вот
фнч на входе для уменьшения динамических искажений и фильтрации вч помех
резисторы 300...500ом конденсаторы 500...1000пикофарад,можно керамику
входные кондеры пленка MKP(полипропилен)0.47...1мкф,керамику не нужно
Всегда умиляют люди со всякими категоричными заявлениями и большим самомнением о себе особо грамотном.ибуки писал(а):вобщем никакая разводка
ибуки писал(а):вот еще причесал немного
sergeisams писал(а): неоднократно собирал на вот такой плате
Опять же, для тех, кто в танкеибуки писал(а):работать то работает но как
sergeisams писал(а): прекрасно всё работает.
это не оправдывает грубые допущенные в разводке,это неправильный подход,типа тяп-ляп, но работает и ладно....прекрасно всё работает.
..какой-такой кондер..?..и зачем..?..ибуки писал(а):а эта еще хуже-где кондеры вч блокировки по питанию?
..стесняюсь спросить - а как надо..?..наискосок..?..ибуки писал(а):земли соединены опять напрямую
..навскидку - 1,8мм..при такой длине - вполне достаточно..ибуки писал(а):силовые дорожки тонюсенькие ,вобщем никакая разводка
..ваша еще хуже...ибуки писал(а):вот еще причесал немного..
..зачем большой..?..ибуки писал(а):..теперь можно большой электролит поставить
звездой батенька,звездой ,это с Вами что то случилось если считаете разводку где силовая земля выполнена дорожкой 1мм и соединена напрямую с сигнальной возле корпуса микросхемы,а вч блокировка по питанию отсутствует вообще.стесняюсь спросить - а как надо..?..наискосок..?..![]()
..постарел, поумнел, избавился от фантазий и предрассудков, не иначе...ибуки писал(а):это с Вами что то случилось
..начнем с этого бреда, как "..ВЧ блокировка по питанию.."..ибуки писал(а):а вч блокировка по питанию отсутствует вообще
..чуть было не срифмовал..ибуки писал(а):звездой батенька
..ну во - как раз тот случай с полигонами и тоненькими дорожками в точку...AcousticManiac писал(а):можно и мою разводку облаять?
..что на это скажешь..??..AcousticManiac писал(а):Все, фантазия моя иссякла.
а про индуктивность проводников от микры до этого смд кондера(навешенного на электролит) совсем забыли...не хорошосразу скажу - для лохов, если не знаешь, как делать..вся фишка в росте ESR алюминиевых конденсаторов с ростом частоты сигнала..параллельное подключение к ним керамического конденсатора сравнительно небольшой емкости уменьшает ESR до приемлемой величины:
