Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение /-/ekit »
kentgaryk писал(а):
/-/ekit писал(а):Я добавил тот транзистор примерно так http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-na-lm317/
тоже работет
И получил вместо нормального стабилизатора - говно.
Если оно плохо работает, то для схемы с кт818 что ставить в место кт818? У меня то выбор не большой! кт818 у мнея нет и неболо в помине, а кт825 и кт829 туда не подходят. Ещё есть парочка кт808 и ранее упомянутый D820. Из мощных это всё.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 54 seconds:
ещё и кт853 есть
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение kentgaryk »
Можно вот такую собрать
Вместо пары транзисторов поставь один КТ 829.
Сообщение /-/ekit »
У меня такого тиристора нет. Из тиристоров только ку201, ку202.
Кстате я ту как вы сказали говёную схему с нормальной нагрузкой в виде резистора ПЭВ проверил. При 20в спокойно 2А ампера даёт. Пульсации на осциллографе посмотрел. Получились 10мВ. Это для пульсаций много или мало? Это я так просто эксперментирую.
Кстате кт829 при токе 10А сгорит. У него максимальный ток 8А. Вообще в блоке питания мне 3А будет более чем достаточно. Раз уж LM317 достать пришлось, то её хотя-бы как управляющий элемент хочется использовать. А можно ведь кт829 или 853 сделать усилитель тока для LMки? Вот как здесь примерно https://www.youtube.com/watch?v=LgUN7lH_x6g
Только там кт863. А вместо них ведь можно кт853 ставить?
/-/ekit писал(а):У меня такого тиристора нет
А Гугл у тебя есть? :kill: Или он тока в России работает. Я давно подозревал, что и баксы зеленые центробанк печатает и наебывает народ, дескать американские деньги! :))) Этих "тиристоров" на любой помойке как у дурака фантиков.
/-/ekit писал(а): Получились 10мВ. Это для пульсаций много или мало? Это я так просто эксперментирую.
Нормальные. Пульсации та схема подавляет хорошо, она стабилизирует плохо.
/-/ekit писал(а): Кстате кт829 при токе 10А сгорит
При 10А сгорит любой из них.
/-/ekit писал(а): Вот как здесь примерно
Ролики смотреть не интересно. Хочешь спросить выкладывай схему по которой вопрос возник.
Сообщение /-/ekit »
вот та схема из видео
Те же яйца тока сбоку - эмиттерный повторитель.
Сообщение /-/ekit »
Тоесть тоже херовая.... Ну если напряжение будет проседать на 0.25 .... 0.5 в , то мне такой стабильности в полне хватит. Я пока в своей практике ещё схем где перепад 0.5 в в питании критичен не встречал.
Бывает, что и без стабилизатора хватает. А стабилизатор у которого напряжение проседает на 0,25-1В в зависимости от нагрузки делается из 3х деталей - зенера, резистора и дарлингтона.
Сообщение /-/ekit »
У этой схемы с которой я эксперементировал.... при 20в и потреблении 2А проседает на 0.5в. А у той схемы с видоса на сколько примерно будет проседать при том-же токе?
Это зависит от Н21 примененного транзистора, просадки выпрямителя, правильности выбора тока стабилизации зенера. Это малоинтересный момент. Разберись как работает эмиттерный повторитель и сам поймешь.
Сообщение musor »
:facepalm: :shock:
схема c "ЭП в полне годная если ООС взять с выхода но дебилы ее рисовавшие там где ТС ее спиздил БЫЛИ слишком тупы чтоб до них ЭТО дошло ...печално что здесь ТОЖЕ никто не допер кроме мен
переключив все 1 резистор получим отличные парпаметры за исключением 1 любая обвеска чипа транзисторами УБИРАЕТ ВСЕ ЗАШИТЫ в Тч и от Козы
musor писал(а):печално что здесь ТОЖЕ никто не допер кроме мен
Пиши заявку на шнобель! :)))
А это че не оно? :wink:
Сообщение musor »
ЭТО РАСЫПУХА Я ГОВОРИЛ О 317 1117 (ИЛИ ЕЙ ПОДОБНЫХ)
Да какая рассыпуха? ТЛ431 та же херня только маломощная и параллельного включения. Внутри нее такой же точно усилитель ошибки который надо правильно подключить.
Сообщение Васо »
Здравствуйте, подскажите схемку стабилизатора тока простенькую на полевике. Ток 10-15А (с возможостью подстроить) напруга до 20В. Желательно на транзисторах типо как на материнке. Ну или дайте ссыль, где это можно подробно покурить.
Сообщение Телекот »
https://www.google.com/search?q=электро ... 43&bih=755
Только для мощности 300вт транзисторов от материнок надо примерно штук 30-50.
Сообщение Васо »
Объясните почему? Вот датиш транзистора со старой видюхи, думаю на метаринке не шибко отличаются http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... o.pdf.html
Ток 12А, мощность 48, даже если парочку запараллелить, почему не хватит?
Сообщение Телекот »
Мощность 48 Вт, у вас 300вт уже надо 7 транзисторов, это 1.
Теперь 2. 48вт при температуре кристалла 25°, при увеличении температуры мощность будет падать. И при температуре кристалла (не корпуса) 150° мощность равна 0(нулю). При температуре кристалла 100° мощность транзистора 28вт, а такую температуру еже надо обеспечить.
Сообщение Васо »
Дык я выход замыкать не буду. Блин, надо было не с этого начинать: мне нужно ограничить ток шуруповерта (батареный, переделанный от бп) там 10-15А вполне достаточно для работы, а токи при полном торможении вала могут быть более 30А. Как ограничить ток?
