USB программируемая кнопка
Доброго времени суток, появилась экстренная необходимость сделать отдельную программируемую USB кнопку. С минимальным функционалом (при нажатии печатается одна определенная буква/цифра), но опыта в подобных делах оказалось мало. Посоветуйте как это можно реализовать(желательно максимально понятным для кофеварки языком)
вот что то типа:
https://hackaday.com/2012/06/29/turning ... -keyboard/
есть конечно проекты попроще , но навскидку этот вспомнил
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3325146#p3325146"]вот что то типа:
есть конечно проекты попроще , но навскидку этот вспомнил[/uquote]
За вариант спасибо)
Но если не сложно, можете еще скинуть те что попроще
За вариант спасибо)
Что попроще, Мурик вам же дал ссылку. Еще проще, скорее всего не получится.CAustom писал(а):что попрощ
https://www.studentcompanion.co.za/usb- ... er-mikroc/
https://habrahabr.ru/post/274835/
проше - PS/2
проше - PS/2
- Кейлоггер на PIC микроконтроллер.rar
- (73.73 КБ) 397 скачиваний
LIVE - EVIL
самое простое и быстрое решение:
взять USB клавиатуру, выдернуть из нее плату - она как правило совсем небольшая,поместится в
маленькой коробочке
и подключить нужное число клавиш от одной до 101.
маленькой коробочке
На мой взгляд самый простой вариант - digispark.
Много его юзал.
Много его юзал.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
[uquote="CAustom",url="/forum/viewtopic.php?p=3325118#p3325118"]Доброго времени суток, появилась экстренная необходимость сделать отдельную программируемую USB кнопку. С минимальным функционалом (при нажатии печатается одна определенная буква/цифра), но опыта в подобных делах оказалось мало. Посоветуйте как это можно реализовать(желательно максимально понятным для кофеварки языком)[/uquote]
а не проще спрограмировать кнопку на мыши или использовать макрос?
Со считывателями штрихкодов баловался. Там нужно не только код отправить, а еще цифры знаки, по которым приложение понимает что это именно ему код шлют
