Кроме сетевого БП был вариант установки аккума 18650. Но его также нужно покупать...
Так что буду мудрить с 5-вольтовым БП и резистором.
Если батарейки "быстро кончаются", то ток там хороший. Поэтому резистор будет греться.Alti писал(а):буду мудрить с 5-вольтовым БП и резистором.
Картинка как пример конструкции, использовать можно что угодно, текстолит, гетинакс, электротехнический картон, стальной или алюминевый лист.На первом рисунке зеленым цветом - лист текстолита (гетинакса)?
А в центре голубая втулка также пластик?
Без понятия, видел такую конструкцию в изделиях заводского изготовления.Подобные продаются
Да что там изобретать, отрезать по размеру тора пластину и просверлить отверстия для крепления и резьбу нарезать, можно не резать а крепить на винты с гайками.или изобретать надо?
Можно, а кто вам собственно запрещает сделать это?den2 писал(а):Можно ли настроить заново приёмник,если в нём покрутили блок КПЕ (подстречные кондёры).Ну и крутили фильтры ПЧ.
Сначала делаете настройку контуров ПЧ, подав сигнал с частотой ПЧ с генератора стандартных сигналов начиная с контура детектора, перед этим отключив АРУ. Далее делаете укладку диапазона и сопряжение контуров.den2 писал(а):Опыта в настройке приёмников нет.
Не густо, ГСС и генератора качающейся частоты у вас нет и это не есть хорошо. Для настройки строго "на глаз" вам понадобится второй заводской супергетеродинный приёмник (всякие новодельные DSP не пойдут), сигнал гетеродина которого можно будет использовать как генератор, и стрелочный тестер.den2 писал(а):Диапазоны :УКВ,АМ,ТВ. Из приборов имеется только осцил и мультиметр,ну и китайский измеритель LCR (тот что на атмеге).
У буржуинов 455...oleg63m писал(а):промежуточная 465 кгц
Контур - это по моему контур гетеродина средних волн (им делается укладка АМ диапазона в низкочастотном участке, в высокочастотном подстроечным конденсатрром,) т.к. вижу трёхногий пьезокерамический фильтр 10,7 МГц и рядом через резистор двухногий пьезокерамический ЧM дискриминатор 10,7 МГц?den2 писал(а):Фильтра на 455 нет,только контур на 10.7 и фильтр на 10.7 и всё.
