Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Albert_V »
WatchCat писал(а):...+-15 или около того для операционных усилителей,усиливающих сигналы с всяких датчиков перед подачей на вход АЦП...
Зачем эти извращения?
Потом будете думать как операционником не спалить вход АЦП...
Возьмите Rail-to-Rail ОУ (к примеру, MCP6002) и запитайте его от +5В.
Сообщение sergeim0470 »
Добрый день, товарищи!
Подскажите пожалуйста по дум вопросам:
1. сгорел dc/dc преобразователь, кто может объяснить принцип работы этой схемы и что можно сюда воткнуть? по даташиту lt 3467 и распиновка почти подходит, с заменой резюков естественно, и схемы:
2. сгорел контроллер питания и заряда видеорегистратора, помогите опознать и чем можно заменить? заранее всем благодарен!
Сообщение ApTu(T »
В блоке питания пк, по 12 вольтовой линии написано 14 ампер(максимально).
Такое интересно, если подключить только 1 вентилятор с током потребления 160 мА, почему он не перегорает?
В вентиляторе стоит токоограничивающий резистор, или БП выдаёт ток по мере надобности?
А так же нет просадок по напряжению, подключено 3 жд, мат плата, видеокарта, 2 кулера, а напряжение всё равно 12 в.
Там стоит что-то, что следит за просадками и поддаёт напруги когда они появляются?
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):почему он не перегорает?
ток зависит не от того что может дать БП, а от того сколько потребляет нагрузка.
ApTu(T писал(а):Там стоит что-то, что следит за просадками и поддаёт напруги когда они появляются?
Да.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3322175#p3322175"]ток зависит не от того что может дать БП, а от того сколько потребляет нагрузка.[/uquote]
Получается там написана сила тока в КЗ?
Т.е. если взять огромный трансформатор, с вторичной обмоткой в палец, выпрямителем мощным, напряжением 12 вольт, и подключить кулер - он не сгорит?
Или проще аккумулятор автомобильный.
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс мар 04, 2018 07:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
А ты знаешь,какие огромные генераторы вырабатывают электричество для твоего телевизора? И ведь... не сгорает :dont_know:
Сообщение ApTu(T »
Так от электростанций идёт ток тысячи киловольт ампер, потом трансформаторная подстанция, потом уже в дома разводится.
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):потом трансформаторная подстанция, потом уже в дома разводится.
трансформаторная подстанция может дать 2000 и больше ампер, а ваш телевизор всё равно целый. И даже зарядка от мобилки тоже продолжает работать, хотя ток потредление 0,2А.
ApTu(T писал(а):Получается там написана сила тока в КЗ?
Нет это максимальный ток который может обеспечить источник не просаживаясь и не отключаясь, не сгорая.
Сообщение ApTu(T »
Хм. Тогда нафига ставят токоограничивающие резисторы, если ток просто не будет превышать нужный?
Зачем например светодиоду резистор?
Сообщение kentgaryk »
ApTu(T писал(а):Зачем например светодиоду резистор?
Ты сходу расусил - дурят народ олигархи. Отвлекают посредством резисторов этих пролетариат от классовой борьбы! :facepalm: :)))
Сообщение Телекот »
Потому что светодиод нелинейный элемент и потребление тока сильно зависит от напряжения. К примеру если увеличить напряжение на нём в 2 раза ток возрастёт в 200 раз и он сгорит. Что бы этого не допускать ставят резистор. Можно конечно обойтись и без резистора, но тогда нужен стабильный источник питания с выходным напряжением точно соответствующему напряжению светодиода. Но это сложно, резистор проще. Для мощных светодиодов выпускают специальные драйвера которые выдают нужное светодиоду напряжения без резисторов.
Сообщение ApTu(T »
Понял, спасибо. )
ApTu(T писал(а):Понял
Нет еще, прочитай вот это и разберись с током , напряжением и сопротивлением, иначе народ будет тебя бояться. https://pikabu.ru/story/yelektrichestvo ... kh_2997685
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3322234#p3322234"]Можно конечно обойтись и без резистора, но тогда нужен стабильный источник питания с выходным напряжением точно соответствующему напряжению светодиода.[/uquote]Нельзя, вернее очень сложно, потому что необходимое напряжение еще меняется в зависимости от температуры светодиода. В светодиодах термодатчики не предусмотрены :)))
Сообщение Телекот »
А генератор тока случаем не выдает такое напряжение? :))
Он всегда выдает нужное светодиоду напряжение даже с изменением температуры, или не так? :))
Это и есть источник с нужным светодиоду напряжением, а термодатчиком является сам светодиод.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 04, 2018 12:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Судя по
имелся ввиду стабилизатор напряжения.
Остальное догадки... надо было тогда ясно и писать! :))
Сообщение musor »
а где там про источник тока артист пиСал?
Добавлено after 32 seconds:
пс ОН И РОНЯТИЯ ТАКОГО НЕ ИМЕТ...
Сообщение Телекот »
Я и написал.
где я наврал?
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 04, 2018 12:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ СКОРЕ НАОБОРОТ !!!!!!
ИН ОБЕСПЕЧИТЬ заданый рабочий ток тока в момент...конкретной температуры конкретного кристала
ИТ -всегда
Сообщение Телекот »
как это наоборот?
Генератор тока следит за током через светодиод и выдает нужное светодиоду напряжение.
Или вы хотите сказать что генератор тока не выдает напряжение? :))
