2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
1. Сохранить при входе в прерывание SREG и R17..R19 (при необходимости)
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324165#p3324165"]1. Сохранить при входе в прерывание SREG и R17..R19 (при необходимости)
2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR[/uquote]
Нет, не помогает
Нет, не помогает
Трудное детство, стальные игрушки.
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3324191#p3324191"][uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324165#p3324165"]2. Очистить запрос на прерывание PCIF в GIFR[/uquote]
Нет, не помогает[/uquote]
При выходе из прерывания
Ответили выше, удалил.
Последний раз редактировалось akl Вт мар 06, 2018 14:13:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3324200#p3324200"]При выходе из прерывания[/uquote]
Спасибо, все работает.
Простите, вы не могли бы объяснить почему есть разница в каком месте обработчика происходит сброс флага?
При входе в прерывание флаг сбрасывается автоматически, но если прерывание длительное, возможно повторное взведение флага при наличии дребезга во время выполнение прерывания.
в комментарии перепутаны вход с выходом:
ldi temp, (1<<PB0)|(0<<PB3) ;PB0 - вход, PB3 - выход
int_isr: cli ;Запрет прерываний
когда МК находится в прерывании, ВСЕ прерывания и так уже запрещены. лишняя команда.
return: sei ;Разрешение прерываний
reti ;Выход
reti разрешает прерывания, дополнительно их разрешать не надо. опять лишняя команда.
не знаю, как ты считал задержку, но у меня там никак не получается 50 мс...
навскидку, не вижу причин, чтобы не работало.
reti ;Выход
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3324524#p3324524"]в комментарии перепутаны вход с выходом:
ldi temp, (1<<PB0)|(0<<PB3) ;PB0 - вход, PB3 - выход[/uquote]
Да, действительно ошибся.
Я слышал о таком, но оставил на всякий случай. Вдруг, чего-то не так услышал.когда МК находится в прерывании, ВСЕ прерывания и так уже запрещены. лишняя команда.
Считала программа, я сам весьма туманно представляю как такое рассчитывается. Но скажем, секундные задержки вполне адекватны.не знаю, как ты считал задержку, но у меня там никак не получается 50 мс...
какая программа считала задержку? и какую тактовую частоту ты задавал этой программе?
Частота 9 600 000, CKDIV8 выключен.
Программа вот эта
Программа вот эта
- (9.51 КБ) 587 скачиваний
Ассемблер сам справляется с такими примитивами.
;----- Подпрограмма задержки -----
.equ Fo=9600000
;<442 сек
DELAY_ms:
LDI R17,BYTE4(50*Fo/1000/6-1)
LDI R18,BYTE3(50*Fo/1000/6-1)
LDI R19,BYTE2(50*Fo/1000/6-1)
LDI R20,BYTE1(50*Fo/1000/6-1)
LOOP_ms:
SUBI R20,BYTE1(1)
SBCI R19,BYTE2(1)
SBCI R18,BYTE3(1)
SBCI R17,BYTE4(1)
BRNE LOOP_ms
RET
;<1,7 сек
DELAY_us:
LDI R17,BYTE3(50*Fo/1000000/5-1)
LDI R18,BYTE2(50*Fo/1000000/5-1)
LDI R19,BYTE1(50*Fo/1000000/5-1) ;50us
LOOP_us:
SUBI R19,BYTE1(1)
SBCI R18,BYTE2(1)
SBCI R17,BYTE3(1)
BRNE LOOP_us
RET
;<6,8 мсек
DEL_us:
LDI R18,BYTE2(50*Fo/1000000/4-2)
LDI R19,BYTE1(50*Fo/1000000/4-2) ;50us
LP:
SUBI R19,BYTE1(1)
SBCI R18,BYTE2(1)
BRNE LP
RET
Это не ассемблер справляется, а препроцессор.
- (22.71 КБ) 459 скачиваний
А зачем ему обращаться к препроцессору? Он же в него встроен.
Вопрос, немножко не про контроллеры, но про ассемблер AVR.
Есть компилятор языка C, который доустанавливается к 4-й Студии, и вот в составе компилятора есть файл avr-as.exe. Я так понял это некий, не-атмеловский ассемблер AVR. Пытался его использовать - на любом, в т.ч нормальной файле сыпет ошибками, и компилять не хочет. Пытался искать про него - чего-то никакого руководства по нему нет. Может, кто знает, может есть такое?
Понял... это не ассемблер.
А похож был.
А похож был.
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3327847#p3327847"]и вот в составе компилятора есть файл avr-as.exe. Может, кто знает, может есть такое?[/uquote]
Это AVR GAS ассемблер. Его синтаксис не совместим с ассемблером студии. Работает как бэкенд GCC компилятора.
можете попробовать закинуть в него такой исходник:
.equ DDRB, 0x17
.equ PB0, 0x00
.equ PORTB, 0x18
.org 0x00
sbi DDRB, PB0
ldi r25, 0x01
loop:
in r24, PORTB
eor r24, r25
out PORTB, r24
ldi r18, 0x3F
ldi r19, 0x0D
ldi r24, 0x03
delay:
subi r18, 0x01
sbci r19, 0x00
sbci r24, 0x00
brne delay
rjmp loop Доброго времени суток всем форумчанам. Возникла идея устройства на тини 2313 для управления светодиодной матрицей 32х32. Всем она подошла, кроме обьема памяти. Решил вынести масивы данных для матрицы на внешний носитель. Шаря по просторам тырнета, нашол уйму статей по подключению сд карты к МК, но все примеры в статьях написаны на сях.
Из вышесказанного вытекает пара вопросов:
Мож у кого-то завялялся кусок кода по инициализации и работе с картой? (для наглядного примера)
И как записать данные на карту? (ведь по сути мне нужен массив чисел)
Что бы было меньше каментов типа МК не потянет, сразу скажу - есть проэкт подключения карты к тини (к сожалению тож на сях
http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
купите какую нибудь мегу и не ищите проблем, "головная боль" и потраченное время обойдутся дороже.Jetetex писал(а):Возникла идея устройства на тини 2313 для управления светодиодной матрицей 32х32. Всем она подошла, кроме обьема памяти. Решил вынести масивы данных для матрицы на внешний носитель.
