Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый день! Такой вопрос: есть источник питания на 8 вольт и нагрузка потребляющая значительный ток (10-25 ампер). Чтобы получится компактный переключатель хочу сделать на полевике, но как открывать его этим же источником питания?
На изображении слева, ключ стоит между плюсом источника и затвором, но тогда при открытии транзистора потенциал истока станет близким к потенциалу затсовра и транзистор начнет закрываться. Устаканивается все где то на середине и течет только половина нужного тока (по номиналам элементов на схеме около 2 ампер). А если ключ питать от отдельного источника, чтобы постоянно пподдерживать разность потенциалов затвора и истока, то течет полный ток около 4 ампер (по номиналам схемы). У меня есть разные n канальные полевики, можно ли придумать простое решение для питания от истоника, а то что-то у меня не выходит?
(164.02 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Slabovik »
например: https://www.chipdip.ru/product/tma1212s
В "китайском магазине" найдётся дешевле...
А ещё нагрузку можно "по минусу" коммутировать - тогда вообще всё просто...
Т.е. вход преобразователя на источник, а выход на исток и затвор. Спасибо. А вот с коммутировать "по минусу" не понял, можно разъяснить?
"Рвётся" не плюсовой проводник, а минусовой. Вот как пример http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2198663 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3243274
Правда, это не всегда приемлемо в силу особенностей конструкций, поэтому смотреть применимость на местности...
Сообщение yura860 »
Вот здесь
http://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/10
нашёл расчёт термостабилизации каскада на биполярном транзисторе, а заодно я так понимаю и расчёт резистора смещения базы.
и формула
Так вот вопрос.
Верна ли эта формула и можно ли ей так сказать довериться при расчёте резистора смещения базы :dont_know:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Закону Ома доверяешь? Дык, это он применён. Всё верно.
Загвоздка этих расчётов обычно в другом. Из-за весьма нестабильных характеристик транзисторов этот RБ известен только ориентировочно, так сказать, в некотором коридоре значений. Вот и считают так, чтобы схема самостабилизировалась для любого взятого наугад транзистора.
Сообщение mnbv »
"нашёл расчёт термостабилизации каскада" - плохая схема. Добавь ещё 1 резистор, см. двухтомник "Искусство схемотехники", т.1, стр 121, рис. 2.40. Это будет работать.
Сообщение yura860 »
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=3281089#p3281089"]"нашёл расчёт термостабилизации каскада" - плохая схема. Добавь ещё 1 резистор, см. двухтомник "Искусство схемотехники"... :)))[/uquote]
Там немного выше есть пример и способы расчёта четырёх резисторных схем :))
Но так получилось что два примера и два разных результата при одних условиях :)))
А закон Ома это хорошо :beer:
Сообщение Alexis28 »
Здравствуйте! Заменил эквалайзер ПРибой ЭО14С на Yamaha EQ 550 Получил некое разочарование( у прибоя частотный диапазон 20-50000 у Ямахи 10-35000 К тому-же к Прибою можно было подцепить 4 источника. (без ПУ)
Кто-нибудь имеет опыт использования Yamaha EQ 550 ?
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой - есть некий прибор, в котором для индикации используются высокоомные головные телефоны. Тип установить не удалось на них только номер ТУ есть ничего не значащий. Задача применение в приборе (радиометре) современных низкоомных (30-60 Ом) наушников. Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3288314#p3288314"]Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).[/uquote]А усиливать зачем?
Поставьте понижающий трансформатор или двухтактный эмиттерный повторитель.
Если выход у прибора открытый, то на входе усилителя поставьте резистор иммитирующий высокоомные наушники.
Симметричность в вашем случае тоже особо не важна, но в принципе её устаналивают подбором резисторов.
Для работы в классе "А", резисторами устанавливают ток порядка 10 ма
Резисторы в базовых цепях можно увеличить и перевести в вашем случае усилитель в класс "В", что снизит потребляемый ток. Вам же искажения не важны.
Или класс "В" сделать так.
Вот еще подобный, но уже с усилением.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
КТ361 и КТ315 поменять местами. Электролиты перевернуть.
Входное сопротивление и усиление зависит от R3
И понятно сейчас еще скажут, что зачем на транзисторах, если можно взять микросхему. :)
(6 КБ) 1555 скачиваний
(5.43 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Первая и третья схемы неправильные. Оба транзистора открываются и либо коротят питание, либо сгорают. Вторая схема с организованным смещением более работоспособна.
As
Сообщение As »
Они рабочие - просто кривые... :)
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте!
Возник вопрос по этой схеме
Не могу понять, как открываются транзисторы VT1...VT32, если их переходы БЭ зашунтированы диодами? Т.е. когда открывается нижний транзистор, ток течёт по кратчайшему пути, не протекая через БЭ верхнего транзистора, странно...
Сообщение Albert_V »
Переходы БЭ зашунтированы диодами в обратном включении.
Когда нижний транзистор открывается - конденсатор разряжается через диод+нижний транзистор. Верхний - закрыт. Диод защищает переход БЭ верхнего.
Когда нижний транзистор закрывается - верхний работает ограничителем тока и через него заряжается конденсатор.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3291040#p3291040"]просто кривые... :)[/uquote]Считаете, что бы слушать "щелчки" в телефоне нужен обязательно Hi-Fi усилитель? :) [uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3288314#p3288314"]Задача применение в приборе (радиометре)[/uquote]
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3291731#p3291731"]Переходы БЭ зашунтированы диодами в обратном включении.
Когда нижний транзистор закрывается - верхний работает ограничителем тока и через него заряжается конденсатор.[/uquote]
По-моему, с конденсатором наоборот получается. Когда нижний транзистор открывается, конденсатор заряжается по цепи R65-VD1-C1-VD33-VT33. Когда нижний транзистор закрывается и открывается верхний (если он действительно открывается при закрытии нижнего?), конденсатор одной ногой оказывается на шине +200В, а на другой его ноге напруга кратковременно подскакивает до +400. Собственно, этот импульс поджигает разряд в пикселе. Вроде так.
Надо бы промоделировать эту схему, но не знаю, что воткнуть в качестве газоразрядной ячейки. У неё ведь такая ВАХ, что напряжение зажигания разряда значительно выше, чем напряжение его поддержания. Примерно 400 и 200 В соответственно.
Я говорил про то что будет на левом выводе С1.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Задача применение в приборе (радиометре) современных низкоомных (30-60 Ом) наушников. Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).
Сообщение Mike_Solo »
Взять хорошо известную TDA2822M, включить её с отрицательным питанием: -6 Вольт на 4 ногу, общий - на 2 ногу, входы закрыть конденсаторами.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
