Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Starichok51 »
у меня тоже был случай, когда сгорел 1N4148. но обычно через 10-15 Ом не сгорает.
и дело не в проводе толстом, сам диод слабоват для импульсов заряда емкости.
50 Ом - это уже будет до хера... конденсатор уже не будет успевать заряжаться до нужного напряжения.
Сообщение Demo65 »
Бобочек не надо иронизировать, а читать внимательнее сообщения - добавлено лишь 5Ом
Было 10 Ом стало 15 Ом
Сообщение FOLKSDOICH »
4148 по-любому стрёмно. На таких вещах не экономят.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Demo65 »
Да не экономил я, первый подвернулся и впаял. Сейчас впаян FR104.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3325250#p3325250"]Бобочек не надо иронизировать, а читать внимательнее сообщения - добавлено лишь 5Ом
Было 10 Ом стало 15 Ом[/uquote]
Благодарю за интерес к сообщению, главное то, что сопротивление витков обмотки и близко не лежит рядом с 5 Омами.
Сообщение Demo65 »
Не надо язвить, не красиво. Если есть полезная информация, поделитесь. Если я что то не так сделал в блоке, поправьте, подскажите.
А то как в детском садике - сразу язык показывать. Прям точно, детский сад, трусы на лямках.
Сообщение Бобочек »
Ну что, прямо в лоб говорить о том, что закон Ома Вам неизвестен ? Это явно не так, просто зарылись в схеме и шарахаетесь в разные стороны. Намекнул, что сопротивление обмоток в данном случае не влияет, если это предмет для обиды, то извините, даже не предполагал такой реакции.
хоть и язва, но замечание справедливое - уменьшение диаметра провода не спасет ситуацию...
Сообщение Demo65 »
А сразу по человечески можно было сказать? Или надо было Морзянкой несколько постов забивать.
.......Насчет провода, странное рассуждение. :shock:
А пояснить то, к чему это выражение. Ну туповат я, не Чумак или Кашпировский. чтобы чужие мысли отгадывать.
Вот теперь, все понятно и ясно. Спасибо!
Сообщение Demo65 »
Starichok51, извините, опять нужна ваша помощь.
Можно ли в вашей программе Flyback рассчитать трансформатор на сердечнике PQ, к примеру PQ3225.
можно.
для этого нужно в форме "Другая" добавить его данные из даташита.
Сообщение SE-RE-GA »
(22.33 КБ) 660 скачиваний
Здравствуйте! Подскажите пож. как рассчитать это значение?
Сообщение mr_kot »
Есть хорошая статья с картинками, там все подробно написано:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
а ни как.
только осциллом увидеть и измерить....
Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/126850/medium/1j250gn1pc.jpg]Ребятки, правильно я посчитал частоту (87кГц.) ?
учись правильно делать ссылки, а не обрезать их при вставке...
Starichok51, теперь верно уже вставил. Осциллографом до этого редко пользовался (разве что посмотреть форму сигнала ), определил частоту по инструкции, подскажите правильно или нет?
там точно не определишь.
примерно 12 мкс. 1000 / 12 = 83 кГц.
