Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Пока_без_кота »
Благодарю !!!
Сообщение levaclaus »
Подскажите, в rx_buffer[] сливаются ответы от uart, известны все возможные слова и их расположение в этом буфере.
Как теперь красивее и практичнее воспользоваться условием if ?
К примеру в
rx_buffer[0] = 'I';
rx_buffer[1] = 'V';
if ((rx_buffer[0] == 'I')&&(rx_buffer[1] == 'V')) {
doit();
Но как быть если нужно проверить строку из 16 символов?
Последний раз редактировалось levaclaus Вс фев 25, 2018 08:28:53, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
levaclaus писал(а):Но как быть если нужно проверить строку из 16 символов?
strncmp
Сообщение ROMan2947 »
Приветствую! в файле main объявил структуру, по прерыванию передаю адрес этой структуры в функцию в include-файл для работы с ее членами. компилятор плюется. Как можно решить эту проблему?
struct struct_1 {
         uint8_t a;
	 uint8_t b;
	 uint8_t c;
 }A;
ISR (INT0_vect)
function(&A);
int main(void)
include - file////
void function(struct struct_1 *A)
A->a+=1;
A->b+=1;
A->c+=1;
Последний раз редактировалось ROMan2947 Пн фев 26, 2018 19:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viiv »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3317650#p3317650"]компилятор плюется. Как можно решить эту проблему?[/uquote]
Как ругается компилятор? Он ведь Вам говорит, что ему не нравится.
Попробую свои телепатические возможности
struct struct
Зачем два раза? Имя структуры не может совпадать ключевым словом (struct - ключевое слово)
ARV
Сообщение ARV »
вы инклюдите исходник, т.е. файл с расширением *.c? если так, то это плохая практика.
надо инклюдить только *.h файлы, в которых, кстати, не должно быть никакой реализации функций.
надо так:
// заголовочный файл main.h
#if !defined(__MAIN_H__)
#define __MAIN_H__
#include <stdint.h>
typedef struct{
   uint8_t a;
   uint8_t b;
   uint8_t c;
} my_struct;
#endif
// файл main.c
#include "main.h"
#include "next.c"
static my struct A;
ISR(INT0_vect){
   function(&A);
// файл next.h
#if !defined(__NEXT_H__)
#define __NEXT_H__
#include "main.h"
void function(my_struct *s);
#endif
// файл next.c
#include "next.h"
void function(my_struct *s){
   s->a++;
   s->b--;
   s->c = s->a + s->b;
кстати, вызывать функции из других модулей в обработчике прерываний - тоже так себе идея...
Последний раз редактировалось ARV Пн фев 26, 2018 19:53:28, всего редактировалось 1 раз.
исправил
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
в maine я подключаю файл с расширением .h туда и передаю структуру для работы, в этом файле у меня функция function.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
чем это чревато?да и как быть если оч надо....
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):файл с расширением .h туда и передаю структуру для работы, в этом файле у меня функция function
не делайте так
ROMan2947 писал(а):чем это чревато?
ничем страшным, кроме достаточно долгого вызова обработчика прерываний и расхода памяти на стек. в принципе, можно забить.
не делайте так
у меня уже несколько библиотек написанных подобным образом,что удивительно, что они работают без нарекания...я бы дальше так и думал,что все так и должно быть...но мне одно не понятно почему они работают когда в *h. файлах должно быть только описание,а там у меня куча функции с текстом, которые и принимаю и возвращают данные, хоть и внешние....а со структурами не прокатило?
Сообщение WiseLord »
Они работают "без нарекания" до тех пор, пока этот .h файл включается в коде только один раз.
Стоит только включить такой .h файл в два разных .c файла, и начнёте долго и упорно разгребать ошибки компоновки.
А по поводу приведённого кода тоже включу телепатию и предположу, что ругается компилятор на вызов в прерывании неизвестной (ранее не объявленной) функции.
Сообщение Аlex »
Попробуйте объявить тип структуры через typedef, чтобы без всяких
struct struct_1 *
было.
Сообщение arkhnchul »
вы упорно не хотите написать, как именно вам ругается компилятор. Считаете это неважным? Рискну предположить, что в его ругани все описано достаточно исчерпывающе.
подсказка: откуда вдруг в объявлении функции будет известен тип struct_1?
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3317828#p3317828"]вы упорно не хотите написать, как именно вам ругается компилятор. Считаете это неважным? Рискну предположить, что в его ругани все описано достаточно исчерпывающе.[/uquote]
все верно, компилятор ругается на неизвестный тип...в том то и парадокс вроде как определил(но не правильно, как ща понимаю) ,передал, а он все равно ругается...
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3317827#p3317827"]Попробуйте объявить тип структуры через typedef, чтобы без всяких
struct struct_1 *
было.[/uquote] я так понял тип нужно объявить внешне, чтобы видеть ее в модулях, а struct struct_1 или typedef не фатально думаю....или я ошибаюсь?
