Десульфатор и зарядка
- s1292oia
- Встал на лапы
Re: Десульфатор и зарядка
[uquote="03&Co",url="/forum/viewtopic.php?p=3254959#p3254959"]То есть, фактически, алгоритм десульфатации (читай, скважность и амплитуда) определяется не химией, а борьбой за приемлемые значения силы тока?[/uquote]
Я добивался максимальной амплитуды импульсов пренебрегая потребляемым током. Частота и длительность будут зависеть от параметров дросселя. Мои значения можно посмотреть в исходниках в статье.
Да, конечно я посмотрел.
Тогда по тексту еще один вопрос про амплитуду импульса:
В соответствии с исходниками, амплитуда импульса для отображения на дисплее берётся из однократного съёма показания adc, а контроль напряжения для отключения использует усреднение десяти сэмплов? Я правильно понял?
А почему не использовать максимальное, например, из пяти сэмплов? (Я просто не силён в ардуино.)
- s1292oia
- Встал на лапы
Я тоже не силен в Arduino. Вы все верно поняли. 10 измерений - старая привычка из уроков Рюмика. Несколько измерений нужны для исключения ошибки измерения, по-принципу, чем больше измерений, тем лучше.
Спасибо за помощь.
Попытаюсь, конечно, вставить обратную связь по работе с ШИМ-сигналом, чтобы как-то подруливать частоту и скважность, но, боюсь, что Raspberry с этим просто не справится адекватно. Если отлажу на Raspberry, то потом уже переведу на МК, наверное, STM32 (на ардуино же уже есть). Текущая цель этого геморроя - это установить десульфататор прямо в авто для постоянного нахождения и максимально упрощённого использования. Думаю, что в этом случае блок дисплея и энкодера станет подключаемым, просто для мониторинга и изменения параметров, но ничто не мешает сделать его и беспроводным, если уж совсем "попрёт"
Сейчас, стационарных условиях, получившийся десульфататор работает в паре с зарядным в режиме качелей или импульсного заряда и подключается вместо нагрузки во время пауз или между ними. Raspberry просто рулит этим процессом, задавая режимы и временные интервалы заряда/разряда/десульфатации/пауз. Прикольно получается
P.S. Кстати, поставил оптоэлектронную развязку между слаботочной и силовой частями схемы, так как "что-то пошло не так" и одну машинку (RPi) я опустил в даун. С нею еще предстоит разбираться
- s1292oia
- Встал на лапы
Объединить десульфататор с зарядным - хорошая идея. Думаю, пассивный десульфататор малоэффективен.
1. Продвинутые ЗУ сейчас точно колотят ШИМом, но в отсутствие осциллографа никаких деталей сказать не могу.
2. Совершенно не ясно, как будут вести себя зарядные, если через них пускать сигнал десульфататора (самое безобидное, если они будут просто фильтровать/выпрямлять сигнал десульфататора). Обидно, если десульфататор будет портить зарядный сигнал ЗУ. Совсем плохо, если ЗУ выйдет из строя
3. Поэтому я просто ставлю ключ (на реле или на симисторе) в разрыв ЗУ - Аккумулятор, подключаю на НР-контакты реле десульфататор и управляя ключом барабаню в аккумулятор либо сигналом с зарядного, либо с десульфататора.
4. В силу того, что управление реле (как, впрочем, ШИМ на десульфататор) на Raspberry, то можно резвиться в любую сторону.
5. Разживусь осциллографом, углублю исследовательскую часть
DANILmaster9790
- Родился
[uquote="andreyka73",url="/forum/viewtopic.php?p=2865648#p2865648"]пошаманил и пришел в результату,что ничего не надо шаманить)
как у автора поставил 0,33 ома R4(при 0,15 Ом ток был за 140 мА и грелся дроссель 10 мГн очень),дроссель L1 намотал правда 456мкГн,ток потребления стал 25 мА(почти как у автора 20 мА),а при 100мкГН ток был 13 мА.
