Зарядка дополнительного аккумулятора
Для питания дополнительного оборудования в автомобиле установлен отдльный UPS-овый аккумулятор на 7 Ач, 12 В.
Нужно устройство для его зарядки, которое будет
- ограничивать ток заряда - рекумендуется заряд током не более 10% от ёмкости (0,7 А)
- по уровню напряжения на допаккумуляторе начинать/завершать зарядку
- переключать нагрузку на бортовое питание во время зарядки
С паяльником и схемотехникой "на вы". Желательно что-то готовое или из готовых модулей.
Нашёл вот такие платы:
https://ru.aliexpress.com/item/3A-DC-UP ... 98209.html
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 87574.html
Другой вариант:
https://amperkot.ru/products/modul_pole ... 88288.html + датчик тока + Arduino + ШИМ
Что выбрать? Может есть варианты лучше?
Другой вариант:
Re: Зарядка дополнительного аккумулятора
А какое доп оборудование и почему отдельный акб?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Dcdc модуль повышалка и dcdc cc-cv модуль. А вот для перключения тут сложнее. Если прст наличие штатной батареи и питаться от нее, а если ее спиздили то от упсовой, достаточно реле или двух диодов шоттки. А если с контролем напряжения, то тут схему нужно на компараторах или похожее чтото
Доп оборудование - car pc (raspberry pi, mk809, телевизор).
Отдельная АКБ - во-первых, как защита от полной разрядки основной. Во-вторых, чтобы снизить возможное влияние допоборудования на штатную бортовую сеть. В идеале две назависимые бортсети, но дополнительную надо откуда-то подзаряжать.
Наоборот - если есть доп батарея, то питаться от неё, если она кончилась, то заряжать, а питаться от основной.
А зачем повышающий dc-dc? И есть ссылки на стоящие cc cv модули?
Основная сложность для меня это ограничение тока, остальные функции примерно представляю как сделать на arduino и реле.
vlasovzloy писал(а):Если прст наличие штатной батареи и питаться от нее, а если ее спиздили то от упсовой
От упсового акб много не напитаешь-соответственно наверное нагрузка доп оборудования не велика,лучше тогда ее запитать от основного и не мудрить,либо поставить обычный автомобильный самого маленького размера и сделать цепь заряда через реле...типа как у транспортера т5 на доп отопитель(догревайку)-будет просто и надежно!
А то что у вас в планах - гора мудрежа!
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
Проблемы высосаны из пальца.
во первых: во время зарядки дополнительного аккумулятора незачем переключаться с него на основное питание, прекрасно можно одновременно заряжать и питать устройства.
во вторых: незачем городить отдельную схему зарядки, когда бортовая сеть авто и так уже сама по себе отличный зарядник, для зарядки дополнительного аккумулятора достаточно подключить его напрямую к бортовой сети
в третьих: незачем дожидаться когда доп аккумулятор сядет и включать его на зарядку, разумней поставить реле которое бы просто подключало второй аккумулятор к бортовой сети когда двигатель заведён, тогда он будет всё время подзаряжаться.
в четвёртых: весь этот огород нафиг не нужен, достаточно на малине написать скрипт который бы корректно завершал работу малины если по сигналу с АЦП напряжение штатного аккумулятора ниже заданного.
поставить там 12.5 вольт например и если оставишь машину надолго, то малина тихонечко выключится не посадив основной аккумулятор.
питание телевизора и остальных устройств сделать от зажигания, выключил зажигание - всё лишнее тоже выключилось не потребляя зря ток.
будет работать тока одна малина, а она на холостом ходу ест не много.
ЗЫ аккумулятор на 7Ач бесполезен если не выключать всё кроме малины, он слишком быстро сядет, скорей всего твоя конструкция даже ночь не протянет если ты оставишь её работать.
- musor
- Друг Кота
действително затея тупая с 7ач акб
такой акб ставят тока на резерв сигналки на случай отказа основеной акб
Со многим согласен.
Однако упсовый аккумулятор нельзя заряжать большим током, так как он герметичный - закипит и/или взорвётся. Ограничивать ток надо обязательно.
В связи с этим нельзя одновременно заряжать и питать нагрузку.
Цель которая преследуется отдельным аккумулятором это развязать штатную электрическую сеть и колхозную. Неизвестно, например, как китайские импульсные DC-DC преобразователи повлияют на мозги или на зажигание.
Насчёт 7 Ач согласен, скорее всего придётся менять на что-то более ёмкое.
Пока отказываться от допаккумулятора не собираюсь.
