Циклон 4 и Quartus Prime
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Jlo6CTEP »
Всем добра! Купил себе вот такую платку goo.gl/gjS7TY
Покупал ее для проекта, чтобы стало быть я мог делать его постоянно, а не только на парах по архитектуре.
Софт - Виртуалка Убунту, Quartus Prime 17.
Изначально образ виртуалки был предоставлен университетом, и предназначался для работы с DE10 lite платой, что на микросхеме серии MAX10, поэтому я установил туда расширение для квартуса, чтобы работать с Циклоном 4.
Создал проект, нарисовал простенькую схему - OR-gate и вход-выход, скомпилировал, настроил пины, скомпилировал еще раз, запустил "программер", там нажал start, типа начать выполнение, и получил ошибку, содержание которой примерно следующее - не может найти цепь JTAG устройств.
Все разъемы подключил как надо
Скрин прицепил.
Что делать, уважаемые Коты?
(85.93 КБ) 886 скачиваний
Сообщение Meteor »
Иногда такое бывает и лечится перестыковкой программатора.
Но бывают случаи, когда ошибка порождается либо некачественным питанием (пульсации больше допустимых), либо близким к "предельному" току, который возникает в процессе заливки прошивки. Метод лечения соответственно либо выбираем качественный источник с низкими пульсациями (менее 5%), навешиванием конденсаторов. Либо сменой источника на тот, который даст больше тока.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Спасибо!
В качестве питания я использовал сначала USB порт моего телефона ( USB-C на USB-A OTG переходник), потом USB порт компьютера. Можно ли считать это достаточным питанием?
Перестыковка программатора имеется ввиду вытащить из платы/компа и вставить обратно? Делал, потому как грешил на не очень хороший контакт (ну мало ли), но ничего не изменилось
UPD Запитал от отдельного источника, проблема пропала. Спасибо!!!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 31 second:
Теперь другая проблема - в все той же простой программе OR работает как AND, а AND как OR. Что я делаю не так?
Сообщение Meteor »
Jlo6CTEP писал(а):Что я делаю не так?
Вы бесконечно уверены в том, что написанных строк нам достаточно. Но беда в том, что не видя кода/схемы проекта и не зная куда и что назначено, для других вопросы похожи на "Что в черном ящике?" игры "Что? Где? Когда? Почем?".
Опишите как пришли к выводу о неправильности?
Допускаю что ситуация может быть спровоцирована, например, уверенностью что оставленный без надзора вывод должен дать 1 на входе (как самообеспечение в микросхемах ТТЛ). А в реальности вывод объявленный как вход, имеет логический 0.
прошу прощения, вот скрины кода и пин ассаймента.
(110.98 КБ) 953 скачивания
(99.19 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Meteor »
Странный код перед моими глазами.
Есть подозрение что реализована функция Y=Y and X1 and X2.
Что бы убедиться в правильности реализации, зажмите клавишу ALT и последовательно с ней T, V, R.
В итоге, должна появиться диаграмма RTL реализации. Приведите ее тоже.
Да, вот
(61.92 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Meteor »
По RTL все корректно, создан 2И. Поэтому нет оснований сомневаться в работе квартуса.
Если до сих пор терзают мысли о некорректной работе - проверьте напряжения на выводах ПЛИС, заодно посмотрите как задаются уровни логических 1 и 0 на самой плате. Пройдитесь вольтметром, может просто нет подтяжки...
Cобственно да, когда кнопка не нажата - на пине ПЛИС лог. 1 , когда нажата - нолик
Сообщение Meteor »
Если нажатая кнопка даёт 0 на входе, то все правильно работает.
Вернуться в «ПЛИС»