ничего не греется к счастью. ..или cожалению
писк тихий идет,а остальное на фото
диод шотки поставил с БП компа "1040"
частоту подобрал 1,1 кГц резистором.поставил 18 кОм вместо 22кОм
поставил на аккамулятор и пошел спать
пока не понял вот что ,цитата вышк "... Десульфатацию производят, оставляя аккумулятор подключенным к устройству до полного разряда (погасания светодиода D1)..."
уменьшал н а БП напряжение плоть до 10 и ниже вольт!D1 не гас.да и вообще почему при 10 и ниже хотя бы до 9 вольт(когда глубокий разряд АБ)он гаснуть обязан.кто пояснит?
так что получается нужно тестером следить за разрядом АБи потом ставить на зарядку
[/uquote]
Ну что? как показал себя приборчик? Его надо в железный корпус?
Начал тоже собирать
[/uquote]Ну что? как показал себя приборчик? Его надо в железный корпус?
Начал тоже собирать
- Десульфататор
- (174.16 КБ) 1497 скачиваний
DANILmaster9790
- Родился
Гляньте, взял распыленку с компьютерного блока питания, намотал 13 витков провода, ПРАВИЛЬНО?
Это индуктивность на 100мкГн
- s1292oia
- Встал на лапы
Мерить надо
DANILmaster9790
- Родился
[uquote="s1292oia",url="/forum/viewtopic.php?p=3289055#p3289055"]Мерить надо[/uquote]
Ну так вон, транзистортестером померил же.
Просто смущает, правильность показаний приборчика
- s1292oia
- Встал на лапы
Не смущайтесь, тестер нормально измеряет. Давно им пользуюсь, еще ни разу не подвел.
DANILmaster9790
- Родился
А то что andreyka73 вместо Диода Зенера BZT03C27 на 27 вольт (по схеме D4,D5) применил стабилитрон КС531 на 31 вольт?
- s1292oia
- Встал на лапы
Zener диод - это и есть стабилитрон. В схеме он защищает от опасных для человека импульсов высокой амплитуды, если таковые появятся. Здесь лучше поставить супрессор, т.к. он обладает большим по сравнению со стабилитронами быстродействием. А вообще, эта схема вряд ли способна генерировать высоковольтные импульсы.
DANILmaster9790
- Родился
[uquote="s1292oia",url="/forum/viewtopic.php?p=3294189#p3294189"]Zener диод - это и есть стабилитрон. В схеме он защищает от опасных для человека импульсов высокой амплитуды, если таковые появятся. Здесь лучше поставить супрессор, т.к. он обладает большим по сравнению со стабилитронами быстродействием. А вообще, эта схема вряд ли способна генерировать высоковольтные импульсы.[/uquote]
...я к тому, что можно ли впиндюрить кс531?
__________________
Вот отчет по проделанной работе, если вообще он кому либо интересен.
Итак, корпус использовал от сломанного универсального блока питания от ноутбуков, так как там больше отверстий для светодиодов-запаралелил по два диода (питание-один красный, десульфатация не требуется-два зеленых, необходимо десульфатация-два желтых, ну и АЛЯРМА-это два красных)
Так как это чудо само не отключается при разряжении АКБ, и необходимо контролировать напряжение самому- добавил вольтметр и тумблер, который переключает плюсовой провод либо на замер, либо на схему десульфататора.
Сейчас все ВСТАЛО, в связи с отсутствием индуктивности на 10мГн, и этоих СУПРЕССОРОВ.
__________________
- (230.08 КБ) 1034 скачивания
- (197.35 КБ) 1044 скачивания
Последний раз редактировалось DANILmaster9790 Вс янв 28, 2018 16:04:46, всего редактировалось 3 раза.
- s1292oia
- Встал на лапы
Можно вообще не ставить.
Картинки не видны.
Картинки не видны.
DANILmaster9790
- Родился
как так не ставить?! А если поставить КС531 такие...?