Вопрос был в том как обеспечить режим заряда от 12 В?
Но вот же сами и написали!...поставте доп акб не упсовый,а автомобильный...запараллельте его к основному через реле которое будет замыкать цепь при заведенном авто-просто и надежно!
Если нужна защита от переразряда доп акб,то как вам выше написали сделайте схему которая будет отрубать нагрузку при понижении напряжения до установленной границы(не желательно ниже 11в...)
а то что вы хотите-очень мудро и не надежно/не практично!
[uquote="Chan",url="/forum/viewtopic.php?p=3318231#p3318231"].
.[/uquote]
Развязать, но так, "не совсем"?
.[/uquote]
Chan писал(а):Цель которая преследуется отдельным аккумулятором это развязать штатную электрическую сеть и колхозную.
- musor
- Друг Кота
если уж хомется развзать совсем ставте 2 генератор и 2 акб...тогда автономка
- bad2cat
- Потрогал лапой паяльник
Я вам предлагаю простейшую схему зарядки.
Из сети автомобиля берёте напряжение и подаёте последовательно на диод (он не даст разрядится вашему аккуму в сеть), резистор 100 Ом (ток ограничения порядка 50 мА), 0,5 - 1 Вт, подключаете к вашему аккуму. От аккума к нагрузке - ещё диод. И от сети к нагрузке - тоже диод. Итого 3 диода.
Зарядка будет происходить за 140 часов работы двигателя минимум (но скорее всего дольше). Питание нагрузки, при включенном двигателе, будет идти от сети...
Так как ваш аккум регулярно разряжается, то перезарядка ему не грозит, ну и насколько я понимаю, вы регулярно его контролируете и потому заметите нагрев, если что.
Я видел подобные штуки годами работающие на авто...
Последний раз редактировалось bad2cat Вс мар 04, 2018 12:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
- musor
- Друг Кота
такая схема ДИОД никогда не зарядит акум до 100% придется либо задирать выход генки либо....
и вообше потеря на диодах огромная
- bad2cat
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3322489#p3322489"]такая схема ДИОД никогда не зарядит акум[/uquote]на то он и стэнд-бай режим. даже на аккуме прописан отдельно. ))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3322489#p3322489"]и вообше потеря на диодах огромная[/uquote]померяйте как нить на досуге цешкой... не забудьте переключить её на милливольты.
Отдельно хочу вас спросить - вы программист? )
- musor
- Друг Кота
почитайте мой посты
на досуге многое станет ясно что спорить со мной глупо...
к сведению...АКБ авто тоже ка раз в буферном режиме работает! то что ты назвал Stand by
и она там всегда недозаряжена обычно при штатном напряжени гены 13,8-14в.... если включитть жиод из кремнезема на катором кстати упадет 800-1100МИЛИВОЛТ да имено стока пи токе обое 500ма
теперь про нагрузку через диод зря теряем еще 800-1300mV...если устраивает потеря постояно около 2вт и боле
флаг вжопу...в руку
флаг вжопу...в руку ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
- bad2cat
1."потеря постояно около 2вт" - нагрузка в данном случае неизвестна, потому говорить про 2 Вт - пока преждевременно и тем более рука-лицо )) из-за неизвестно чего.
2."800-1300mV" - нет. диоды разные. даже одноамперный, кот я указал на своей схеме (а мы обсуждаем именно её, при неизвестной нагрузке ))) падение стандартно 0,7 В максимум. Ну так положено, либо это диод фейковый. ) т.е. реально он на меньшую нагрузку.
А в схеме зарядки ток 50 мА. Если чо, щас шоттки диоды копейки стоят на такой ток. Там вообще падение меньше 0,2 В. Но даже их не надо. Падение на кремнии тоже мизерное при таком токе. Возьмите наконец цешку и померяйте.
3."при штатном напряжени гены 13,8-14в" - реле отсечки насколько мне известно регулируется на 14,4 (а это и указано обычно на батареях) - видимо не зря. Бывает там и больше напруга в сети. Хотя это сделано (отсечка) как раз из-за того, что в обычном режиме в авто нет ограничителя тока, а у меня в схеме - есть. Можно хоть 20 вольт подавать. Обсуждаем мою схему, а не то что в неизвестном авто.
4."в буферном режиме работает! то что ты назвал Stand by" - не я. так на любом импортном аккуме написано, да и на наших тоже теперь - это норма щас. Ты где вообще живёшь? На какой планете? Давно аккумы не видел чтоли? Илян Муск с вами будет согласен. Вы его человек. С Марса. )
5."почитайте мой посты
на досуге многое станет ясно что спорить со мной глупо.." - так вот спорю же.)
