ну а дальше частота низкая, можно ли МП39-мп42 поставить?
В данной теме уже писали. Не можно, а нужно. У МП39 граничная частота 500 кГц, у МП42 1 МГц. В связи с этим УПЧ на этих транзисторах будет заваливать частоты где то выше 200 кГц, что и требуется от данной схемы.
В этом приемнике в УПЧ фильтр все равно есть полосовой. В наиболее простых его заменяют просто ФНЧ с полосой среза порядка 250 кГц, а совсем в простых УПЧ делают на низкочастотный транзисторах которые без всякого фильтра и так выше уже не усиливают.
П416 еще как то в гетеродине можно поставить, но и то у него граничная частота все таки маловата. Где то порядка 100 МГц. У П403 30 МГц, а у П401 вообще 10 МГц. П401 предназначен для работы в диапазоне ДВ, СВ. П403 с трудом тянет КВ диапазон.
Из советских p-n-p там подойдут П417(на пределе), П418, КТ326, ГТ328, ГТ346, КТ363, КТ3126 - КТ328.
А лучше перейти на n-p-n транзисторы и в ВЧ части поставить КТ368 или 9018
L2 C3 - тоже настраивается на станцию. Поскольку КПЕ сдвоенный - один из контуров (L1C1, L2C3) придётся сделать неперестраиваемым - настроенным на середину диапазона. В последней схеме просто нет УВЧ - сигнал с антенны идёт сразу на смеситель. При таком решении излучение гетеродина гарантированно пойдёт в антенну.
И ещё. На зарубежной схеме не хватает конденсатора с верхнего вывода R11 на "землю" - надо замкнуть ВЧ-токи, иначе они будут гулять по всей схеме, включая динамик и батарейку.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
100 мегагерц? Тогда уж лучше КТ361.
olegue писал(а):
s9013-s9018?
S9012-S9015 - для звука. Хотя по старым меркам они были бы "высокочастотные". Гетеродин на S9014 ещё можно как-то завести. S9018 - СВЧ, годится.
Раньше, если не ошибаюсь, такие схемы обсуждались в теме про простейший приёмник.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Заголовок сообщения: Re: УКВ приемник средней сложности.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 15:18:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
я в курсе этой темы, когда делал сверхач и захарова-сапожникова. по низкой ПЧ пока не нашел подробной темы.
Добавлено after 25 minutes 20 seconds: поэтому здесь мозг выношу.
Добавлено after 17 minutes 40 seconds: у меня есть транзисторы гт346. Пойдут ли они в вч часть схемы - первые 2 (гетеродин уже собран на гт 313)? Транзистор-тестером мои экземпляры показали низкий коэф усилени -8 и 17.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 12:23:13
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте, как конструктивно выполнить катушку L2/L3. На схеме сердечника нету. Или объясните каково ее назначение. Спойлер
Добавлено after 3 minutes 54 seconds: вроде как т1 - это Увч и в контуре l1-l2 должна быть частота приема. Так? Т.е контур l2 должен быть настроен как минимум на принимаемый диапазон. Ну а второй транзистор получается смеситель и с его коллектора уже должна идти низкая ПЧ? Поправьте если что не так?
