Электронный переключатель
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Nayn »
Здравствуйте.
Нужна помощь в реализации функции переключения перемычек через электронный переключатель, на каком микроконтроллере или триггере можно сделать переключение перемычек через кнопку RESET.
Пример:
1. Нажимаем на кнопку RESET, замыкаются 2е перемычки одновременно и перемычка на 2м элементе, на 1м элементе размыкается перемычка.
2. Нажимаем еще раз на кнопку RESET, размыкаются 2е перемычки и перемычка на 2м элементе, на 1м элементе замыкается перемычка.
3. При длительном нажатии RESET примерно 5сек. происходит сброс системы, который изначально предназначен по умолчанию. Этот пункт не обязателен, но желателен. )
Скриншоты прикрепил для образного понимания действий.
(69.91 КБ) 591 скачивание
(70.84 КБ) 572 скачивания
Простыми кнопками я смогу реализовать данное переключения, но нужно это сделать электронным способом, так как 3мя кнопками это не удобно.
Хорошо бы еще при нажатии RESET было понятно какой элемент работает через светодиод, если 1й элемент работает, то красным горит индикация, а если работает 2й элемент, то синим индикация.
Вопрос: На каком чипе это можно реализовать. :) Можно в личку написать, какая стоимость данного функционала, кто делает за платно. Рассмотрю любые варианты...
Сообщение BOB51 »
Возможно чего вот-такого...
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/35/
:dont_know:
Сообщение Nayn »
Если логически подумать, нужна кнопка RESET+Микроконтроллер+Транзистор для открытия и закрытия перемычки. Получается при нажатии кнопки ресет, подается питание на базу на закрытие перемычки. Получается, что нужно 3 транзистора, на 3 перемычки.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Nayn",url="/forum/viewtopic.php?p=3325907#p3325907"]На каком чипе это можно реализовать[/uquote]
На любом микроконтроллере, у которого есть 5 свободных ног: одна для кнопки и 4 для перемычек. Я так понимаю, что "перемычки" это управление транзистор-реле или просто транзисторами?
Сообщение Соник »
[uquote="Nayn",url="/forum/viewtopic.php?p=3326010#p3326010"]Если логически подумать, нужна кнопка RESET+Микроконтроллер+Транзистор для открытия и закрытия перемычки. Получается при нажатии кнопки ресет, подается питание на базу на закрытие перемычки. Получается, что нужно 3 транзистора, на 3 перемычки.[/uquote]
Чем Вас не устраивает одна тактовая кнопка и 555 таймер, нажатиями формируется лог. 0 или лог 1. А потом на них можно навешать сколько угодно транз. ключей.
Сообщение Wemmus »
МК + кнопка + оптопары 3шт или 3 транзистора = желаемое устройство.
Сколько штук? бюджет? готовое устройство или схема + прошивка?
С уважением, Артем
Сообщение Nayn »
Проект закрыт.
Вернуться в «Есть работа»
