Мелкие практические вопросы
Сообщение Alti »
Проблема в том, что механическую нужно именно купить. А эта уже имеется и её надо как-то использовать.
Кроме сетевого БП был вариант установки аккума 18650. Но его также нужно покупать...
Так что буду мудрить с 5-вольтовым БП и резистором.
Сообщение Maykill »
дело вкуса
Нам поставщики воды мех.помпу просто подарили
Сообщение Андрей Бедов »
Alti писал(а):буду мудрить с 5-вольтовым БП и резистором.
Если батарейки "быстро кончаются", то ток там хороший. Поэтому резистор будет греться.
Сообщение musor »
ток не может быть низким вода то вязкая
Сообщение Zyklon-B »
v_17
На первом рисунке зеленым цветом - лист текстолита (гетинакса)?
Картинка как пример конструкции, использовать можно что угодно, текстолит, гетинакс, электротехнический картон, стальной или алюминевый лист.
А в центре голубая втулка также пластик?
П-образная стальная скоба с загибами внизу. Можно тор прикрутить просто шпилькой или длинным винтом
Подобные продаются
Без понятия, видел такую конструкцию в изделиях заводского изготовления.
или изобретать надо?
Да что там изобретать, отрезать по размеру тора пластину и просверлить отверстия для крепления и резьбу нарезать, можно не резать а крепить на винты с гайками.
Сообщение xterro »
Приветствую, любопытно, как по УГО обозначаются микросхемы у которых много ног, например 100. Обычно что-то типа такого
(12.97 КБ) 324 скачивания
А если ног под сотню, тоже самое?
Сообщение Slabovik »
Ноги допускается группировать в шины
Сообщение xterro »
Т.е в зависимости от схемы, часть выводов просто не рисуют и заменяют выводы надписью какой по какой вывод используется. А то смотришь, в буржуйских схемах, просто рисуют квадрат с кучей выводов и всё, хоть 100, хоть 200 выводов, а как по нашенски нарисовать, скажем STM32F103VET6 на 100 ног. Я поначалу думал, что у нас в таких случаях УГО микросхемы разбивают на блоки, типа как используется на схемах для простых логических микросхем, типа DD1.1, DD1.2 и.т
На блоки разбивают обычно самостоятельные функциональные части, например, четыре ОУ в одном корпусе.
А буржуйским схемам нормы ЕСКД не писаны. Поэтому читать их в изрядном количестве случаев зело трудно.
Сообщение просто КОТ »
Хотя, стоит отметить, иногда у них есть свои плюсы. Когда выводы у "прямоугольников" можно группировать по их использованию в схеме. Т.е. если они задействованы в одном узле, как например, вывод питания, выход силового ключа, вход разрешения и усилитель ошибки... То их и разместить можно рядом. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ну, ЕСКД тоже не запрещает группировать их, располагая группы так, как удобнее для отображения на схеме, функционального назначения и, самое главное, понимания. Самый банальный пример - вот взять атмеловскую мелкоту. У них выводы, пока схема и их функциональное назначение не определены, именуются перечислением всех возможных функций. Однако, когда создаётся схема, вывод начинает выполнять вполне определённую функцию (а не все сразу). Соответственно, на схеме он имеет полное право иметь имя, соответствующее исполняемой функции и "переехать", например, с правой стороны УГО на левую, или наоборот.
Сообщение den2 »
Ребят,такой вопрос.Можно ли настроить заново приёмник,если в нём покрутили блок КПЕ (подстречные кондёры).Ну и крутили фильтры ПЧ.Приёмник китайский.Построен на TA2003.Витки УКВ диапазона не раздвигались.
Диапазоны :УКВ,АМ,ТВ.
Опыта в настройке приёмников нет.Из приборов имеется только осцил и мультиметр,ну и китайский измеритель LCR (тот что на атмеге).
Сообщение Maykill »
надобен ГСС как минимум
имхо
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Можно ли настроить заново приёмник,если в нём покрутили блок КПЕ (подстречные кондёры).Ну и крутили фильтры ПЧ.
Можно, а кто вам собственно запрещает сделать это?
den2 писал(а):Опыта в настройке приёмников нет.
Сначала делаете настройку контуров ПЧ, подав сигнал с частотой ПЧ с генератора стандартных сигналов начиная с контура детектора, перед этим отключив АРУ. Далее делаете укладку диапазона и сопряжение контуров.
den2 писал(а):Диапазоны :УКВ,АМ,ТВ. Из приборов имеется только осцил и мультиметр,ну и китайский измеритель LCR (тот что на атмеге).
Не густо, ГСС и генератора качающейся частоты у вас нет и это не есть хорошо. Для настройки строго "на глаз" вам понадобится второй заводской супергетеродинный приёмник (всякие новодельные DSP не пойдут), сигнал гетеродина которого можно будет использовать как генератор, и стрелочный тестер.
Для настройки диапазона средних волн (АМ) для начала укладываете диапазон подстроечным конденсатором в высокачастотном участке диапазона и сердечником гетеродинной катушки в низкочастотном по ГСС, за неимением по принимаемым станциям, сравнивая их положение на шкале со вторым приёмником.
Далее берёте второй исправный супергетеродин, ставите как можно ближе к вашему приёмнику включаете СВ диапазон и настраиваете его в районе 300 метров. Своим приёмником ловите его гетеродин в районе 200 метров, тестер подключаете на выход детектора. Далее подстроечниками контуров ПЧ и сопрягающего конденсатора на кпе добиваетесь максимального отклонения стрелки прибора.
Для настройки FM делаете примерно тоже самое, так-же можно использовать гетеродин второго супергетеродинного (не DSP) FM приёмника в качестве генератора, для диапазона 88-108 МГц частота гетеродина будет перестраиватся 98.7-118.7 МГц. то есть работу этого участка гетеродина 98.7-108 МГц можно использовать как генератор.
Единственно без ГКЧ правильно настроить частотный детектор не получится, хотя настройка на слух тоже проканает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3326003#p3326003"]надобен ГСС как минимум
имхо[/uquote]
или еще один исправный приемник :)) промежуточная 465 кгц
гетеродин используем вместо гсс
опять опоздал.... :oops: :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):промежуточная 465 кгц
У буржуинов 455...
Вообще, никогда не использовал гетеродин вспомогательного приемника в качестве ГСС. Особенно, начинающий с этим способом пролететь может, нарвавшись на какие-нибудь гармоники и зеркальные каналы приема.
Всегда границы диапазона настраивал по известным станциям. С ПЧ сложнее, но приблизительно можно настроить, ориентируясь на необходимый ввод сердечника. А если ПФ применены, то гораздо проще - остальные контура ПЧ под конкретный ПФ и подстраиваются.
На УКВ с ЧМ сложнее - на слух при сильном сигнале изменение уровня сигнала при кручении сердечника трудно улавливать - тут лучше ослабить сигнал до уровня шумов (например, укорочением антенны) - тогда реакция на подстройку контуров будет хорошо заметна по соотношению сигнал/шум. Только надо найти обязательно контур частотного детектора - он подстраивается по наименьшему искажению сигнала.
Ну и сопряжение еще сделать. Уже в двух словах о нем сказали, а трех не хватит всё равно...
Так что, если никогда этим не занимался, то трудновато будет...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение den2 »
Спасибо ребят за советы огромное.Буду пробовать.
Фото приёмника.Судя по всему проще некуда больше.Фильтра на 455 нет,только контур на 10.7 и фильтр на 10.7 и всё.
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Фильтра на 455 нет,только контур на 10.7 и фильтр на 10.7 и всё.
Контур - это по моему контур гетеродина средних волн (им делается укладка АМ диапазона в низкочастотном участке, в высокочастотном подстроечным конденсатрром,) т.к. вижу трёхногий пьезокерамический фильтр 10,7 МГц и рядом через резистор двухногий пьезокерамический ЧM дискриминатор 10,7 МГц?
Вобщем сначала определяете предназначение подстроечников на кпе, дотронувшись отвёрткой или пальцем до их выводов, если при прикосновении к выводу диапазон будет перестраиватся - это подстроечник отвечает за укладку диапазона, если будет менятся качество приёма то за сопряжение.
В FМ диапазоне, если катушки не двигали, вам нужно будет сначала сделать укладку диапазона подстроечником на кпе в высокочастотном участке ближе к 108 МГц. то есть ловите и выравниваете крайнюю FM станцию по шкале, потом делаете сопряжение вторым подстроечником - добиваетесь наилучшего звучания. На АМ тоже самое.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Имеется линейный стаб 7136-1 3.6V, необходимо чуть-чуть поднять напряжение на выходе, скажем на 0.05В. Какого примерно номинала резистор ставить?
Сообщение uldemir »
Подкиньте, пожалуйста, мыслю. Хочу прицепить к роботу серву SG90 9g. Ей надо 4,8 (~5в) питание и управляющие импульсы. Робот питается от LiPo 7.4-8.4в, а логика от 3,3в. Управляющие импульсы, соотверственно, тоже 3.3в. Саму серву запитаю от 7805, а вот что делать с импульсами? Хочется что покомпактнее и макетнее чем CD40109 в SO16.
Хотя в конечном итоге это будет не серва а Simon-6A
Вернуться в «Практика»