Всё так. Сигнал можно снимать с отвода L2, ближе к питанию. Там разделительный конденсатор есть, поэтому так можно.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 12:35:50
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
т.е контура L1-L2-L3 должны быть одинаковыми. По 4 витка на д5, а вот катушку связи l4, по классике сделать чуть поменьше, витка два. Что скажете, дорогие коллеги. Или я в коллеги пока рано затесался.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Намотать бескаркасную L2 (раздвигая или сдвигая витки можно подстроить в резонанс) , поверх или рядом мотнуть катушку связи L3, примерно так:
L1 входной резонансный контур УВЧ, L2 выходной резонансный контур УВЧ, L3 катушка связи, L4 гетеродинная катушка. Вместо L1 С1 на входе УВЧ лучше поставте такой неперестраеваемый полосовой фильтр на FM диапазон: С параметрами катушки, указанными на схеме фильтр получается настроен примерно на середину фм диапазона. Подкорректировать частоту можно сдвигая - раздвигая витки катушки.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
нужно добиваться, что бы оба входа смесителя были закорочены по промежуточной частоте, поэтому в данной схеме разделительный конденсатор в базе должен быть большой емкости, что бы иметь малое сопротивление для промежуточной частоты и "сажать" базу про промежуточной частоте на общий провод. Такие же требования и к гетеродинному входу смесителя
И здесь читаем. http://radiokot.ru/start/analog/practice/19/ Электролит на входе смесителя играет большую роль, т.к. нам нужно вход приемника замкнуть на коротко для промежуточной частоты, иначе будут проникать промышленные помехи, которые очень сильны в диапазоне частот в сотни килогерц.
Проверяется очень просто. Включаем приемник, настраиваемся на свободный участок и слушаем шум. После этого отключаем питание гетеродина. При этом уровень шума РЕЗКО должен уменьшится. Если этого не происходит, значит у Вас помехи в приемник проникают через побочные входы. Полностью от этого избавиться трудно, но нужно стараться.
В данном случае наводки будут очень сильны, т.к. УПЧ усиливает от десяток герц до сотен килогерц, а значит все промышленные помехи от импульсных БП, тиристорных регуляторов в данном случае будут наши.
В данной вашей схеме СМЕСИТЕЛЬ является для промышленных помех просто усилительным каскадом, поэтому входы смесителя нужно «закоротить» на общий провод для частот от нуля до сотен килогерц.
В вашей же схеме оба входа смесителя для наводок на частотах в десятки герц десятки килогерц практически "висят в воздухе" и готовы для приема помех на данных частотах.
Также в этом случае есть опасность в том, что при подключении УНЧ возникнет самовозбуждение приемника. В данном приемнике УПЧ усливает в полосе от сотен герц до сотен килогерц и может возникнуть паразитная связь с выхода УНЧ на вход УПЧ начиная со входа смесителя. Эта связь будет через электрическое поле, а не по питанию, как покажется на первый взгляд. Первый признак такой связи, это изменение этой паразитной связи когда трогаешь провода которыми подключен динамик или непосредственно шунтируешь динамик конденсатором порядка 0,1 мкф или меняешь положение УНЧ, если он на отдельной плате. Эти провода по сути являются передающей антенной, а висящие по ПЧ входы смесителя приемной антенной. В принципе в этом случае можно попробовать "зарезать" полосу пропускания УНЧ, а также лучше фильтровать сигнал на выходе частотного детектора.
Получается, что схема, рекомендуемая опытными радиокотами - лучше, чем древняя буржуйская.
Связь слабая будет. Я пытался так подавать сигнал с гетеродина на диодный смеситель - потери катастрофические при расстоянии между катушками даже примерно 1 миллиметр. Вот когда нужно ослабить мощный сигнал гетеродина - тогда этот способ годится. А тут надо передать слабый сигнал с минимумом потерь.
Можно. Но сигнал лучше снимать с отвода катушки L2. Или уменьшить ёмкость разделительного конденсатора до единиц пФ. У каскада с общим эмиттером входное сопротивление получится меньше, чем выходное. С общей базой - изначальная схема каскада на Т2 - входное сопротивление десятки ом.
Я бы даже посоветовал подавать сигнал гетеродина с отвода катушки - полвитка с нижнего конца - через довольно большой конденсатор (100 ... 1000 пФ) на эмиттер Т2. Так делали в советских трёхтранзисторных блоках УКВ.
