Вторая жизнь батарейки "Крона".
Сообщение Полосатый »
Батарейка "Крона" - это такая батарейка, которая в СССР продавалась за копейки. А в связи с нынешним рыночным курсом партии и правительства, замена нескольких батареек в тестере уже может стоить дороже самого тестера. :kill: Посему захотелось немного поизвращаться, тем более, что март стимулирует ... :roll:
После первой жизни батарейку можно расковырять и потроха выбросить. Делать это нужно со стороны нижней крышки - сначала поддеть развальцовку скальпелем или другим острым предметом (когтями, например), а потом отгибать и выравнивать небольшими плоскогубцами. Ничего сложного. В итоге получится примерно так:
Потроха, разумеется, надо чем-то заменить. Для этого можно, к примеру, купить на алиэкспрессе такие держатели для пары батареек LR44 (они же - AG13).
Батарейки широко распространены, используются во всяческих фонариках, лазерных указках и прочих приблудах, а купить их сейчас можно по цене от 4-х руб. за штуку, если брать 50 шт. в блистере. Держатели сейчас продают примерно по 100 руб. за 4 шт. Из них нам нужно 3 шт. - на 6 батареек. Смысл идеи уже становится понятным:
Разумеется, не всё так радужно, ибо обещаная ёмкость ентих батареек составляет 110 мАч, что существенно меньше обещаных кроновских 500 мАч, но весьма близко к обещаным 150 мАч у 9-вольтовых аккумуляторов. Так что для слаботочных девайсов вполне сгодится.
Для начала, припаяем выводы и заклеим открытую пластинку (на всяких случай):
И вот тут нас поджидает главная засада. Дело в том, что паяться надо к минусовой клемме кроновской контактной колодки, а она пластмассовая ... а клемма необлуженая ... и не монолитная, а состоит из двух частей, скреплённых по принципу заклёпки :facepalm:
Как известно, спасение утопающих - дело самих утопающих :) , но кое-что можно посоветовать. Если вы перегреете клемму и она покосится, то её можно поправить тем же паяльником. После чего одна часть клеммы наверняка начнёт крутиться относительно другой, поговаривая: "хрен вам вместо контакта". Ну, заклёпка - она и в Африке заклёпка и её можно подклепать ... если есть чем. И вот, наконец, склеив и спаяв все компоненты, получаем такую штуку, которая легко впихивается в стандарный отсек и радуемся:
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Синхрофазотрон »
:)) Можно ещё купить аккумулятор типа крона и тоже радоваться
Сообщение gsmart »
Если мультиметр не таскаете с собой, можно вывести из него провода питания а и питать от внешней АКБ или батареек. В принципе можно сделать пинал с батарейками в который так-же будет вставлятся мультиметр. ;)
Сообщение Borodach »
Ещё удобнее использовать три батарейки CR2032, они как раз умещаются в корпусе кроны одна над другой.
Сообщение 6ф1 »
Одного элемента"АА" и dc-dc 1,5*9В хватает надолго, и в отсек все вмещается.
А на столе розетка есть, поэтому питать его от батарей, а не от сети - глупость.
Ну а аккумулятор - тогда какой- нить от мобилки, загнать внутрь и фишку для зарядника, и... Забыть навеки.
Не только тестер, лично у меня ещё есть спецпрозвонка, еср-метр и т.л. Всё от розетки не запитаешь. Тема про вторую жизнь кроны, значит в первой жизни была именно батарейка.
АА с преобразователем - почти то же самое по соотношению ёмкость/цена, а сооружать сложнее.
Аккумулятору типа крона особо не нарадуешься, когда он сдохнет и разорит на неплохую сумму.
Аккумулятор от мобилы - та же цена и хрен впихнёшь, плюс разъём для зарядки.
А вот 3 батарейки CR2032 действительно будут лучше, но я таких батарейных отсеков в продаже не видел.
