замена кт315 и кт361 более мощными аналогами!
Сообщение __sashka__ »
Здрвствуйте,подскажите пожалуйста, какими аналогами более мощными можно заменить транзисторы кт315 и кт361,может поставить мощные полевые транзисторы??
Сообщение Skysmoker »
Справочник по полупроводниковым приборам тебе в помощь! :)
Я имею в виде не поиск даташитов в Инете, а старый добрый бумажный фолиант, где все параметры в таблицу сведены: берешь данные по КТ315 и КТ361, и подбирай себе что-то с близкими характеристиками, но набольшую мощность...
А какие мощности предполагаются в конечном итоге?... А то могу посоветовать пару транзюков на 400В 1000А... :))) :))) :))) :))) :))) А ты мне ответишь, что это НЕ ТО, и надо что-то поскромнее, ПОДЕШЕВЛЕ и поминиатюрнее... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Invisible-Shadow »
__sashka__ писал(а):может поставить мощные полевые транзисторы??
Может я чего-то не знаю/не понимаю, но вроде бы нельзя вот так просто заменить биполярные транзисторы полевиками.
По ходу, чел сам не знает, чего ему надо...
Хоть бы схему кинул и/или еще какие вводные, чтоб конкретнее было...
Сообщение morean »
Skysmoker писал(а):По ходу, чел сам не знает, чего ему надо...
..да чё не знает то :? , пипл спросил пару комплиментарных транзюков
ну чтож, вот такие пары есть например:
(в порядке возрастания мощности)
PNP____NPN
КТ361+КТ315 (100мА)
КТ502+КТ503 (150мА)
ГТ402+ГТ404 (500мА)
КТ814+КТ815 (1,5А)
КТ816+КТ817 (3А)
КТ973+КТ972 (4А)
КТ837+КТ805 (5А)
КТ818+КТ819 (10А)
КТ8102+КТ8101(16А)
КТ825+КТ827 (20А)
..напряжения уж сам поинтересуйся, - есть справочники
ктомуж они от буквы сильно зависят
Последний раз редактировалось morean Вт окт 05, 2010 00:45:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение morean »
...конечноже есть и другие, эти я просто наизусть пракктически вспомнил
счас модно импортные везде тулить, эти тоже не проблема подобрать
...СПРАВОЧНИК ТЕ В РУКИ, И БАРАБАН СТРАДИВАРИ НА ШЕЮ! :P
MIF
Сообщение MIF »
В ряде случаев, транзисторы можно включать параллельно. :)
спасибо всем,очень помогли!
Сообщение kip96 »
morean писал(а):(в порядке возрастания мощности)
Но это ещё не значит, что если 315 греется , то можно в место него запаять 815.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение SmarTrunk »
И тем более германиевые ГТ402/ГТ404. Составные КТ825/КТ827 тоже не всегда прокатят. В общем, от схемы зависит.
Сообщение розеткин »
Схема такая
чем можно заменить т2
Сообщение Света »
Без нагрузки на контактах "Вых" он не должен греться. А уж какую Вы нагрузку ставите, нам неизвестно.
В этой схеме можно ставить КТ814-КТ815
Сообщение gsmart »
розеткин писал(а):чем можно заменить т2
КТ-503; КТ-815; КТ-817; КТ-805; КТ-819...
розеткин дабы не грелся КТ-315 приладь на него радиатор: ;)
Сообщение Brigadir »
Выходной транзистор имеет низкоомные резисторы как в цепи коллектора так и эмиттера, наверняка рассчитан на питание 1,5 вольт.
Осталось спросить у Розеткина - сколько он батареек туда напихал?
А поболтать?
схема взята из книги Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом) (1991)
напряжение 9 вольт
нагрузка
Сообщение musor »
наверно в 91г бли другие батарейкины и трандюля
Сообщение sstvov »
До сотни градусов не смертельно, пусть греется:) У КТ315Б макс мощность до 150 мВт, а в схеме больше и не получится.
Сообщение kollaider »
Если оранжевый - норма. Как покраснеет - пошел нагрев. (Не шутка).
Сообщение musor »
да так но потом начали делать разноцветки
Вернуться в «Умные мысли»