В современной схеме (выше) УВЧ вообще нет. При сильном сигнале и без УВЧ будет работать. К примеру, у меня при приёме в комнате на алюминиевую проволоку длиной 75 см даже без УВЧ появляется перекрёстная помеха. Когда в качестве антенны был провод - помеха проявлялась только с УВЧ. Смеситель на одном транзисторе, но ПЧ 10.7 МГц. Разница между двумя принимаемыми сигналами оказалась примерно такая же. При низкой ПЧ такие перекрёстные помехи не должны проявиться - после смесителя они будут на частотах выше 200...400 кГц.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 00:03:45
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
таки полвека разницы. где счас буржуи остается только гадать.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds: В планах собрать и то и другое, счас активно ищу печатную плату на схему опытных котов. Пока безрезультатно.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds: иначе придется делать на макетке Спойлер
Добавлено after 6 hours 18 minutes 15 seconds: а включаешь - не работает (с)
хотя перестройка по диапазону присутствует. Даже ловвиться какой -то свист l4 - не делал . сделал отвод от l3 От второго витка от питания.
режимы транзисторов странные т1 и т2 (гт346) 0,9 и 0,7в на базе в упч около 0.14в на базе у всех. (на коллектора - почти половина питания) в первом УНЧ - 0.2 в последнем 4в на базе.
гетеродин работает - фм приемником ловится несущая. 102.3 где-то там.
В первую очередь проверяют работу гетеродина. При максимальной емкости С7 частоту гетеродина катушкой L4 установить частоту 88 Мгц. При минимуме емкости С7 частоту подбором С8 установить 108 МГц.
А если крутить С7, то как меняется?
А вообще то, если гетеродин генерит например на 34,1 МГц или даже на 20,46 МГц то приемник тоже "словит" на 102, МГц.
Гетеродин удобнее перестраивать варикапами. Если нет варикапов, то вместо них можно поставить выпрямительные диоды. Я как то для интереса ставил вместо варикапа пять параллельно соединенных диодов КД104. Количество диодов получилось в результате эксперимента. При напряжении 12 вольт удалось сделать перестройку в диапазоне 100 - 108 МГц. Ниже по частоте у нас станций нет. Если в схеме нет стабилизированных 12 вольт, то можно воспользоваться этим. https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... BhgQ_AUIBQ
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:37:47
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
да, это УКВ секции на КПЕ - 5-20 пф.
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
А как же физические параметры, размеры катушки, конденсаторы в контуре. Это все не 34 и не на 20 мгц сделано. если делаешь контур на 100 мгц а потом ловишь его на 102, то так оно и есть. ИМХО
Добавлено after 26 minutes 49 seconds:
если с7 крутишь то меняется также как и с1 и с3 как будто все они работают в одном диапазоне такое чувство как будто я промазал диапазон и нахожусь в какой-то необитаемой области.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 23 seconds: посчитал я катушки которые поставил 4 витка провод 0.8 на оправке д5. Coil32 дает слишком маленькую индуктивность (0.08 мкгн). С моими подстроечниками 10-30 только при 30 пф я на краю диапазона 108-110 мгц думаю подмотать по 2 витка на каждую катушку. Довести расчетную индуктивность до 0.2 мкгн. Такой план. Ну лучше такой чем никакой. И еще я в УПЧ поставил мп26, теперь смотрью у них граничная частора 0.25 мгц. Так они на этой частоте вообще усиливать не будут. Поставлю мп 39-42. у них граничная до 1 мгц.
Для того чтобы определить, следует ли в вашем контуре добавлять или убавлять витки необходимо вносить внутрь катушки либо приближать к ней попеременно кусочек феррита и латунный (или медный) стерженек. Еще удобнее эту операцию производить, если вместо отдельного кусочка феррита и латунного стержня применить специальную комбинированную индикаторную палочку, на одном конце которой закреплен магнетит (феррит), а на другом — латунный стержень. Увеличивать индуктивность катушки контура - сжать или добавить витки следует в том случае, если появится приём при введении в катушку феррита. Если приём появится при введении латунного стержня, то наоборот, индуктивность следует уменьшать - растянуть катушку или удалить витки.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 14