Сообщение musor »
оакб от мобилы планшета ME доступны часто даром когда уже не тянет девайс при работе -отрубается то в цешке его tit на парулет хватит
тут вариантоф 2 отоБРАТ С БЛИЗКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И ВПОСЛЕД ИЛИ ЛУЧШЕ 1 БАНК И dcdc
вариран с часовыми батареями моя идея времен 90х...сейчас не актуална думаюю особено с LR44
я в те времена юзал СЦ0,18 наши у них 180мач
вариант питания от сети не для цешек для этого есть стационары цешке нужна автономия вот АКБ +инвертор годное решени
лет 10 уж народ юзает инвертор от 1 батарейки АА(ААА) на 2 транзюках тема тут есть снейчас вариант лития интереснее
в копус 830 влазит плоская батарея 1,8-2,5ач с учетом КПД степ ап и саморазряда ее заряда хвати минимум на несколко месяцев если выключать не забывавать но если и забыт в режиме V-месяц протянет
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3322839#p3322839"]А вот 3 батарейки CR2032 действительно будут лучше, но я таких батарейных отсеков в продаже не видел.[/uquote]Что- то мне кажется. что он на 3D принтере напечатан..
Ёмкость "типа НЕ китайской" CR2032 - примерно 250 мАч, Кроны- вроде как 500 мАч..
Стоимость дешевой Кроны в Ашане- около 30-ти рублей
https://www.auchan.ru/pokupki/jel-pit-g ... krona.html
А стоимость "набора" из таблеток в фиг-прайсе- 50 рублей - 4 нужных батарейки, и 4 ненужных..
https://fix-price.ru/buyers/catalog/ite ... 20/?cat=11
Или около 42 рублей + месяц ожидания- на али..
https://ru.aliexpress.com/item/YCDC-6Pc ... autifyAB=0
Стоит ли овчинка выделки?
У меня на дешевых кронах из Ашана мультиметры работают годами.. :dont_know:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3322160#p3322160"]Батарейка "Крона" - это такая батарейка, которая в СССР продавалась за копейки. А в связи с нынешним рыночным курсом партии и правительства, замена нескольких батареек в тестере уже может стоить дороже самого тестера. :kill: Посему захотелось немного поизвращаться, тем более, что март стимулирует ... :roll:[/uquote] Вообще- то 48 копеек в СССР - это не совсем "копейки" - обед в студенческой столовой, пакет молока и булка, 10 поездок на ОТ или 1,5 литра 76-го бензина.. (Аналог 92 в конце 80-х стоил уже 40 копеек)
АА длиннее кроны, хотя и ненамного, но там ешё контакты, которые надо сделать так, чтобы батарейку можно было заменять, плюс городить инвертор с непонятным КПД, а в итоге будет почти то же самое.
Можно много чего подобрать и спаять и механически обработать, а здесь простое решение со стандартными батарейными отсеками, таких можно сразу несколько штук сделать.
Крона в Ашане солевая, понятно что дешевле. Какая у неё ёмкость? А LR44 по 4 руб, если взять 50 шт. Хранятся они долго и во многих девайсах используются - тут уже каждый сам решает про свою овчинку :). 6х4=24руб, если они без дела валяются, то зачем ещё что-то покупать? Понятно, что ситуации бывают разные, но я же никого не заставляю, просто предложил как неплохой вариант.
На принтер действительно похоже, но он не у всех есть. И это значит, что народ таки озабочен данным вопросом.
Копейки тогда воспринимались как копейки. Это цена хорошего мороженого, например. Значит тогда люди жили лучше, чем сейчас. ОТ, кстати, тоже разный был, трамвай 3 коп. стоил.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
Нашёл статью Алексея Надёжина про тестирование батареек и там он такое написал:
• Солевые батарейки в 3.5 раза хуже щелочных на малых токах и совсем не могут работать на больших;
• Солевые батарейки покупать нецелесообразно. Даже в устройствах с самым малым потреблением щелочные (Alkaline) прослужат гораздо дольше за счёт своего большого срока годности;
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3322889#p3322889"]• Солевые батарейки в 3.5 раза хуже щелочных на малых токах и совсем не могут работать на больших;
• Солевые батарейки покупать нецелесообразно. Даже в устройствах с самым малым потреблением щелочные (Alkaline) прослужат гораздо дольше за счёт своего большого срока годности;[/uquote]Вопрос спорный.. Я занимался ремонтом кассовых аппаратов, и на собственном опыте пришлось убедиться в обратном- у касс "Микро" в резервном питании часов и ОЗУ с завода стояли солевые батарейки, служили от 3-х до 5-ти лет.. Если при замене ставилась солевая батарейка- то про неё опять же можно было "забыть" примерно на тот же срок, а вот, несколько раз поставленные мной алкалиновые батарейки - почему- то садились через полтора- два года.. :facepalm: :dont_know:
Сообщение Николай_С »
Это я знаю почему.
