Ну, можно использовать имgульсный понижающий преобразователь со стабилизацией. Тогда Вы получите стабилизацию, кпд>90%. Шикарно, в общем. Хотя лучше послушайте советов более опытных пользователей, чем меня, я еще начинающий.
Мой вопрос: я часто замечал, как в различных игрушках в параллель двигателю подключен керамический конденсатор небольшой немкости. К чему это?
Есть генератор на К561ЛА7. С обвязкой 340мкф (330+10 впараллель) и 10к. Как понизить ёмкость конденсаторов при неизменной частоте? Надо увеличить номинал резистора раз в 10? А конденсаторов тогда уменьшить раз в 10?
[quote="""кошак""]Есть генератор на К561ЛА7. С обвязкой 340мкф (330+10 впараллель) и 10к. Как понизить ёмкость конденсаторов при неизменной частоте? Надо увеличить номинал резистора раз в 10? А конденсаторов тогда уменьшить раз в 10?[/quote]
Очень логично... Можно даже раз в 100. Входные токи позволяют. Единственное, что можно посоветовать - использовать К561ТЛ1 вместо ЛА7.
А чем отличаются К561ТЛ1 и ЛА7? Связка 1 МОм +1 мкф пойдёт?[/quote]
Отличаются тем, что, когда вход ЛА7 находится в районе середины питания (неопределённый уровень), то в выходном каскаде могут возникать сквозные токи, что приводит повышенному потреблению и неправильной работе, особенно когда в этом состоянии он находится довольно долго. ТЛ1 - триггер Шмитта, у неё этой проблемы нет.
У Вас, вроде, было 340мкФ*10кОм=3,4мкФ*1МОм? Могу предложить такой вариант: 10мкФ*330кОм.
Привет!Не знал куда запостить вопрос, думаю сюда наиболее подходящее, т.к. косвенно относитсчя к теории. Вообщем, отломалась ножка у источника питания http://www.chip-dip.ru/product0/9000044772.aspx
Надо где-то взять точно такую же ножку. Т.к. в дальнейшем это будет не просто макет, а уже готовое изделие. Собственно, вопрос в том - надо ли будет покупать новый такой же источник ради одной ножи, или их где то можно купить по отдельности?Просто никогда с этим не сталкивался, поэтому прощу прощения, если вопрос глупый...
Ножки, на которых эта плата ставится уже в корпус или еще куда, вот такого она вида (сама плата импульсного источника с ножками): http://s58.radikal.ru/i159/0911/ba/cccba8711d40.jpg
Просто я думал, что эти ножки идут в комплекте к набору и по отдельности наврядли их удастся достать...Повторюсь, что первый раз имею с этим дело...поэтому сильно не пинайте [/img]
[quote="""кошак""]Попросил её у продавца, он мне дал, а придя домой я обнаружил что микросхема промаркирована как КР1561ТЛ1. Это одно и то же или он ошибся?[/quote]
Одно и то же. 1561 - аналог 561 серии, только "пошустрее".
Не, КР1561ТЛ1 - не работает. Все три светодиода загораются через 5 секунд после подачи питания от Кроны, затем переключаются два раза и, так и продолжают гореть бесконечно...
Последний раз редактировалось кошак1 Вт дек 01, 2009 20:03:08, всего редактировалось 1 раз.
