Ультразвуковой датчик с аналоговым выходом
Сообщение art84 »
Здравствуйте, есть необходимость собрать ультразвуковой датчик кромки полотна с аналоговым выходом по напряжению. Я так понимаю, что с одной стороны должен быть излучатель, с другой приемник и по мере перекрытия приемника на выходе должно изменяться значение напряжения. Непонятно, как это реализовать.
Спасибо.
Сообщение Maykill »
Сообщение art84 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3322650#p3322650"]как у людей
http://shop.newic.ru/datchik-kontrolja- ... ds63c.html[/uquote]
Где купить я знаю, таких нужно не один, по цене не укладываемся. Поэтому и задал вопрос здесь, можно ли это сделать самому, насколько это реально.
Сообщение Maykill »
я просто показал образец исполнения....
а так УЗ микрофон/+излучатель и пара схемок ( генератор и усилитель)
генератор на основе NE555 к примеру
http://cxem.net/house/1-284.php
http://www.votshema.ru/191-shema-zvukov ... zvuka.html
плюс микрофон и излучатель ( вроде порядка 50 р/шт)
ну и конструктивно примерно как в прежней ссылке
схем навалом в тырнете
Сообщение FAKIR »
А можно два излучателя, один излучает, другой принимает.
Они обратимы.
Сообщение kaetzchen »
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3322657#p3322657"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3322650#p3322650"]как у людей
Где купить я знаю, таких нужно не один, по цене не укладываемся. Поэтому и задал вопрос здесь, можно ли это сделать самому, насколько это реально.[/uquote]
та паркинг сенсоры возьмите, там 4 штуки обычно.
Сообщение art84 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3322788#p3322788"][uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3322657#p3322657"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3322650#p3322650"]как у людей
та паркинг сенсоры возьмите, там 4 штуки обычно.[/uquote]
Мне не расстояние нужно измерять, а интенсивность, то есть чтобы при перекрывании приемника изменялось напряжение на выходе датчика.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3322686#p3322686"]я просто показал образец исполнения....
схем навалом в тырнете[/uquote]
Спасибо за наводку, буду изучать
Сообщение asvhmao »
Ни хрена не понял что вам надо, посмотри в этой теме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=91118 если что добавлю картинок, поделюсь чем сам занимался и что другие делают в этом направлении. :tea:
P.s. для общего развития покурите букварь Сергея Шишкина про ультразвуковой детектор, для меня та информация была очень полезна :roll:
https://www.soel.ru/upload/clouds/1/ibl ... 702048.pdf
Последний раз редактировалось asvhmao Вс мар 04, 2018 22:34:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение art84 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3322883#p3322883"]Ни хрена не понял что вам надо, посмотри в этой теме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=91118 если что добавлю картинок, поделюсь чем сам занимался и что другие делают в этом направлении. :tea:
P.s. для общего развития покурите букварь Сергея Шишкина про ультразвуковой детектор, для меня та информация была очень полезна :roll:[/uquote]
Вот такая штука нужна http://shop.newic.ru/datchik-kontrolja- ... ds63c.html
Сообщение asvhmao »
Ваш пример не совсем удачный. Этот думаю будет более информативный - http://www.sensor-systems.ru/userfiles/ ... sor_ru.pdf
При желании трудностей не составит собрать такие датчики. Нужны излучатели, генератор и приёмник.
Если разберёте мои каракули, как пример собирал что-то похожее на 2 мГц, но только для жидкости.
Сообщение art84 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3322986#p3322986"]Ваш пример не совсем удачный. Этот думаю будет более информативный - http://www.sensor-systems.ru/userfiles/ ... sor_ru.pdf
Изображение[/uquote]
Да, ваш более информативный, но мне лучше с выходом от 0 до 5в. Хочу использовать излучатель и приемник с алиэксперсс на 23кГц или др. такого же типа. Помогите разобраться, с меня ящик пива.
Сообщение asvhmao »
1. Терпеть не умею пиво! :)) Информация вся на поверхности, я так понимаю речь уже идёт о помогите за меня собрать устройство? Тут либо сами, или переложить придётся на чьи-то другие плечи. Я не возьмусь за изготовление, только теоретически направлять могу попробовать. :))
2. Думаю не стоит каждый раз добавлять цитату, мне по два раза повторять не надо :))
3. 23 кГц, на мой взгляд мало, не зря в оригинале применяют за сотню кГц. На поиграться я бы взял пару датчиков парковки на 40 кГц и с них начал пробы. Плюс желательно как-то придать узконаправленность, чтоб звук не огибал препятствие.
