TA8254BH (Q) в автомагнитоле для сабвуфера
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
Добрый день. Нужен совет.
Для бюджетной установки в ВАЗ в наличии:
- автомагнитола Kenwood GX806EF2, в схеме которой есть отдельный выход на сабвуфер через TA8254BH.
- 2 динамика 35-ГДН (4ом) - планируются в качестве мидбасов,
-1 динамик 75-ГДН (4ом) - планируется в сабвуфер.
Изучением схемы обнаружено, что в TA8254BH задействован только один канал .
Вопрос, возможно ли с целью умощнения и раскачки 75ГДН использовать мостовое включение TA8254BH ?
И если не сложно, можно от руки набросать что доделать
Сам не силен в этом.
Заранее спасибо.
TA8254BHQ-Toshiba.pdf
(248.31 КБ) 620 скачиваний
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
-serg-
Re: TA8254BH (Q) в автомагнитоле для сабвуфера
Сообщение -serg- »
AVI_TOR писал(а):Вопрос, возможно ли с целью умощнения и раскачки 75ГДН использовать мостовое включение TA8254BH ?
Нет не возможно, каждый из двух каналов микросхемы уже мостовой усилитель (BTL).
Можно установить на каждый канал усиления микросхемы по динамику, звуковое давление возрастёт.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Канал саба, по мощности не превышающий мощность обычного канала-это ни о чем. Необходим сторонний усилитель с гораздо бОльшим напряжением питания, чем бортсеть автО 12в. К примеру, TDA7293 / 7294 c преобразователем на +-28в.
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
Спасибо за ответы, вот была у меня такая мысль, что это BTL не спроста. Тема под закрытие.
AcousticManiac
На будущее: есть элементарное отличие моста и не-моста. Если один из проводов динамика идет на землю, это обычное включение. Если ни один не идет-мост.
