ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Александр_73 »
здравствуйте. у меня ,когда начиная калиброватьU ( выставил напряжение согласовано вольтметру)после нажатия кнопки "Выбор" увеличивается напряжение до 17В... и все...стоит в режиме калибровки, то есть реагирует только на Меню/Сброс.
Еще заметил что при включении "Заряд".... пишет подождите... и опять просто стоит в этом ...При "Тест"...происходит тест... показывает ур.заряда и напряжение 25в.Прошивка
zu.hex
(44.92 КБ) 571 скачивание
не ужели ни кто не может помочь советом?
получается что в момент выбора(тоесть когда выставил кнопками напряжение в соответствии с показаниями вольтметра)происходит изменение напряжение выходящее из бп..а величина этого изменения U получается исходя из R10R11.так почему же атмега16 дает команду на изменение напряжение даже при отключенном входе +12 с бп?по идее замер напряжения берется с аккумулятора(который в этот момент подключен)... может что не так понимаю..помогите ..плиз..
оппаньки... банально оказалась сопля на 32 ноге.
Сообщение maxvalin »
Добрый день!ну как всегда, проверка наличия контактов там где они должны быть и отсутствие их там где они не должны быть:)
Подскажите пожалуйста емкостя акб по возростающей как они в меню. Дело в том что свою ЗУ уже раздербанил, собрал по своей схеме и начал программу накидывать но типы акб оказалось непосильная задача даже для гугла)
Сообщение Vitalliy »
5,7,9,12,17,22,45,55,65,75,90
это опять Я со своими "тараканами"...кто может дать скин фьюзов в понипрог...у меня калибровка проходит..выставляю на 38 нозе 1/10 от показания вольтиетра.... и при "Заряд" напряжение на аккумуляторе поднимается до 17.5 и надпись "подождите".... подозреваю что с фьюзами не так..
(195.53 КБ) 918 скачиваний
Сообщение klient »
Добрый день уважаемые, помогите кто помнит предыдущие схемы данного устройства, собирал его очень давно, и вот сейчас столкнулся с проблемой, Батя заряжая акум перепутал клемы, раскололся полевик irf4905, ну я его заменил, но заметил не соответствие схемы, у меня irf4905 стоит не по минусу как в схеме а на +12в с выхода бп и до мощного диода и шунта, и между крайними ногами irf с паралель резистор 10ком и диод пробитый, вот теперь ломаю голову что это была за схема? что за диод там стоял? и можно ли переделать на современную схему без перепрошивки мк?
Сообщение EAV_04 »
Вас что, в Гугле забанили? irf4905 это P-канал, у автора N-канал т.е. нагрузка в разрыве плюса, а ключ на минусе НАПРИМЕР...
Схема автора на первой странице а все остальное самодеятельность...
[uquote="Александр_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3326462#p3326462"]это опять Я со своими "тараканами"...кто может дать скин фьюзов в понипрог...у меня калибровка проходит..выставляю на 38 нозе 1/10 от показания вольтиетра.... и при "Заряд" напряжение на аккумуляторе поднимается до 17.5 и надпись "подождите".... подозреваю что с фьюзами не так..[/uquote]
Для этого есть калькулятор где можно выбрать тип программатора. А зачем Вы на "38 нозе" выставляете 1/10 делитель же стоит 18к:2к=9?. В инструкции нет такой методики настройки. Нужно резисторы R5,R6,R8,R10,R11 с точностью 0,5% поставить и сделать первоначальную калибровку и все, согласно задумки автора, должно работать...
klient писал(а): А зачем Вы на "38 нозе" выставляете 1/10 делитель же стоит 18к:2к=9?
и я о том же... делитель правильный стоит..на 38 ноге 1/10 от напряжения подключенного аккумулятора..и калибровка проходит.. в при "Заряд" напряжение поднимается до 17 в....про фьюзы спросил... мож что с младшими битами что напутал..
все оказалось просто... собрал новую плату.. другие детали .. новая Atmega16 ...и все стало нормально... Atmega16 оказалась всему виною...
Сообщение EAV_04 »
Бывает. У меня тоже две Atmega16, от Китов с Алли, ушли в кому при первой прошивке и фьюз доктор не может реанимировать...
Сообщение pcb432 »
Аналогично произошло с атмегами328, тоже с али :( .
Похоже идет продажа отбраковки.
Сообщение SergeyK »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3331303#p3331303"]Аналогично произошло с атмегами328, тоже с али :( .
Похоже идет продажа отбраковки.[/uquote]
Еще ни разу ничего не было, ну кроме собственной криворукости!!!
Сообщение klient »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3327829#p3327829"]Вас что, в Гугле забанили? irf4905 это P-канал, у автора N-канал т.е. нагрузка в разрыве плюса, а ключ на минусе НАПРИМЕР...
Для этого есть калькулятор где можно выбрать тип программатора. А зачем Вы на "38 нозе" выставляете 1/10 делитель же стоит 18к:2к=9?. В инструкции нет такой методики настройки. Нужно резисторы R5,R6,R8,R10,R11 с точностью 0,5% поставить и сделать первоначальную калибровку и все, согласно задумки автора, должно работать...[/uquote]
да прекрасно я понимаю что такое п канал и н канал, не могу найти схему по которой я собирал данное устройство несколько лет назад, была тогда схема именно на p канальном ключе.
Сообщение Станислав 123 »
[/uquote]... схема именно на p канальном ключе.[/uquote]
Она?
ZU_ATmega16_new.rar
(22.72 КБ) 441 скачивание
Сообщение klient »
[uquote="Станислав 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3332087#p3332087"][/uquote]... схема именно на p канальном ключе.[/uquote]
Она?[/uquote]
о да, она, спасибо
Сообщение neoblack »
Здравствуйте, тут тестировали прошивку симуляцию в протеусе https://www.youtube.com/watch?v=33UoaAq ... =autoshare
Нету ли у кого файла протеуса для теста такого ?
Сообщение volkchara »
Люди добрые помогите с переделкой блока AT, сделал все как на схеме переделки, но больще 6.5 вольт не могу добиться.
Сообщение EAV_04 »
А БП-донар до переделки нормальные напряжения выдавал?
да, 11.8 вольт, переделал полностью как на схеме.
Сообщение CATяра »
[uquote="volkchara",url="/forum/viewtopic.php?p=3345280#p3345280"]Люди добрые помогите с переделкой блока AT, сделал все как на схеме переделки, но больще 6.5 вольт не могу добиться.[/uquote]
12, 16 выводы микросхемы подключены?
на 4-ом выводе напряжение в норме ?
При измерениях лучше подключать сначала щупы, а затем подавать сетевое напряжение на БП и через лампочку.
