720 на 25400 мкм, то все нормально. В твоей, этот же гербер и с таким же разрешением отрисовывается нормально.
