собрал все по схеме, все работает как надо, ну только еще задействовал ногу - сброс.
Но возникла небольшая проблема, в режиме ожидания, потребляет много энергии (таймер стоит в схеме питающейся от батарейки 1,5 вольта, конечно же через преобразователь, питание на него - 15 вольт). За сутки батарейку убивает.
Есть ли какая - нибудь возможность включать питание кнопкой запуска таймера, а выключать кнопкой сброса? Пока эксперементирую с ключами на кт315 (просто были под рукой) по два - переход с колектора одного на базу другого через резистор. Работают, но при отпускании кнопки тоже выключаются. Если поставить перемычку между запуском (2 нога) и выходом (3 нога) - схема включается запуском и выключается сбросом, но как таймер уже не работает. Идеи кончаються))) Помогите!!!!
Заранее прошу прощения, если данная тема уже рассматривалась.
- Ну все остальное здесь
http://www.radiokot.ru/articles/01/ - (1.62 КБ) 723 скачивания
