Часы на К176. Нужно заменить ИВЛ1-7/5 на светодиоды
Сообщение SergK »
Есть старые часы "Электроника-2.08" на к176 ие18, ие13, ид3 и люминисцентном индикаторе ИВЛ1-7/5. За годы безупречной работы (а часы уже пару как можно считать совершеннолетними) индикатор довольно сильно подсел. Выбрасывать часы не хочется, да для мамы они имеют сентиментальную ценность :)
Не знаю, можно ли сейчас найти такие индикаторы, вот и возникла идея заменить их на семисегментные индикаторы, точнее на табло, собранное из дискретных зеленых светодииодов, соединенных последовательно в каждом сегменте.
Как бы не сильно переделывая схему изменить индикацию? Наверняка придется на сегменты и разряды ставить транзисторы, т.к. по даташиту ток ид3 не превышает нескольких мА
Точной схемы этих часов не нашел, очень похожие выкладываю
(59.09 КБ) 2684 скачивания
(32.89 КБ) 3147 скачиваний
Место вакантное...
Сообщение Света »
Найдите книжку Бирюков С.А. - Электронные часы на МОП микросхемах (1993), там на стр.27 (рис.29) найдете примерную схему подключения светодиодных индикаторов к этим микросхемам.
(У меня на сайтике есть...)
Сообщение SergK »
Спасибо, посмотрим... Блин эта книжка у меня где-то даже должна лежать в бумажном виде!!!
А как насчет того, что в книге ИД2 а на плате ИД3, подключение транзисторов не будет отличаться?
Никак не могу найти нормальных даташитов на 176-ю серию...
Место вакантное...
Сообщение budka »
ищи -они еще продаются ИВЛ2-7/5 -современное обозначение ИЛЦ 4-5/7Л
Сообщение budka »
перепутал-ИВЛ1-7/5 (у 2-7/5 маленьие цифири)
Сообщение budka »
и обязательно выводы разрядов через резюки 100 кОм на -27 вольт (на схеме нет-посмотри на печатке)-без них ИВЛки при динамической индикации дохнут
Сообщение Ruslan.B »
В "Радио" 84 или 86 год есть цикл "Применение серии к176" там и про часы и про индикацию порядком...
А у меня похожая загвозка- как применить в часах с к176ие12, ие13 индикатор ИЖКЦ2-4/24 ?
Сообщение Igor_67 »
Однако, чукча умный. Драйвер ЖКИ нужен, однако. :)))
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение uldemir »
Ruslan.B писал(а):А у меня похожая загвозка- как применить в часах с к176ие12, ие13 индикатор ИЖКЦ2-4/24 ?
Если это индикатор с одним общим электродом, то мне видится, что там просто ставятся 4 штуки 176ИД3. На S вход и на общий электрод индикатора подается меандр 30-50Гц. А выход C 176ие13 коммутируются сигналом выбора сегмента с 176ие18 на соответствующий вход C микросхемы 176ид3. Только нужно учесть полярности сигналов и то, что выходы ие18 с открытым чем-то.
Сообщение budka »
ищи журнал "Радиолюбитель" №3 1994 -там есть схема на 176 серии
12,13,17,4*ид2,ле10,лп2,тм2,лс2,умс-7," малогабаритные электронные часы на жки с календарем и будильником" ИЖКЦ1-4/14 /(можно применить любой ЖКИ),есть печатка. Если надо вышлю схему-нонадо проверять, могут быть ошибки. Еще была схемка в РАДИО за 90-е года с таймером. Вообще на 176 серии все очень просто!!! питалово 3-12 вольт. часов собрал туеву хучу-инликация на всех типах (светики, газы,жки, накал,люмики,лампочки)-все работает без проблем вообще
Сообщение budka »
кстати занимался тут на днях источником питания на 555 таймере-показал хорошие результаты (транзюк IRF840- схема была на форуме) долго трахался с расчетом и подбором индуктивности дросселя-уфф нашел кол-во витков. работает без проблем. температура транзюка около 45 градусов без радиатора. 4- ИН12 тянет без проблем в режиме, регулировка до 175 вольт. схемка хорошая. :beer:
Сообщение Sergt »
Я бы начал с проверки блока питания, т.е. электролитов и стабилитронов. Часто даже заведомо хороший индикатор ИВЛ 1-7 плохо светит именно из-за какого-то этого элемента
