Текущее время: Чт июл 31, 2025 17:27:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 75, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:48:37
Попробую разобрать транс. Выясить что к чему. Вечерком схожу в магазин за логикой. Начну делать вот эту плату. Вроде правильная.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1374
Да, ещё на понятно: минус 5в, 9в, 170в подключать в одну точку, т.е. на массу?
Сегодня взял у друга вот такие часчы. Электроника. Модель х.з. Включил, не работают. Буду выяснять почему.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:40:08
Часы оказались вполне работоспособными, только у крайнего правого сегмента яркость не айс. Пропаял и заменил кондёры(на всякий случай).
Насчёт схемы на ИН-16 непонятно: минус 5в, 9в, 170в подключать в одну точку, т.е. на массу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:10:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 20:24:43
Смотал один слой. По омметру сопротивление уменьшилось в двое. А на самом деле получил 22в переменки. Вышло 28в постоянки, думаю стабилизаторы 7809 и 7805 выдержат. Ещё раз разбирать неохота. Сломается обтяжка транса. Да и гул кое как устранил. Забил гвоздик :))) Неумею я трансы собирать. :cry:
Или если микросхемные стабилизаторы не прокатят, вот это сойдёт?
http://irls.narod.ru/sh/sn00_01.gif
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 20:40:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
кстати занимался тут на днях источником питания на 555 таймере-показал хорошие результаты (транзюк IRF840- схема была на форуме) долго трахался с расчетом и подбором индуктивности дросселя-уфф нашел кол-во витков. работает без проблем. температура транзюка около 45 градусов без радиатора. 4- ИН12 тянет без проблем в режиме, регулировка до 175 вольт. схемка хорошая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:08:26
Почитал про импортные стабилизаторы. Лучше кренку поставить. Ну дак что, можно поставить крен8а, если входная напруга 28в?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:21:43
Карма: 20
to кт3102 сматывай обмотку-142ен5 будет греться как утюг, радиатор будет больше чем часы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:28:28
Хреново. Получается один слой=8-9в. Я смотал один слой. Там наверное их три. Смотаю ещё один слой. Будет порядка 10-12в. Пдойдёт?
ЗЫ: катушку трансформатора лентой фум обмотать можно? Дайте почитать про сборку-разборку трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:30:27
Карма: 20
оптимальный вчариант- вых трранса 7-9 вольт -далее-мост ,фильтр(кондер) -142ен5=5вольт питалово часов)на кондере фильтра 9-12 вольт цепляеш импульсник на 555 таймере или max1771. ну и конечно на каких микрухах будешь собирать-155 серия 1-2 Ампера, 176 серия или МК ну....10---50 мА. преобразователь на 555 таймере жрет порядка 150 -180 мА
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:32:34
Карма: 20
ФУМ можно, лакоткань, в худшем случае изолента и бумага подойдут-ориентировочно какой диаметр провода вторички?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:40:49
Вот это собираю http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Тута 2 кренки нужно. На 5в и на 9в. Преобразователей никаких не нужно. Транс трёхобмоточный. На данный момент 110в, 22в переменки. Завтра ещё смотаю третью обмотку. Попробую до 7-9в.
Диметр провода 0,4-0,5мм. Транс от большого калькулятора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:37:53
Тестировал сегодня ИН-2 :( Думал часы на них сделать. Угол обзора очень маленький, особенно если горит дальняя цифра. Но если показывать например дату, то подойдет. Надо корпус сочинить, чтоб с торца дата показывалась, а сверху время. Довольно симпатично должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:55:59
Карма: 46
Обычно делают чтобы напряжение на входе кренки было на 3-5в больше чем её номинал.
А вы не собирайте окончательно транс пока не подберёте напругу.
Просто замотайте скотчем.
А в конце (Когда отмотаете сколько надо) чтобы транс не гудел сердечник помимо стяжки склеивают.
Нет это не пойдёть.
Если уж вы ставите кренку - уже сматывайте транс до номинала.
Только смотрите не переусердствуйте чтобы потом доматывать не пришлось.
Сделайте на входе кренки 15в постоянки.
Как раз под нагрузкой наряжение упадёт на 2-3в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 01:37:42
Карма: 46
Теперь о личном. :))
Смотрю что особо никому не понравился ентот мой проектик всилу отсутствия вопросов.
http://moemesto.ru/SLvik/file/5101169/Overall_a.jpg
Меж тем он отнял у меня много времени и сил.
Поэтому расскажу об ём поподробнее, тем более выдалась минутка свободная.
На фотки даю ссылки - кому интересно посмотрят. :)
Вы наверное подумали что он собран на ИНС-1 или ИН-21 ну или ТН-02, но нет. :lol:
Это лампы ИН-6.
Собирание такого кол-ва ламп по России и ближнему зарубежью заняло где-то полгода.