- s1292oia
- Встал на лапы
Я уже написал его назначение. Ставить или нет, решать вам.
[uquote="DANILmaster9790",url="/forum/viewtopic.php?p=3293904#p3293904"]А то что andreyka73 вместо Диода Зенера BZT03C27 на 27 вольт (по схеме D4,D5) применил стабилитрон КС531 на 31 вольт?[/uquote]Вполне.
"The choice of components is not very critical. Any small Schottky diode can be used for D2. For D3 any fast power Schottky diode rated for at least 60 V/3 A is suitable. The choice of T1 is also fairly wide, because in practice any power FET is suitable which is rated for 3 A and 100 V. The well-known BUZ10 would even be suitable, but then the zener voltage would have to be reduced to 27V by replacing one of the zeners (D4 or D5) with a wire link. One important thing about these zeners: they can’t be normal ones, but should be fast types. The zener voltage isn’t critical as such, but the basic assumption is that the total voltage of zeners D4/D5 should be in the region of 40 to 50 V. In any case, don’t leave out the zener diodes as that is a sure way to destroy MOSFET T1! For L2 a standard suppression choke is used, which is rated for at least 3 A. The inductance of the choke is not critical; any value between 50 μH and 200 μH is fine. Special inductors for switch mode supplies are also suitable; often they function even better. The value of L1 also is not critical and can be anywhere between half and double the stated 10 mH."
Выбор компонентов не очень критичный. В качестве D2 может быть использован любой маломощный диод Шотки. Вместо D3 подойдёт любой диод Шотки с параметрами не менее 60V/3А. В качестве T1 можно выбрать любой MOSFET на 3А и 100 V. Распространённый BUZ10 (50V и 23A) даже был бы более уместным, но с другой стороны, напряжение стабилитрона должно быть уменьшено до 27V, то есть нужно оставить всего один стабилитрон D4 или D5. И ещё одно важное замечание о стабилитронах: они должны быть очень быстрыми. (автор рекомендует супрессор P6KE27) Напряжение стабилизации не критическое как таково, но полное напряжение связки D4-D5 должно быть в диапазоне 40 - 50V. Но в любом случае, не более этого, если не хотите убить полевик T1!
В качестве L2 использован стандартный дроссель, рассчитанный на ток не менее 3A. Индуктивность данного дросселя не критична. Подойдёт любой в диапазоне от 50 μH до 200 μH. Специальные дроссели применяемые в импульсных БП и ключевых схемах обычно работают даже лучше. Значение L1 также не критично и может быть в диапазоне 5 - 20mH.
P/S Перевод мой, не компьютерный.
Никак не найду у себя CD4047 чтобы запустить и померять что получилось по факту. Найду, впаяю, выложу фото и осциллограмму.
У себя применил:
D3 - MBR745 (45V, 7.5A)
T1 – IRF640 (200V, 18A)
D4, D5 – супрессор P6KE36 (36V) напряжение полевика позволяет и за пределы D3 не вылазит.
L2 на 80 μH взял готовый из старой платы охранной сигнализации. Подошёл как родной.
Можно и нужно, если вместо Т1 как в схеме применить полевик на меньшее напряжение. В оригинале автор пишет о замене следующее:DANILmaster9790 писал(а):я к тому, что можно ли впиндюрить кс531?
У себя применил:
DANILmaster9790
- Родился
Собрал данную зверь машину, вот собственно вариант исполнения
Возникли вопросы по настройке. В каких точках проверить частоту, в каких напряжение "долбешки" подопытного акб?
- (84.92 КБ) 1490 скачиваний
- (57.81 КБ) 1175 скачиваний
- (58.18 КБ) 1064 скачивания
- (53.97 КБ) 1505 скачиваний
- s1292oia
- Встал на лапы
Частоту импульсов можно посмотреть на затворе силового транзистора. А напряжение нужно ловить на подопытном АКБ.