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3317656#p3317656"]надо так:
#define __MAIN_H__
#include <stdint.h>
typedef struct{
   uint8_t a;
   uint8_t b;
   uint8_t c;
} my_struct;
#endif
.[/uquote]
какая роль условной компиляции в данном коде?
Сообщение AndyBig »
ROMan2947 писал(а):вроде как определил(но не правильно, как ща понимаю) ,передал, а он все равно ругается...
Если этот заголовочник вставлен в начале основного файла, то правильно ругается, потому что функция со структурой компилируется до того как встретится определение этой структуры.
ROMan2947 писал(а):я так понял тип нужно объявить внешне, чтобы видеть ее в модулях, а struct struct_1 или typedef не фатально думаю....или я ошибаюсь?
Если этот заголовочник будет вставлен в несколько модулей, то фатально. Без typedef будет ругаться на то, что переменная уже определена, с typedef не будет.
ROMan2947 писал(а):какая роль условной компиляции в данном коде?
Гарантировать что код будет скомпилирован только один раз, даже если он будет вставлен в несколько модулей.
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3317868#p3317868"]в том то и парадокс вроде как определил[/uquote]
Нет никаких парадоксов - есть три программы - препроцессор, компилятор и линкер. Препроцессор применяется к каждому С-файлу в проекте - вставляет #include, подставляет #define и исполняет остальные #-директивы. Результат его работы передаётся компилятору для превращения в объектный файл с кодом функций и местом под глобальные переменные. Объектные файлы полученные из всех С-модулей проекта [и библиотеки] передаются линкеру для установления связей данных, вызовов функций и создания окончательной программы. Если компилятор ругается на неизвестный тип - значит до данной конкретной строчки определение этого типа ему не встретилось - он работает только с тем текстом, который создан для него препроцессором - ни о других С-файлах ни о H-файлах знаний у него нет. Этот текст можно найти в папке с промежуточными файлами компиляции, иногда его требуется включить в настройках проекта, иногда это выглядит как переключатель "preprocess only" - не пожалейте времени на ознакомление с результатом работы препроцессора и поймёте, что никакой магии там нет - а идёт тупая работа с текстом. :-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3317656#p3317656"]надо так:[/uquote]
пока буковку в буковку не написал компиляция не шла...в итоге победа! еще понять бы как это работает, было бы вообще самолет) Учить и учить еще этот Си.
ВСЕМ огромное СПАСИБО!!!
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):Учить и учить еще этот Си.
если в какой-нибудь книжке про Си прочитаете что-то типа "в Си можно делать так...." - дальше не читайте. начинающему надо читать те книжки, в которых написано "в Си нужно делать так..."
после того, как освоите, как НУЖНО, тогда можете читать и делать, как МОЖНО.
в частности, инклюдить Сишные файлы МОЖНО, включать в заголовочные *.h-файлы тело функции МОЖНО, и еще много чего МОЖНО, но именно на этом вы и погорели...
Сообщение PaleyAlex »
Товарищи добрый день. имеется МК ATmega 128 написал для него простенькую прогу для теста. Сразу же и приведу:
0x15 - адрес PORTC, 0x1B - адрес PORTA по отладчику все в порядке, а когда смотрю осциллографом то выполняется только функция Drrb()! В чём проблема?
* DC_Voltmetr_Prog.cpp
* Created: 28.02.2018 11:19:19
* Author : LAN_Admin
#include <avr/io.h>
void Prb()
asm("sbi 0x1B,2");
asm("nop");
asm("cbi 0x1B,2");
asm("nop");
void Drrb()
asm("sbi 0x15,0");
asm("nop");
asm("cbi 0x15,0");
asm("nop");
int main(void)
DDRA=0xFF;
DDRC=0xFF;
/* Replace with your application code */
while (1)
Drrb();
Prb();
Сообщение city77 »
У "большИх" ATmeg есть JTAG - не забывайте его отключать
Доброго времени суток. Когда-то на асме был написан кусок кода, собирающий из 4 байт (принятых последовательно по SPI, то есть представляющие собой по сути один 32 битный регистр) состояние нужных кнопок в 1 байт. Потому что в этих 4 байтах не все биты - это значения кнопок, есть много незначащих бит. Всего содержится инфа о 8 кнопках (по 2 кнопки в каждом байте). И вот я с помощью следующего кода собирал их в 1 байт:
Осторожно, 8051 асм :)))
	mov     A,      KeyByte+1	; А теперь склеим все 4 байта в 1 и получим байт с состоянием всех 8 кнопок
	rl      A
	orl     KeyByte,A
	mov     A,      KeyByte+2
	rl      A
	rl      A
	orl     KeyByte,A
	mov     A,      KeyByte+3
	rl      A
	rl      A
	rl      A
	orl     KeyByte,A		; Склейка всех байтов в 1 закончена, теперь у нас в KeyByte состояние всех 8 кнопок
Как это правильнее всего всего сделать на Си:
1. Переписать 1 к 1.
2. Переписать через массив.
3. Переписать через структуру.
4. Загнать все в одну 32 битную переменную еще на этапе приема по SPI, и уже ее ужимать до 8 бит.
