регулятор оборотов
Сообщение serui »
Может в темах где то и есть но не нашел. Требуется наипростейший регулятор оборотов для швейной машины (сгорела педаль)
с учетом подключения а к ней идет два провода , так как педаль это по сути переменный резистор. Может можно приспособить как то регулятор от дрели?
Сообщение nik-as »
serui писал(а): Может можно приспособить как то регулятор от дрели?
А что там приспосабливать?
Все приспосабливание заключается в установке его в корпус педали, и подключении.
Сообщение igorp1961 »
Простейший регулятор состоит из 4-х деталей:
Симистора, симм. динистора, конденсатора и переменника.
Возможность применения регулятора от дрели ИМХО может иметь
некоторые ограничения:
нужно примерно знать мощность двигателя шв. машинки.
нужно найти регулятор на 5А по возможности, чаще в продаже бывают на 3 и 4А.
я пробовал приколхозить подобный регулятор к китайской болгаре:
результаты были не очень-при нагреве во время работы возрастало падение напряжения на симисторе регулятора и соотв. падали обороты..чем дальше-тем больше.
пришлось собрать свой, из 4-х деталюшек.
Начинающий. Всегда и во всем!
Сообщение serui »
Мощность двигателя машинки ерундовая ,70-200 вт думаю
Регулятор можно бы и от света приспособить, но все упирается что это педаль с самовозвратом и должна она нажиматься ногой
Вот от дрели подходит но на нем аж 5 клемм а соединение машины с педалью обыкн. двойной провод.
Сообщение Владимир К. »
а педаль сшорела так, что даже корпуса не осталось? Встраивай резистор в корпус, а потом думай про схему.
Вот тут любая подойдет. http://kravitnik.narod.ru/reg/reg1.html
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение nik-as »
serui писал(а): Вот от дрели подходит но на нем аж 5 клемм а соединение машины с педалью обыкн. двойной провод.
Два провода к машинке, два к розетке, плюс там ещё кондёр подключается.
Схема подключения должна быть нарисована на корпусе регулятора.
Сообщение dgin »
в интернете куча сайтов с расписанными схемами подключения этих интегральных регуляторов, а у некоторых даже получалось собрать регуляторы на рассыпухе (у меня не получилось, видимо во всем были виноваты проклятые советские КУ202 и КУ208).
Сообщение nik-as »
Это чем же вам КУ202 и КУ208 не угодили?
Незнаю как КУ202, а я 208-е часто использовал. И ничего до сих пор работают. А интегральные регуляторы горели постоянно, приходилось менять на рассыпуху.
Сообщение dgin »
факт в том, что у меня две платы собранные нерабочие валяются одна на на КУ208, другая на КУ202, собранные на основе схем из двух разных журналов.
Сообщение nik-as »
Ну во первых на счет фактов, регулятор на КУ202 у меня работает больше 20 лет, за это время сменил 3 или 4 переменника и всё.
И ещё не мало разных устройств собирал на них, всё прекрасно работало.
Во вторых, может схемы были корявые, а может просто руки не оттуда растут.
Сообщение LINKS_234 »
скажу даже больше - у совковых тирристоров есть аналоги среди BT (вроде philips ), только забугорные в корпусах TO-220 .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Ruslan.B »
Тема старая конечно но чтоб через поиск было правильно...
КУ202 использовал и в регуляторах и в системах зажигания а сейчас устройство намагничивания инструмента, там 270 мкф*310 в и разряд на катушку 2000 мкгн сопротивлением менее 1 Ом и он это выдерживает :))
