Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение trofim2 »
1. Сохранить при входе в прерывание SREG и R17..R19 (при необходимости)
2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR
Сообщение Голимый »
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324165#p3324165"]1. Сохранить при входе в прерывание SREG и R17..R19 (при необходимости)
2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR[/uquote]
Нет, не помогает
Трудное детство, стальные игрушки.
Сообщение trofim2 »
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3324191#p3324191"][uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324165#p3324165"]2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR[/uquote]
Нет, не помогает[/uquote]
При выходе из прерывания
akl
Сообщение akl »
Ответили выше, удалил.
Последний раз редактировалось akl Вт мар 06, 2018 14:13:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Голимый »
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324200#p3324200"]При выходе из прерывания[/uquote]
Спасибо, все работает.
Простите, вы не могли бы объяснить почему есть разница в каком месте обработчика происходит сброс флага?
Сообщение trofim2 »
При входе в прерывание флаг сбрасывается автоматически, но если прерывание длительное, возможно повторное взведение флага при наличии дребезга во время выполнение прерывания.
Сообщение Starichok51 »
в комментарии перепутаны вход с выходом:
ldi temp, (1<<PB0)|(0<<PB3) ;PB0 - вход, PB3 - выход
int_isr: cli ;Запрет прерываний
когда МК находится в прерывании, ВСЕ прерывания и так уже запрещены. лишняя команда.
return: sei ;Разрешение прерываний
reti ;Выход
reti разрешает прерывания, дополнительно их разрешать не надо. опять лишняя команда.
не знаю, как ты считал задержку, но у меня там никак не получается 50 мс...
навскидку, не вижу причин, чтобы не работало.
Сообщение Голимый »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3324524#p3324524"]в комментарии перепутаны вход с выходом:
ldi temp, (1<<PB0)|(0<<PB3) ;PB0 - вход, PB3 - выход[/uquote]
Да, действительно ошибся.
Я слышал о таком, но оставил на всякий случай. Вдруг, чего-то не так услышал.
Считала программа, я сам весьма туманно представляю как такое рассчитывается. Но скажем, секундные задержки вполне адекватны.
какая программа считала задержку? и какую тактовую частоту ты задавал этой программе?
Сообщение Голимый »
Частота 9 600 000, CKDIV8 выключен.
Программа вот эта
(9.51 КБ) 574 скачивания
akl
Сообщение akl »
Ассемблер сам справляется с такими примитивами. :)
;----- Подпрограмма задержки -----
.equ	Fo=9600000
;<442 сек
DELAY_ms:
	LDI	R17,BYTE4(50*Fo/1000/6-1)
	LDI	R18,BYTE3(50*Fo/1000/6-1)
	LDI	R19,BYTE2(50*Fo/1000/6-1)
	LDI	R20,BYTE1(50*Fo/1000/6-1)
LOOP_ms:
	SUBI	R20,BYTE1(1)
	SBCI	R19,BYTE2(1)
	SBCI	R18,BYTE3(1)
	SBCI	R17,BYTE4(1)
	BRNE	LOOP_ms
	RET
;<1,7 сек
DELAY_us:
	LDI	R17,BYTE3(50*Fo/1000000/5-1)
	LDI	R18,BYTE2(50*Fo/1000000/5-1)
	LDI	R19,BYTE1(50*Fo/1000000/5-1)	;50us
LOOP_us:
	SUBI	R19,BYTE1(1)
	SBCI	R18,BYTE2(1)
	SBCI	R17,BYTE3(1)
	BRNE	LOOP_us
	RET
;<6,8 мсек
DEL_us:
	LDI	R18,BYTE2(50*Fo/1000000/4-2)
	LDI	R19,BYTE1(50*Fo/1000000/4-2)	;50us
LP:
	SUBI	R19,BYTE1(1)
	SBCI	R18,BYTE2(1)
	BRNE	LP
	RET
Сообщение Alexeyslav »
Это не ассемблер справляется, а препроцессор.
akl
Сообщение akl »
На картинке не вижу где avrasm32, будучи запущенный из командной строки, обращается к препроцессору.
(22.71 КБ) 444 скачивания
А зачем ему обращаться к препроцессору? Он же в него встроен.
Сообщение Голимый »
Вопрос, немножко не про контроллеры, но про ассемблер AVR.
Есть компилятор языка C, который доустанавливается к 4-й Студии, и вот в составе компилятора есть файл avr-as.exe. Я так понял это некий, не-атмеловский ассемблер AVR. Пытался его использовать - на любом, в т.ч нормальной файле сыпет ошибками, и компилять не хочет. Пытался искать про него - чего-то никакого руководства по нему нет. Может, кто знает, может есть такое?
Сообщение city77 »
Сообщение Голимый »
Понял... это не ассемблер.
А похож был.
Сообщение JackSmith »
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3327847#p3327847"]и вот в составе компилятора есть файл avr-as.exe. Может, кто знает, может есть такое?[/uquote]
Это AVR GAS ассемблер. Его синтаксис не совместим с ассемблером студии. Работает как бэкенд GCC компилятора.
можете попробовать закинуть в него такой исходник:
.equ DDRB,  0x17
.equ PB0,   0x00
.equ PORTB, 0x18
.org 0x00
        sbi     DDRB, PB0
        ldi     r25, 0x01
loop:
        in      r24, PORTB
        eor     r24, r25
        out     PORTB, r24
        ldi     r18, 0x3F
        ldi     r19, 0x0D
        ldi     r24, 0x03
delay:
        subi    r18, 0x01
        sbci    r19, 0x00
        sbci    r24, 0x00
        brne    delay
        rjmp    loop
Сообщение Jetetex »
Доброго времени суток всем форумчанам. Возникла идея устройства на тини 2313 для управления светодиодной матрицей 32х32. Всем она подошла, кроме обьема памяти. Решил вынести масивы данных для матрицы на внешний носитель. Шаря по просторам тырнета, нашол уйму статей по подключению сд карты к МК, но все примеры в статьях написаны на сях. :shock:
Из вышесказанного вытекает пара вопросов:
Мож у кого-то завялялся кусок кода по инициализации и работе с картой? (для наглядного примера)
И как записать данные на карту? (ведь по сути мне нужен массив чисел)
Что бы было меньше каментов типа МК не потянет, сразу скажу - есть проэкт подключения карты к тини (к сожалению тож на сях :( )
http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение city77 »
Jetetex писал(а):Возникла идея устройства на тини 2313 для управления светодиодной матрицей 32х32. Всем она подошла, кроме обьема памяти. Решил вынести масивы данных для матрицы на внешний носитель.
купите какую нибудь мегу и не ищите проблем, "головная боль" и потраченное время обойдутся дороже.
Вернуться в «AVR»