Но заметьте, я не злобно. просто шучу. я примерно 200 аккумов таких (SLAB) держал в парке.
был инжем охранки почти 10 лет. Разработал резервный БП на 12в, и потом наша компания продавала его в дополнение к видео и ОПС.
- musor
- Друг Кота
1 НО КОМЕНТ
2 для кремнезема 0/7 в слишком оптимистично это нижний предел начала ВАХа....с ростом тока падени растет достигая 1в и более ДАТАШИТ С ГРАФИКАМИ тому свидетель ну bikb можете сами снять ВАХ дода...
0.2в для шотки тоже ...вы оптимист найдите мне тккую шотку чтоп при 2-5а на нейпадало 200мв и вам поставят памятник самоделкины
вот на диоде д305(герыч) падать стока могло но те диоды тока в музее счас найдешь(но у меня есть и могу замерить ВАХ) да и работает он не выш 400Гц
3 не знаю где вы там ездите на авто может на марсе но в Раше былои есть указано на РР уставка 13,8-14в при 20С
зимой надо конечно выше но термокомменсацие была далеко не везде на популярной сборк я112 указано ка раз 14в!!!
конечно счас пошла моде тюнинговать авто усиливая заряд путем подьема уставки но делать это надо без фанатизма иначе летом словите перезаряди и выкипание воды и деформацию решетки...
4 я то караз зная о свиньях практически фвсе....в отличие о нынещних водилкоторые если авто незавелось купят новый акб
- bad2cat
я ж говорю, вы цешкой померяйте, а не рассказывайте про виртуальные ВАХ.
вот я просто справочник советский беру - кд213 при менее 3 A () - менее 0,4 вольта. Кремний. Не Шоттки.
По справочнику*. Т.е. НЕ БОЛЕЕ, учитывая применение данного типа обычно на войне - там с запасом всё.
А в реале и менее. Для 2д2998 при токах менее 5А падение 0,22-0,24В (стр148*).
* М.РиС'1989, ППП, Диоды выпрямительные. ред.АВ.Голомёдов.стр.115.
ну ты и тролль. )
"да и работает он не выш 400Гц" )) Аллё... у нас постоянный ток. Вы сегодня пьяный?
ну ты и тролль. )
[uquote="bad2cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3322793#p3322793"]1."потеря постояно около 2вт" - нагрузка в данном случае неизвестна, потому говорить про 2 Вт - пока преждевременно и тем более рука-лицо )) из-за неизвестно чего.
был инжем охранки почти 10 лет. Разработал резервный БП на 12в, и потом наша компания продавала его в дополнение к видео и ОПС.[/uquote]
Прекращайте хрень писать!АКБ даже при 14,6 никогда не будет заряжен полностью,тем более современные...
резистор в качестве ограничителя тока для зарядки акб-полная дурь...акб не всегда одинаковый ток берет...
Попробуйте на разряженный акб сразу подать 14,4в и измерить ток...
да и через диод будет постоянный подсос от основного
- bad2cat
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=3322912#p3322912"]Прекращайте хрень писать!АКБ даже при 14,6 никогда не будет заряжен полностью,тем более современные...[/uquote]Хрень здесь вы пишете. Вам следует почитать инструкцию по эксплуатации SLAB аккумов в режиме Stand By, о котором мы пишем выше.
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=3322912#p3322912"]резистор в качестве ограничителя тока для зарядки акб-полная дурь...акб не всегда одинаковый ток берет...[/uquote]Ну и Чё вы написали-то? Понятнее можете выразить свою мысль? Угадывать вашу кашу в голове нет никакого желания. Батарею можно заряжать любым током - хошь маленьким, хошь большим - интеграция происходит прямо на батарее, так сказать "жизнь в натуре"... А не только в вашем графике на компе. ))
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=3322912#p3322912"]Попробуйте на разряженный акб сразу подать 14,4в и измерить ток...[/uquote]И чё там будет? 5 В разницы между 14,4 и например 9,4 В - резистор 100 Ом - ток 50 мА - профит! Quod Erat Demonstrandum (что и требовалось получить).
И отдельно про ваше выражение "прекращайте"
это похоже на ваше исключительное желание заткнуть всем рот, у кого не такое же мнение как у вас. В Германии 30-40-х это называлось фашизмом, у еврееев это называется холокостом, у армян - турецкой резнёй.
У вас похоже такое же желание заткнуть всех несогласных с вами. У меня чутьё на таких выскочек с перманентным желанием всех заткнуть.
