БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
musor
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение musor »
линейный чтоли блок??
BEST-83154
Сообщение BEST-83154 »
разрядник да
зарядник импульсный
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
Всем привет! долго следил за этой темой. Решил зарегится. есть пара вопросов тем кто в теме. Скажите зачем С34 100n? у меня из за него генерация на этом участке 60кГц. Пока что тестирую плату без силовой. Сдесь фото можно выкладывать? ps. с кондёром разобрался. был припаян не стой стороны резистора R15 1kom. Хотел бы выложить свои фото управляющей платы.Сдесь можно как то? у меня вместе с TL494.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 27 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
вот моя разводка платы.
(58.49 КБ) 1188 скачиваний
(54.64 КБ) 1276 скачиваний
(62.88 КБ) 1143 скачивания
elektrik73
Подскажите. прошивка стоит 30В10А. При первом включении(без силовой) ток стоит на максимуме чуть более 10А(нижняя строка}. На выходах меги8 15 и 16 даже нет ШИМ а просто по 5 вольт. Когда Уменьшаю напряжение и ток то и напряжение уменьшается вплоть до НУЛЯ на 15 16 и появляется ШИМ. Вопрос! Как лучше включать с Силовой,!? когда на 15 16 ногах минимум или максимум{дефолт} напряжения!? Лампочка на 100 ватт стоит. боюсь БАХА.
BEST-83154
elektrik73
всегда и всем советую сначало переделать , настроить сам бп под обычные переменники
а потом только лепить мозги!
elektrik73
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3322896#p3322896"]elektrik73
а потом только лепить мозги![/uquote]
А как я силовую проверю на переменниках? Если там нет ТЛки. БП использовал рабочий не на TLke примерно 400 ватт. перемотал транс и дроссель. поставил две диодные сборки в паралель 20А 300В ультрафаст вроде. могу фото выложить.
redram55
Сообщение redram55 »
вытянул из своего бп силу,все остальное продам по Укране если кому нужно
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=129486
BEST-83154
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3323443#p3323443"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3322896#p3322896"]elektrik73
А как я силовую проверю на переменниках? Если там нет ТЛки.[/uquote]
так кто вам виноват,что делаете задом на перед!
на хера в обще Тл с бп убирать было!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3323595#p3323595"]вытянул из своего бп силу,все остальное продам по Укране
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=129486[/uquote]
а что там ценного есть? золото ,платина,железо)))
даю гривню!
musor
Сообщение musor »
ниче не понял как он его без тл494 запукать хочет?
redram55
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3323651#p3323651"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3323443#p3323443"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3322896#p3322896"]elektrik73
даю гривню![/uquote]
там все есть кроме платы силовой.
Плата управления,дисплей,плата комутации нагрузки ,кулер ,корпус,все кроме платы атх
BEST-83154
redram55
тогда что ценного в этом?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3323713#p3323713"]как он его без тл494 запукать хочет?[/uquote]
а хрен его знает (((
elektrik73
Ребят или вы меня не поняли или я вас. до переделки блок силовой на своем борту имел НЕ ТЛку. Поэтому я собрал мозги на ТЛке. Поэтому я не могу проверить силовую с переменниками. Оставил часть схемы на 2 транзисторах раскачки транса управления силовой. Все как бы собрано. Просто есть некоторые ньюансы. для удобства регулировки можно без кулера включать.и без нагрузки.? ограничение по напряжению выставил R7 примерно 12 вольт .Пойдет пока? И регулировки напряжения и тока лучше выставить в минимум{НОЛЬ ВОЛЬТ 15 16 вывод MEGA8}а потом добавлять?
Добавлено after 54 minutes 15 seconds:
вот дополнительные фото ВЕСЬ ЭТОТ КОЛХОЗ запитывал пока от другого БП TX. +5 для МЕГИ +12 для ТЛки ЛМки
(81.54 КБ) 982 скачивания
(75.26 КБ) 847 скачиваний
(77.25 КБ) 995 скачиваний
(86.87 КБ) 1204 скачивания
musor
Сообщение musor »
из рисунков понять подключение крайне сложновато но если схемай всеже рулит 494(7500) или подобная шима то думаю должно заработать
но надо быть очень осторожным знать частоту исходного ШИМА и выставитьна вашем костыле с 494 такуюже или лучше выше.. иначе при полном ширине ШИМ можете словить НАС и вместе с ним полный отходняк Баха
ябы всеже костыл понастраиваал для нача с перемениками но если уже включали и tit не сгорело то пусть будет сразу
с платой МК
elektrik73
В сеть ещё не включал.
8 и 11 выв. ТЛки без нагрузки на транзисторы
(74.05 КБ) 1288 скачиваний
5 выв. ТЛки
(75.19 КБ) 957 скачиваний
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
этот осцил подарите пионерам в школьный кружок. в иип им мерить не получится
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
musor
Сообщение musor »
это че вместо меандра чтоли он пилу рисует?? :dont_know: ?...в топку такое хотя заявлено линейная полоса 0- :facepalm: 100кгц :kill:
хорощо что не потратил 1,5штуки год взад Бог мудрости дал не брать гавно..
elektrik73
НЕ ну есть у меня более мощные приборы. А ччто разве пила в 60 кГц не правильная??? Покажите образцы!!!
Последний раз редактировалось elektrik73 Ср мар 07, 2018 19:47:09, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
если б там должна быть ПИЛА а должен быть МЕАНДР
elektrik73
Синусоида? ладно проверю импульсы хорошим прибором.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325416#p3325416"]Синусоида?[/uquote]
меандр https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
