Почему пьезоизлучатель с диодом звучит громче?
Сообщение Шухер »
Всем привет.
Ребенок подошел с вопросом, а я не смог ответить на него, подскажите, почему во 2 случае, когда на пьезоизлучатель накинут диод, он звучит громче, померяли ток, без диода мультиметр тока не обнаружил (HoldPeak HP8890CN), хоть звук и идет очень тихий. Когда накидываем сверху диод, звук становится намного громче, идет ток от 0 до 7мА, в зависимости от ноты.
Последний раз редактировалось aen Вт мар 06, 2018 13:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение otest »
Через диод подаётся доп. питание на коробку 21.
Сообщение Шухер »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3324196#p3324196"]Через диод подаётся доп. питание на коробку 21.[/uquote]
Почему тогда при замене диода на перемычку звука нет?
Сообщение Martin76 »
Шухер писал(а):когда на пьезоизлучатель накинут диод, он звучит громче,
Надо не диод подкидывать, а резистор 1-5 К или дроссель в несколько миллигенри. Пьезоизлучатель - тот же конденсатор, который должен не только заряжаться, но и в паузе разряжаться. Это его основное отличие во включении от похожих на него электромагнитных излучателей. Все это касается пассивных излучателей, у активных уже все сделано как нужно.
Вернуться в «Теория»
