расчет обвязки MC34063
Сообщение Zawrus »
а какое максимальное напряжение в режиме повышающего преобразователя кто получал? есть ли потолок? пробовал ли кто нибудь вторичную обмотку на дроссель по типу трансформатора с несколькими отводами для получения нескольких стабилизированных напряжений одновременно?
Сообщение musor »
кллюч там 40в не более(поэтому максимум 35в можно) с внешним можно хоть 2000в делать
Сообщение Zawrus »
35в это транзистор на индуктивность может подать, а вот с индуктивности выход может быть выше ведь? а если вместо индуктивности включить первичную обмотку трансформатор на ферритовом сердечнике? при этом убрать сглаживающий электролит, а напряжение со вторичной обмотки уже выпрямить и отфильтровать пульсации. а контроль за выходным напряжением на 5 вывод подать со вторичной обмотки через делитель либо отдельной обмоткой с сердечника?
Сообщение 74LS00 »
Тему не читал, но спрошу :kill:
Бьюсь со схемой наверно неделю.
В схеме тестера несколько преобразователей.
СпойлерСначало запутало что указано 40в, хотя мне было известно что микра только до 30в.
По другим данным там выжимали 36в.
В общем с почти идеальными деталями получилось 35.5в, да и это для микры многовато.
Так что забил на это дело, намотал вторичку и обычным диодов взял 90в чтоб неонки зажигать, ну а там если что понижу до 64в.
Вот собираю вторую схему от банки лития на 7в.
Дроссель 100мкгн, может тонковат, похоже на 0.2мм.
Решил боротся с пульсациями, по другому прибору знаю что без дросселя эта микра не работает.
В итоге дошло до 3300мкгн и 1000мкф на выходе.
Пульсации 50мв типо пила, а именно в форме синуса зазубреного в начале остались. Но по сравнению с 0.5в без дросселя при 330мф, это очень не плохо. На сколько знаю 50мв как раз и есть норма для электроники.
Хотя тестер ругался на 5-10мв когда ему кренки нехватало.
Решил посмотреть что на выходе ключа. Подцепил КПЕ 25-1000, в общем то ничего интересного не узнал.
Чем меньше ёмкость, тем меньше жрёт схема, без конденсатора тоже работает, может кто объяснит зачем он вообще нужен, эта микра всегда без него работала.
Пульсации кстати тоже уменьшаются в десятки раз при уменьшении ёмкости.
Гдето при 150пф форма сигнала из сужающегося синуса превращается в прямоугольник.
Какой сигнал должен быть в этой схеме ?
Поставил 150, получится прямоугольник с закорючкой.
Я так понял прямоугольник это хорошая работа схемы, а когда она начинает сжимать синус это уже стабилизация или нет?
Дальше наверно только индуктивность понижать.
Минимальная амплитуда прямоугольника (без конденсатора) 4мкс, это как раз 250кгц из теоретических 300, хотя микра вроде на 30.
Дальше наверно уменьшать ёмкости перед выходным дросселем, потомучто они ничего не дают.
В другом приборе 22мф хватило.
Ну а может банки по входу нет и лития не хватает, хотя даже на нулевом проводе от банки почти нет пульсаций.
Ещё такая странность, если сделать делитель 8к и 30к, схема просто не набирает напряжение, ну очень медленно.
Видимо без нагрузки 330мф не накачивалась, а сама она не нагрузка.
Думал резюки фиговые почемуто 7к проверялся как 10к, а потом как надо, пытался их менять и ничего, в итоге заменил на меньшие.
При уменьшении сопротивлений сразу заработала.
Сообщение dumbass »
Всем доброго времени суток!
Рассчитываю вручную понижающую схему по "даташиту 1" AN920 (6 стр.) и паралельно проверяю свои расчеты с разными калькуляторами (но считают они все по ходу по одним формулам)
СпойлерДано:
Uin=12
Uout=10.5
I=0,65А
f=30kHz
L=12.2uH (уже рассчитал, с калькулятором совпало)
t(on)=31,78us
и до этого момента все тоже совпадало
Вопросы:
1 Не получается рассчитать токовый резистор.
У меня по формулам из "даташиту 1"получается 0,1269 Ом. У калькулятора 0,271 Ома. Видать у них формула R=0,3/Ipk (хотя в другом "даташите 2" такую формулу и нашел)
Просто Ipk, а в "даташиту 1" не просто Ipk, I`pk!
Вот и кому верить? как быть?
2 Подскажите что такое Uf? Это падение напряжения на выходящем фильтре? (это типо если мы после обычного сглаживающего конденсатора еще LC цепочку поставим и это Uf это есть пад. напряж. на L?)
Или это падение напряжение на диоде быстродействующем? -- больше склоняюсь к этому варианту...
даташиту 1 -- 1 документ (AN920, 6 стр.)
даташиту 2 -- 2 документ (MC34063A_UTC 9 стр.)
Спасибо за ответы!
AN920-D.PDF
(416.3 КБ) 216 скачиваний
MC34063A_UTC.pdf
(485.39 КБ) 167 скачиваний
Сообщение uldemir »
Uf = Vf - прямое падение напряжения на диоде.
Токовый резистор считается всюду одинаково. На резисторе при максимальном токе через индуктивность должно упасть 0.3в (в даташите параметр Current limit Sense Voltage). т.е. R=U/I