Окончательная сборка и написание программ заняла в районе 2х - 3х недель.
Лампы использованы так как они задуманы инженерами.
Это не просто неонка.
Это управляемая неонка.
Прикол в том что лампа всегда горит.
Это видно по первой фотке в темноте. Пришлось немного передержать выдержку чтобы было видно что все лампы горят. :)
Там анод специально сконструирован из сетки и чашечки.
Индикаторный катод - видимый и расположен прямо под сеткой анода.
Вспомогательный катод в виде кольца расположен под нижней половиной анода в виде чашечки.
Если на вспомогательном катоде напряжение на 6v меньше чем на индикаторном - заряд "перетекает" на него
и, так сказать, "прячется" под чашечку.
Лампа сконструирована для низковольтного управления - для логики.
Здесь на левой фотке видно что на центральной лампе разряд горит под чашечкой анода.
На другой три нижние лампы.
Также хорошо видно отражение от слюды.
Недостаток их в том что у них маленький угол обзора - гдето 45С. :cry:
Сбоку виден разряд как на основном так и на вспомогательном катоде.
Слюда, отражая свечение на вспомогательном катоде, только усугубляет ситуацию.
Поэтому цифры сбоку сливаются в восьмёрки, но различимы.
http://moemesto.ru/SLvik/file/5101149/Angle_a.jpg
На досуге надо надеть на каждую лампу чёрный кембрик чтобы закрыть вспомогательный катод.
Мукой было впаивать ровно все лампы, но я был не один. :)))
http://moemesto.ru/SLvik/file/5101141/i ... rdie_a.jpg
Сначала я нацелился как обычно на дин. индикацию (Так проще.) и траванул и собрал плату под неё.
Запустив верхнюю половину часов, разочаровался.
Т.к. яркость даже на самой низкой частоте сканирования просто не входила не в какие ворота.
Гдето 30% от статики.
http://moemesto.ru/SLvik/file/5100955/Din_ind_a.jpg
Пришлось рисовать и делать другую плату под часы и делать платы дешифраторов под каждую двойную цифру.
Всего было испорчено (Т.е. собрано впустую) 5 плат.
2 цифровые и 3 часовые. :? :cry:
Без брака конечно тоже не обошлось. :evil:
А именно 7 ламп.
1я) Замыкание катод - катод - Как результат свечение обоих катодов сразу.
2я) Замыкание катод - анод - Как результат негорящая лампа.
3я) Отбит сосок при транспортировке "Насыпом".
4,5,6,7я) Всилу конструктивного брака заряд не "перепрыгивал" с катода на катод - Как следствие либо всегда погашенная либо зажжённая лампа.
Ну вот вроде усё.....
Не знаю как вам, но мне часики понравились. :oops:
По яркости конечно уступают ИН-28, но ярче моих светодиодных часов.
Короче я не пожалел затраченные на лампы средства.
Да и обошлись они мне не слишком дорого. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:58:05
Рейтинг сообщений: 26
SLvik
В познавательных целях конечно интересный проект, но "в жизни" я бы всё-таки делал это на ТН :oops:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 13:31:24
Рейтинг сообщений: 0
SLvik, а какое у этих часов энергопотребление? Наверно не меньше 20Вт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 16:43:47
SLvik, часы хороши, но потребление наверное...
Теперь к моему девайсу:
Перемотал трансформатор, смотал ещё один слой, получилось ровно 12в. Урря.
По печатке: http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1374
На какие транзисторы расчитана? КТ940 сойдёт?
Диод кд102 чем можно заменить? КД522-521 подойдёт?
ЗЫ. Кому не лень проверьте печатку. Я посмотрел, вроде косяков нет.
А то текстолита мало осталось, а купить смогу не раньше чем через полгода :o
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:24:20
Карма: 46
Секретный кот писал(а):
SLvik
ИН-21 как и ТН переменного тока.
Можно было бы и на ТН замутить, но пришлось бы потратить уйму транзисторов.
А чем вам ИН-6 не приглянулись.
Та-же неонка что и ИН-14 (Например).
Т.е. срок службы такой-же что и у часов на ИН-14. :)
Не знаю, нужно померять.
Сначала думал что придётся делать по преобразователю на верхнюю и нижнюю часть часов.
Но один тянет обе половины - 521 лампу :twisted: .
Горячеват, но рукой свободно можно держать.
Да. :)
Нет.
КД-102 - 250в, а КД-522й низковольтный.
Я думаю лучше сами потратьте час для успокоения души.
Тем более схема есть. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:52:16
Но один тянет обе половины - 521 лампу Twisted Evil .
А какой же там стоит преобразователь? Неужели на МАХ1771?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:40:28
Карма: 46
Преобразователь импульсный ~220в > 180в.
Я думал поставить преобразователь на MAX1771, но боюсь он не вытянет. :?
Придётся пару ставить.
Хотя можно попробовать. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
