Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение apeks1 »
настройте защиту КЗ на 8-10ампер,если шунт с мультиметра все равно грется будет и на 5амперах заряда
по хорошему акки в ноль перед постановкой на импульсник немного подзарядить хорошим трансформаторным
Сообщение DSSk »
Спасибо!
Сообщение makks »
[uquote="отвёртка",url="/forum/viewtopic.php?p=3275641#p3275641"]Это то что с завышенным ESR 1мкФх50v? так я их поменял.[/uquote]
Ну что, заработало?
Я сталкивался с подобным симптомом, когда в транзисторе раскачки c945 была утечка (которые от TL494 идут на транс). Если есть осциллограф - можно сравнить форму сигналов на обоих коллекторах. Не мешает проверить диоды и небольшой электролит в эмиттерной цепи.
Сообщение DSSk »
Доброго времени суток!
У меня опять проблема.После выхода из строя зарядника поменял силовые элементы.Перемотал дроссель толстым проводом.Заработало.Увеличил регулиркющее ток сопротивление.Заработало.При зарядке аккумулятора очень сильно стал греться радиатор ключей.Вентилятор крутиться не очень сильно,на нем 10 вольт.Поэтому первый вопрос,подскажите,пожалуйста,отчего так греются ключи,может увеличить емкость электролитических конденсаторов на входе?
Затем случилась еще одна неприятность.Попробовал определить ток при зарядке аккумулятора и нечаянно коротнул аккумулятор при подключенном минусе аккумулятора провод с плюсом на корпус зарядника .Произошел небольшой разряд,после чего зарядник перестал работать.Проверил-сетевое питание подается на ключи.Подскажите-что чинить?Неужели сгорела микросхема?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение apeks1 »
если и дальше планируете переделку использовать в качестве зарядного советую транзисторы 13009 поменять на те что в корпусе ТО-247 и ввести защиту по превышению мощности по высоковольтной части на трансформаторе тока
если транс не перематывался от себя советую приподнять частоту преобразования на 7-10%
на картинках защита по высоковольтной (схема мультисима то что я использую)
а так по ремонту бп опять высоковольтные транзисторы и обвязка,выходные диоды, дежурка выход,транзисторы и обвяз ТГР и потом только шим
(158.64 КБ) 935 скачиваний
(149.57 КБ) 788 скачиваний
Сообщение DSSk »
Спасибо большое.
У меня схема автора,АТХ переделанный в АТ,без дежурки,сделан автозапуск.Попобую еще осциллографом проверить генерацию силовых ключей.
Сообщение apeks1 »
если АТ смотрите высоковольтную часть и исправность деталей с выхода силового транса
Сообщение DSSk »
Здравствуйте!
Мои проблемы не закончились.Поменял силовые транзисторы,выходные диоды,транзисторы управления с945.
Зарядник не запускается.После осмотра платы я нашел,что соединение корпуса с землей было на микросхему ШИМа.Неужели она накрылась?Как проверить ?Может тупо поменять?
Сообщение DSSk »
Мои проблемы не закончились.Поменял микросхему.Зарядник не заработал.Таким образом поменял все силовые элементы,даже резисторы на 2,2 ома в цепи ключей.и ничего.Совершенно не понимаю в чем дело.Попробую запустить микросхему от независимого источника питания.
Сообщение DSSk »
Посоветуйте,кто-нибудь,почему на микросхеме щим 3 вольта,притом,что на выходе зарядника 0,04 вольта.Где-то на форуме обсуждалось о низком вольтаже микросхемы,я не помню страницу.Может это быть связано с тем что я поставил TL494 а на плате была KA7500?
Сообщение DSSk »
Привет всем!
Проверил микросхему-она в порядке.Проверил высоковольтную часть-генерации нет.Хотя ,наверное,что-то есть,так как на микросхеме 3,4 вольта.По-видимому самозапуск начинает работать,но недостаточно,чтобы питание на микросхему достигло рабочего уровня.Вроде поменял все детали,транзисторы ключей,диоды,базовые сопротивления нормальные.Подскажите,где копать?
Сообщение DSSk »
Все-таки помогите,кто-нибудь.Я так ничего и не понимаю.Поменял все силовые элементы,обвязка высоковольтных ключей,микросхему управления,ключи при микросхеме.На выходе зарядника 1,9 вольт,на микросхеме 3,6 вольта.Нечаянно замкнул конденсатор питания микросхемы-лампочка нагрузки на выходе зажглась ,но кратковременно.Что мне делать?Проверил осциллографом высоковольтную часть на низком напряжении\36 вольт\ -генерации нет.Тогда как же появляется напряжение на выходе?
Сообщение Simurg »
4 ногу на корпус. Что будет?
Сообщение DSSk »
Кажется,нашел решение проблемы.Обнаружил,что 16 нога микросхемы не подсоединена ни к чему,а должна быть с землей.Присоединил,и о чудо блок стал на выходе давать 16 вольт.Только не пойму,как зарядник работал до ремонта.
Сообщение DSSk »
Привет всем!
Пытаюсь сделать схему защиты от КЗ и переполюсовки от автора.Не пойму,светодиод зажигается только при переполюсовке или при КЗ тоже?.Уже второй раз делаю,но при КЗ светодиод не зажигаеться.Это гломальгл,
Сообщение pge1 »
При увеличении сопротивления регулятора ток уменьшается - я ничего не путаю?
ЛНР, Луганск
Сообщение makks »
[uquote="pge1",url="/forum/viewtopic.php?p=3318570#p3318570"]При увеличении сопротивления регулятора ток уменьшается?[/uquote]
Так и есть. В силу привычки при вращении по часовой переменника ток растет. Если у вас наоборот - просто поменяете выводы переменника с контактов 3 и 15 м/сх.
Сообщение pge1 »
Шо-то хреново обороты кулера от тока зарядки у меня регулируются... Снимаю питание для него с 5-ти вольтовой обмотки - напряжение от 8.1 до 8.4 V при токе от 1 до 9 А, молотит - будь здоров! Ну и шумит соответственно... На больших токах писк появляется иногда. На дросселе где-то 11 витков синфазно с рабочей обмоткой.
Кто просветит на эту тему?
ЛНР, Луганск
Сообщение kc_duke »
Всем доброго времени суток. Похоже я убил свой зарядник сделанный из АТ блока питания. :( Уронил его и у него отпаялся шунт. Шунт я припаял, но БП больше не включается. Подскажите в чего стоит начать поиск неисправности. Предохранитель целый.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение mr_kot »
На конденсаторах сетевого фильтра 300 В есть?
Надо внимательно осмотреть плату на отсутствие трещин самой платы, а также деталей.