Во-первых, щелочные батарейки более "энергичны": в том же объеме они вырабатывают больше энергии, а стало быть реактивная масса обладает большей активностью (простите за каламбур), током утечки и быстрее "сгорает". Во-вторых, алкалайновские батарейки стоят дороже и покупают их реже. Они годами валяются на прилавках, а к потребителю попадают уже утратившими часть своей энергии.
Лучше уж купить три литиевые батарейки, чем 6 марганцевокислых. Оно и по цене выгодней, и по длительности эксплуатации в маломощных устройствах.
для элементов CR2032 даже не нужен корпус, достаточно скрутить три батарейки обычной изолентой, а выводы сделать с помощью обычных гибких проводов с колодкой от кроны... :)
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
А я себе купил power bank, в который можно вставлять свои аккумуляторы 18650 6 штук. Кнопочкой меняем выходные напряжения 5v, 5.5v, 6v, 9v и 12v. Комплектный шнурок отлично подходит и для esr метра, и простенького осциллографа и других приборов, в том числе и мультиметра, с гнездом 2.1х5.5.
Сообщение Jurkin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3322990#p3322990"]А, может, проще сразу литиевую "крону" купить?[/uquote]
...вот правильно ! ..ток вот такую я заказал:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Sos ... 4b1c&tpp=1
..ну во первых 2 штуки, а во вторых если даже ёмкость будет иметь половину от указанной и выдержит хотяб каких 200 циклов, то буду просто счастлив!
Можно конечн какой оригинальный купить, типа http://lt.farnell.com/duracell/accu-9v1 ... eable%209v
..ну буду надеется что китайцы не сильно кинут :)
PS ..кстать пару месяцев назад пытался купить вот таких парочку: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ZNT ... autifyAB=0
..даж оплатил, но продовец почемут отказал спустя какое то время, правд деньги вернул.
http://zbat.ru/batarejki/6f226lr61f8/ba ... -er9v-bl1/
http://zbat.ru/batarejki/6f226lr61f8/1765-1/
http://zbat.ru/batarejki/6f226lr61f8/ba ... cr-v9-bl1/[/uquote]
Можно, только стоимость такой батарейки, зачастую, будет превышать стоимость самого тестера ... :)
Сообщение Jurkin »
Кстати, чего подумалось: Как то крутил аккумы от электронных сигарет - они приличной ёмкости и размер всего ничего, вот из них поидеи можно какой серёзный литевый аккум форм фактора "кроны" попробовать собрать...
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3323029#p3323029"]Как то крутил аккумы от электронных сигарет - они приличной ёмкости и размер всего ничего, вот из них поидеи можно какой серёзный литевый аккум форм фактора "кроны" попробовать собрать...[/uquote]На сколько он получится "серьёзный"- Hz :dont_know: Информации об его ёмкости я найти не смог (аккумулятор от сигареты "PONS")
У меня от такого аккумулятора работают часы на Мега8 со "спящим режимом", хватает больше, чем на полгода..
Только ещё придётся- либо прям внутрь такой "кроны" балансировку встраивать, либо ещё делать дополнительный разъём для зарядки с балансировкой.. Ну, и напряжение с этой батарейки (из трёх таких аккумуляторов) будет- от 12-ти до 9 вольт- меньше 9-ти- это уже литиевый аккумулятор гарантированно сдохнет.. :dont_know: а 8 вольт для мультиметра- маловато..
зы.. От "ПОНС-а" аккумулятор в Крону не влезет- он на 15 мм длиннее, чем Крона..
Или у вас были аккумуляторы от других "типа сигарет"?
АлександрЛ писал(а):у касс "Микро" в резервном питании часов и ОЗУ с завода стояли солевые батарейки
Может они там под напряжением стояли и это благотворно влияло на их психику? У меня даже в будильнике "Силуэт" крона в резервном питании ... должна быть по идее :)
Аккум я раньше покупал - GP на 150 мАч - довольно быстро потерял ёмкость.
Сообщение musor »
я кодато покупал аналог кронны на НК но 7д01 а нику -умер очень быстро вскрытие показало нестандартные банки -сдвоеные вот он и сдохли...дебилы
Добавлено after 1 hour 9 minutes 52 seconds:
кстати случайно наткнулся на набор 9 в от 1 батарейки на кт315 https://tda2000.ru/catalog/detal/86454/
Изображениескема конечно с низким КПД порядка 40-60% изза тупогой нагрузки неупрпаляемого ОХ на зенер.. но тем не мене рабочая
Вернуться в «Практика»
