БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение elektrik73 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3325444#p3325444"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325416#p3325416"]Синусоида?[/uquote]
меандр https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage[/uquote]
А разве на частотозадающем конденсаторе или 5 вывод TLки должны быть Прямоугольные импульсы{ меандр}??? проверю на РИГОЛ или ХАНТЕК.
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3325396#p3325396"]этот осцил подарите пионерам в школьный кружок[/uquote]
у меня то же такой,для этих целей хватает
та и нефиг тыкать во всякие 5-е ноги
Я уважаю Сергея 74. но как то резко напал на новичка. прибор в топку сразу. детишкам подарите. не правильно.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
детишки раздолбают его сразу!!!
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325620#p3325620"]А разве на частотозадающем конденсаторе или 5 вывод TLки должны быть Прямоугольные импульсы{ меандр}??? проверю на РИГОЛ или ХАНТЕК.[/uquote]
нет,там должна быть пила
меандр-прямоугольные импульсы должны быть на выходе 494 на транзисторы раскачки ТГР и соответственно на базах силовых транзисторов
синуса быть не должно иначе весь волщебный дым выйдет
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325857#p3325857"]Я уважаю Сергея 74. но как то резко напал на новичка. прибор в топку сразу. детишкам подарите. не правильно.[/uquote]
если осц дсо138 проапгрейдите прошивкой GFX
сама прошивка не дорого стоит зато разгон в 9 раз что правда требует соответствующей переделки входного уся осцилографа
Я его уже пальнул. питание взяв от того же БП через понижайку. нечаяно подав + на минус щупа ПРОЦ сгорел. жду новые процы.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Зарекался ведь пользоваьтся АКБ. типа Крона.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325873#p3325873"]Я его уже пальнул. питание взяв от того же БП через понижайку. нечаяно подав + на минус щупа ПРОЦ сгорел. жду новые процы[/uquote]
:)) бывает
зато теперь хороший повод для апгрейда как новые контролеры подьедут
но с питанием придется решать вопрос: прошивка платная под каждый конкретный контролер по id :))
вроде пошивка бесплатная. для этой модели.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3325896#p3325896"]вроде пошивка бесплатная. для этой модели.[/uquote]
я имел ввиду https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscope_dso138
Спасибо друг!
Сообщение Сергей_74 »
elektrik73, обидеть вас в мыслях не было, может и резко выразился, но имел ввиду то, что если собираетесь и далее заниматься иип или цифровыми девайсами то прибор нужен посерьезнее.. поверьте на слово
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3326030#p3326030"]если собираетесь и далее заниматься иип или цифровыми девайсами то прибор нужен посерьезнее.. поверьте на слово[/uquote]
так никто и не спорит,дуд дело в другом
финансы!
какую лампочку лучше использовать? 100 или 60 ватт.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3326448#p3326448"]какую лампочку лучше использовать? 100 или 60 ватт.[/uquote]
смотря где :))
для освещения туалета хватит 60ватт а вот в кухне конечно лучше 100ватт и более :)))
если вы за первое включение препарированного бп вместо предохранителя ставте 100ватт
и все равно лампа не спасет от сгорания
зато не будет громкого ба-ба-ха
Сообщение musor »
сэкономите пыр и возможно мостик всеосталное вмсеравно сгорит
зарисую на всякий случай обвязку резисторов вокруг силовых ключей.
первое включение без нагрузки через лампу
сгореть ничего не должно,если лампа моргнет и потухнет все нормально,убираем лампу и пробуем настраиваем с нагрузкой
а вот если лампа при включении бп будет гореть постоянно ищем коротыш ну или че там сгорело или неправильно запаяно,короче устроняем в 98% таких случаев свою косячину
:kill: Завтра буду взрывать! :kill:
Последние проверки перед включением в сеть. Осциллограмма правильная? 33кГц нормально???
Выхода ТЛки подключены к транзисторам
(64.9 КБ) 1076 скачиваний
(63.23 КБ) 736 скачиваний
(58.29 КБ) 725 скачиваний
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3327642#p3327642"]зарисую обвязку резисторов вокруг силовых ключей.[/uquote]
не вижу смысла,там все стандартно
33кГц нормально!
обычно на шиме 494 и аналогах частота 30-37
Добавлено after 37 seconds:
крутой осцыл у тебя!