4. Ваши технические возможности, уровень знаний? Наличие инструмента? Как планируете изготавливать корпус для датчиков? На сколько важна повторяемость?
5. Не уверенные условия задачи - какое расстояние между датчиками, уровень и частоты шума в помещении, где будут использоваться датчики, как будет происходить управление от этих датчиков (достаточно "1" и "0", или вам нужен диапазон от 0 до 5 вольт)?
6. Решать вопросы по мере их поступления..... :))
Сообщение art84 »
Вы не правильно поняли, собрать я хочу все сам, инструменты есть все. Технические условия тоже. Расстояние между датчиками где то 60мм, выход нужно именно аналоговый от 0 до 5 В. Уровень шума в помещении высокий. С генератором все более менее понятно, вопрос как получить аналоговый выход с приемника.
Добавлено after 39 minutes 12 seconds:
Как думаете, вот такая штука подойдет, если микрофон заменить УЗ приемником? http://roboshop.spb.ru/sensors/sound-sensor-2-modes
Сообщение asvhmao »
То что вы хотите собрать прибор самостоятельно, это в двойне приятней. Выводы я ни каких не делаю, просто уточнил и расставил точки. Такой у меня характер. :))
Осциллограф я так понимаю у вас есть, чтоб можно было видеть уровень и форму сигнала? Элементная база деталей также стартовый набор присутствует? (транзисторы, логические элементы, операционные усилители и что нибудь ещё, не считая мелочёвку резисторов конденсаторов) ?
К многим вещам надо будет подходить экспериментально, если кто-то не подскажет готовых решений. На генераторе, чем больше будет напряжение, тем уверенней получится сигнал на излучателе. В тепличных условиях можно поиграться от 5 до 12 вольт. Есть в интернете варианты автогенераторных схем, есть с фиксированной настройкой частоты.
Приёмник обычный АМ (амплитудной модуляции) ловится вторым аналогичным УЗ датчиком, немного усиливается до необходимого уровня, детектируем диодом, синусоиду режем и выпрямляем в постоянное напряжение и этот уровень синала постоянки кидаем на операционный усилитель, который и будет вам выдавать ваш сигнал от 0 до 5 вольт. В теории как-то так. Картинка, которую показал ранее, всё это имеет.
Другой вопрос что будет на практике? Какую нагрузку будете подключать на управление? Надо ли вешать на ОУ дополнительные элементы? И с самими операционными усилителями я немного плаваю в их разновидностях и способах их приготовления, но до этого ещё далеко.
art84 писал(а):Как думаете, вот такая штука подойдет, если микрофон заменить УЗ приемником?
Не знаю, в руках не держал, врать не буду. Из чего оно состоит? Какая там стоит микросхема? Что с обратной стороны? По описанию вполне возможно что подойдёт, на практике, надо проверять.
Сообщение art84 »
Да, у меня все есть, чего нет куплю. Вот, наверное, что то похожее https://uge-one.com/analog-output-ultra ... s-016.html
Сообщение asvhmao »
Не знаю, нет 100% уверенности что подойдёт, да и на коленке этот приёмник не долго собирать. Надо начинать с генератора и излучателей.
Сообщение art84 »
Понял, поеду, куплю излучатель с приемником и заодно датчик уровня шума, попробую поэкспериментировать с ними.
Сообщение Serj66610 »
учитывая толщину в 60мм я так понимаю материал-не прозрачный....почему-бы не использовать простой излучатель и приемник в световом диапазоне?
Сообщение asvhmao »
Возможно по этой причине -
Ультразвуковой щелевой датчик для слежения за кромкой материала нечувствительны к структуре и оптическим свойствам материала и могут использоваться для контроля прозрачных полимерных пленок, тканей, фольги и пр. Высокая устойчивость к помехам разного рода и пыли, что особенно важно для применения в полиграфии и текстильном производстве.
Сообщение Maykill »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3323213#p3323213"]учитывая толщину в 60мм я так понимаю материал-не прозрачный....почему-бы не использовать простой излучатель и приемник в световом диапазоне?[/uquote]
паразитная засветка открытого канала
Вернуться в «Теория»
