Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3327138#p3327138"]
kentgaryk писал(а):Там ведь, насколько я помню, еще и пьезо головка стоит? Или я запамятовал?
..а хз, да это и не важно.. :)
..ну, вопщем, так...
..резюме - по сути, доработка сводится к введению трех новых элементов и удалению трех старых.. :) ..все можно сделать на старой плате.. :)[/uquote]
У Радиотехники-301М головка ГЗМ-105. Но я проигрыватель выкинул и использую как УНЧ для компа.
У меня есть еще УМ от Мелодии - попробую доработать. С9 2200 мкф?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение sergeisams »
GubaRewa писал(а): С9 2200 мкф?
Да.
Более привычные иероглифы
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб мар 10, 2018 13:16:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а): Но я проигрыватель выкинул и использую как УНЧ для компа.
Если нужен мощник для компа, то вряд ли целесообразно собирать, ковырять, дорабатывать эти схемы.
Имеется куча более приличных схем, как на рассыпухе, так и на микросхемах. К чему эта некрофилия?
As
Сообщение As »
Там предвариловка с "нестандартным" темброблоком, звучание чем-то напоминает то, что так хвалят адепты Брига... :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3327323#p3327323"]Там предвариловка с "нестандартным" темброблоком, звучание чем-то напоминает то, что так хвалят адепты Брига... :))[/uquote]
В нем много переходных электролитов - это не есть gut.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3327319#p3327319"]
Имеется куча более приличных схем, как на рассыпухе, так и на микросхемах. К чему эта некрофилия?[/uquote]
К меня лежит без дела вертушка Unitra. К ней нужен усилитель.
GubaRewa писал(а):В нем много переходных электролитов - это не есть gut
На самом деле это похер. Но маньяки меняют на пленку.
Но если для компа мощник, то предвариловка то зачем?
As
Сообщение As »
Хороший оконечник даёт абсолютно нейтральное, сухое звучание... Всю прелесть звука даёт только комплекс с предвариловкой... :)
Сейчас так много софта специально предназначенного чтобы портить звук, что доп примочки не требуются! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3327334#p3327334"]
Но если для компа мощник, то предвариловка то зачем?[/uquote]
Для вертушки очень нужна. Но у меня Unitra без головки. Думаю прикупить буржуйскую.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Там предвариловка с "нестандартным" темброблоком, звучание чем-то напоминает то, что так хвалят адепты Брига...
..да темброблок там, по большому счету, обычный..
..вот тока параметры гавно, такие же, как у не доделанного оконечника.. :) ..в частности, перегрузочная способность и нелинейные искажения..ну, а с другой стороны, чего еще ждать-то от 3-х КТ315..?... :)))
..и фонит вся эта тряхомудия жутчайшим образом, и, наскока помню, лезет межканальная помеха и громкость на 100% до конца не убираетцо.. :)))
..элементарно заменить на пару сдвоенных ОУ с тем же однополярным питанием (24В).. :) ..и плату новую развести...
Сообщение gsmart »
nisparel писал(а):А унитра хорошая. У меня намного лучше местного Орфея 103 играет. И скорость так сильно не убегает. Портит все лишь Бердский корректор, собранный на 2-х 315-тых.
На rt20.mybb2.ru все эти унитры обсосаны вдоль и поперёк:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=37441
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=71976
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=530
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=94372
В этом разделе херова куча унитр обсуждалась, плюс фонокорректрры найдёшь:
http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=5
As
Сообщение As »
А за что такая нелюбовь к "Орфею"? 103 не встречал, а у 101 проблем было немного: "сенсорные" клавиши управления, некачественный сигнальный кабель (с плохой экранировкой...) да пассик привода... А по звуку уступит "Унитре" не на много - и по уровню рокота ещё и выиграет! :))
Сообщение nisparel »
Потому, что никакой стабилизации нет. Его на полку поставишь - у него поддон греться начинает после минут 10-20 и скорость убегает. И виброразвязка никакая, особенно этот пластиковый корпус - один сплошной микрофон.
As
Сообщение As »
У старого "Орфея" корпус алюминиевый и достаточно массивный, опять же - проигрыватель такого класса устанавливается обычно на достаточно устойчивое основание, у меня стоял на полке, жестко закреплённой на капитальной стене...
Вы, кстати, говорили, что напишите по поводу согласования каскадов усилителей. Схемки то я выше кинул, уже начал полную схему рисовать, а вы так и не ответили :(
Нашел плату с разбитого буржуйского телека, там есть аудиомикруха TDA8943 на 7 вт. Однако моно.
TDA8943
(129.41 КБ) 353 скачивания
As
Сообщение As »
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3327681#p3327681"]... вы так и не ответили :([/uquote]
Я уже предлагал полистать книжки из "Сундука Кота", там есть, к примеру книга "Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения" Атаева и Болотникова - ответы на большинство Ваших вопросов в книге есть... :dont_know:
10% THD при 7W слишком жирно будет, по буржуйски. У Вас же уши завянут, от такой кристальной чистоты звука. Зачем все это новомодное качество?
Возьмите лучше КУН048. Сделано в великом и могучем, на века. Мощность хорошая, искажений мало. А обвязка то вообще - 10 элементов.
Если будете в Ижевске могу подарить парочку, для стереозвучания :lol:
Из этой книжки я и выдирал некоторые схемы. Но ничего про гальваническую развязку каскадов там не нашел.
Сообщение низнайка »
Помогите разобраться, решил спаять ФНЧ по схеме masterkit, схему прилагаю ниже.
Но как оказалось схема у меня не работает. Монтаж проверил не один раз все правильно.
На выходе лишь гул с динамика если провода коснуться. В чем может быть ошибка.
Может проще по своему переделать?рр
(190.29 КБ) 647 скачиваний
nm2115.pdf
(331.99 КБ) 294 скачивания
